1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Я, конечно, не мастер по бойлерам - весь мой опыт это три повешенных бойлера, и два их них я и не снимал... Так что извините, если что напутал... Но вот маленький 10 (15?) литровый термекс (в пластиковом корпусе), он мне, сука, весь мозг вынес... Он не хотел вытекать никак... Я уж и снял его, и верхом на ведро усадил, как ребенка... И так ворочал, и так - один хрен: тяжелый, булькает, а не течет! :)]
    Расскажите, что я не так сделал! :hello:
  2. Makks
    Makks
    Чем проще - тем лучше
    Makks
    Masstter.com
    5 не установлен автомат по сверхтокам
    6 забили на УЗО
    7 не подключено защитное заземление или зануление
    8 тэна не проверяется, анод и на фиг не нужен
    9 не установлен фильтр тонкой механической очистки воды
    10 Инженеры и не придумывали бойлера, это просто миф:)]:)]:)]
  3. ВячеславКув
    ВячеславКув
    ВячеславКув
    Пушкино
    Вот уж точно. Кстати, почему-то напрочь забыта истина: Если в кране нет воды (нет, её не жиды выпили!) - ЗАКРОЙ его! Особо упорные и забывчивые, конечно, могут и открытым кран оставить, что бы вся грязища из труб после ремонта к ним в бойлер плюхнулась. Успехов!
  4. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Присоединюсь к демагогии. :)]
    Вероятность есть:
    Клапан забибунел и пропускает в обе стороны.
    У нас летом в легкую, на месяц. И не предсказуемо, когда отключат!
    Вполне возможно, что кто-то спьяну открыл, али набирали ванную и тут отключение. Самый слабый вариант, но все равно может быть.
    Вот аккурат, когда только отключили воду, такое и может быть, по тому как воду сначала отключили, а потом бац, и она опять потекла. Надоть срочно запасаться! Открываем кран и пусть ванная набирается.
  5. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Вот именно про такие условия я и говорю) Вода отключена, а обратника нет. Стоит оставить открытым горячий кран и соседи снизу пользуются моим бойлером через стояк ХВС. Я наступал на подобные грабли)
  6. frdfhbevf
    frdfhbevf
    frdfhbevf
    Пермь
    А я уже сказал, что если забьет клапан, то стравливать давления будет некуда и в магистраль тоже, и если уж вы такой адекватный пользоатель, то взяли бы да и провели испытания с манометрами, и показания выложили здесь. а про разорваный бачок был бы с клапоном не разорвало бы? где логика? тут скорей всего термостат не сработал! а причин отказать в ремонте можно найти множество перечислять не вижу смысла!
    И уж если воду отключили, и она начнёт уходить из системы ГВС то при открывании крана с ГВС минимум услышите шипение крана от всасывающего в бойлер воздуха. И вызвало улыбку где описываеться выход воды вверх по стояку! но даже если учесть что вода из бака вся стравилась максимум что из неприятного будет сгоревший тэн! хотя можно и дальше фантазировать, жду фантазий!
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Дорогой мой человек. Я не простой пользователь ЭВН, я их ремонтирую. Но я не могу убить чей то водонагреватель ради показаний манометра для форума. Просто поверьте на слово. В нормальных организациях инструкции для ЭВН пишутся не с головы. Это все чей то опыт, чьи то ошибки, чьи то "протекшие" деньги. Если Вам не нужен клапан, не ставьте. Дело Ваше. Но не нужно доказывать что Вы правы. Придет время и Вы попадете. Вы можете поверить чужому опыту, а можете сами на грабли наступать хоть миллион раз.
    К слову, но не по теме. Всем пользователям ЭВН говорят про обязательное заземление. Но положительно реагирует процентов 25. Остальным пофиг. И вот статья в газете, что ЭВН убил ребенка (что то там с электрикой). Теперь у нас тут дурдом. Всем срочно землю проводи. Но вопрос: зачем нужно было ждать чьей то смерти? Ведь умереть мог любой пользователь незаземленного водонагревателя. Вот такая хрень.
  8. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    :super:
    :ogo: Что это за город, где холодную на месяц выключают. :ogo:
  9. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    :|: Тьфу, блин! Я попутал в демагогии, холодную с горячей! Лоханулся! :|: У нас летом горячую на месяц отрубают. Но до кучи и холодную могут прихватить на денек.
  10. frdfhbevf
    frdfhbevf
    frdfhbevf
    Пермь
    Заземление ясно понятно нужно, лично я загнал ради этого в землю 22мм арматурину 2х метровую, оно же и защищает бак по шву от электрокорозии, когда менял тэн (изначально стоял китайский по моему) после года использования анод фактически был как новый (небольшие вкрапины).а Клапан реально забивает его или раз в неделю надо стравливать маленько либо я не знаю, про те которые идут сразу в комплекте я молчу(,порошок алюминевый прессованный)
  11. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Заземление - это хорошо, только где же его взять?)
  12. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Всем привет :)
    У меня вот так установлен бойлер (на фотографии). На входной трубе, прямо под ЭВНом стоит какой то клапан или как его (был в комплекте в коробке). На нём красный рычажок такой. Вот вопрос - чтобы сливать воду из ЭВН надо как-то "открывать" этот рычажок? просто не могу проверить наличие воды в баке... сливал осенью, но скорее всего осталась вода на всю зиму (в комнатке этой стоит конвектор и всю зиму грел там воздух - для подстраховки :)). Кто-то сталкивался с такими моментами? Насколько это вредно для прибора - может ли вода там загнить или ещё чего...?
    Из клапана ни разу ничего не стравливало, давление держится насосом (он в колодце стоит) всего 2 атмосферы у меня в магистрали...
    Картинку забыл сразу :(
  13. katuha_b
    katuha_b
    katuha_b
    Украина
    Здравствуйте. Схема прикреплена. Если перекрыта подача ГВ из стояка, на баке все краны открыты, вода нагрета. При сливе воды на унитаз, при его заполнении начинает наполнятся ГВ - так и керамика лопнет :(
    Подскажите в чем неправильность монтажа или неисправность ОК. Или ОК нужно перенести сразу под бак?
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
  15. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Во первых клапан должен быть после (т.е. между краном и ЭВН) крана перекрывающему подачу воды.
    Если течь бака то обычно сервисники ссылаются на момент включения нагрева при закрытых кранах! Пусть этого и не было но допустить можно поэтому снятие с гарантии.
