1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    :super: И добавить нечего!
    Чёй-то? Были неприятные случаи?
    P. S. У меня никогда ни каких проблем не возникало с прокладкой и прохождением воды.
  2. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Проблем то небыло, только непойму зачем её туда ставить. Эффекта же никакого.
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Прокладка между патрубком и клапаном может блокировать работу клапана. Случаи известны.
  4. СерёгаМ
    СерёгаМ
    СерёгаМ
    Всем доброго времени суток!
    У меня в квартире стоит два бойлера ТЕРМЕКС, 15 и 80 литров, устанавливал сам, при этм тщятельно прочитав инструкцию и предварительно перелопатив кучу форумов в нете.
    При установке как первого так и второго бойлеров был выявлен один факт, как только бойлер заполнялся, (без включения в сеть), из обратно-предохранительного клапана (носика) начинала течь вода, причём если откравать кран подачи воды к бойлеру немного, то вода бежит немного, если откравать кран сильно то вода мощьной струёй бежит из носикак как будто предохранительный клапан вовсе отсутствует.
    Приобрёл в магазине обратно-предохранительный клапан неизвестного производителя с надписью (made in itali), консультанты сказали, что на 8бар, установил их и все было нормально, но некоторое время назад, вода из (носика) новых клапанов перестала стравливаться. У бойлера на 15 литров перестала стравливаться через неделю эксплуатации, у бойлера на 80 литров через 3 недели эксплуатации, и при этом, при открывании смесителя холодной воды (только в момент откытия), как в первом так и во втором случае в тубах слышиться кратковременный гул (писк) в области обратно-предохранительного клапана.
    Скажу сразу, что о давлении в трубах ничего не известно, дом 16-ти этажный, мы живём на 3-м этаже, и на обоих стояках стоит редуктор.
    Хотел поинтересоваться у профессионалов, нормально ли такое поведение у обратно-предохранительных клапанов ?
    И почему появился гул (писк) в трубах ?
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    СерёгаМ, нужно померять давление после редуктора. Насколько мне известно, термексы комплектуют клапанами со сбросом 6 бар. Установка клапана на 8 бар даст дополнительную нагрузку на внутренний бак водонагревателей.
  6. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Об этом уже говорилось ранее. Если стоит редуктор то клапана в любом случае будут срабатывать. Давление после редуктора в магистрали и баке 3 атм (обычно с завода). Но при нагреве вода расширяется и давление в баке растёт, клапан сбрасывает его обратно в магистраль. Но редуктор не даёт сбросить давление в стояк т. к. он работает в одном направлении. И по достижении в системе давления в 6 атм. (заводской клапан) этот клапан срабатывает и не даёт чтобы в баке и в магистрали было больше 6 атм.
    Естественно что при 8 атм. клапане давление в баке и магистрали будет подниматься до 8 атм.
    Именно поэтому клапан обязателен к установке.
    Как вариант отрегулировать редуктор на меньшее давление, здесь уже подкапывание может и прекратится если объёма магистрали будет достаточно для расширяющейся от нагрева воды. Либо зделась дренаж от клапанов.
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Masterm, у него без нагрева сбрасывает.
  8. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Точно, блин, извиняюсь! Тогда сначала замерить давление после редуктора.
  9. СерёгаМ
    СерёгаМ
    СерёгаМ
    Благодарю за советы!
    Буду мерить давление после редуктора, а я думал, что ТЕРМЕКСовские обратно-предохранительные клапана неосправны, поэтому и заменил на другие (кстати в бойлере на 80 литров обратно-предохранительных клапанов было 2 шт. этот факт ещё больше увеличил сомнения в исправности клапанов).
  10. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Не знаю! Сколько работаю неисправных не видел. А портят частенько.
  11. Gorgan
    Gorgan
    Gorgan
    Почему нельзя ставить между предохранительным клапаном и бойлером запорное устройство? Может ли запорное устройство в этом месте повредить системе, если его постоянно держать в открытом состоянии? Наличие на входе бойлера запорного устройства сделало бы более удобными замену клапана (при отключенном бойлере, конечно; не нужно будет спускать воду) или спуск воды.
    Можно ли между предохранительным клапаном и бойлером поставить тройник (разветвление)?
    Должен ли запорный клапан быть расположен вертикально? В инструкции так почему-то указано.
    Можно ли предохранительный клапан поставить на выходе бойлера, ну например дополнительно для перестраховки? А то как-то неудобно каждые 14 дней (так написано в инструкции), или каждые 2 месяца проверять исправность этого устройства.
    Как сделать слив воды из бойлера более удобным? А то проливать 100л непонятно куда? И это каждые полгода-год чтобы произвести замену этого предохранительного клапана.
    Спасибо, если кто ответит.
  12. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Нельзя ставить, потому что у запорного вентиля возможны 2 положения. Открытое и закрытое. Нельзя исключить ошибку пользователя. Любой может ошибиться.
    Можно.
    Без разницы. К какому водонагреателю в иснтрукции указано?
    Нельзя. Клапан должен стоять на входе, как это предусмотрено производителем. Клапан на выходе не будет выполнять запорную функцию.
    Я при замене клапана уже давно воду не сливаю. У меня есть специальный чоп. Попросите кого-нибудь, пусть пальцем подержат, пока подмотку намотаете.
  13. Gorgan
    Gorgan
    Gorgan
    gorenje OGB100SEDD/V9.
    https://www.gorenje.ua/ru/water-heaters-30-200-liters?c=256495
    "Выпускная труба, находящаяся под выпуском предохранительного вентиля, должна бить помещена в направлении прямо вниз и в незамороживающей среде." (с)
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Выпускная труба и предохранительный клапан - это разные вещи. Не так ли? :)
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    В работе с запорного клапана капает подтекает вода? Делать с него выход на дренаж обязательно?
