1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. vladev
    vladev
    vladev
    Если у меня стоит предохранительный клапан в водонагревателе, нужно ли мне ставить еще и обратный на случай отключения холодной воды, чтобы вода не уходила из водонагревателя? Или предохранительный будет выполнять роль обратного до определенного давления в водонагревателе.
  2. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Не нужно.Он выполняет роль обратного клапана.А при создании давления при перегреве 6атм.сбрасывает через отвод.
  3. vladev
    vladev
    vladev
    Спасибо. Я так же предполагал, но меня начали убеждать в обратном и я обратился к экпертам.
  4. ЗахарOV
    ЗахарOV
    ЗахарOV
    Гость
    Если у вас в доме есть горячая вода, то при установке водогрея на подаче холодной воды ОБЯЗАТЕЛЬНО ставьте обратный клапан,
    Допустим, у вас отключили горячую воду и вы используете водогрей. Всё вроде бы нормально, но если горячую воду дадут, или она есть, давление на подаче горячей воды в городе примерно 4-8 бар, в холодной 3-4 бар. Чуствуете разницу? Следоватьно, горячая вода будет передавливать холодную через водоргей, а это значит, что если у вас не будет стоять обратного клапана на входе холодной воды, то именно ИЗ ЗА ВАС СОСЕДИ С УТРА ОТКРЫВ КРАН ХОЛОДНОЙ ВОДЫ УМОЮТСЯ ГОРЯЧЕЙ.
    так что обязательно поставьте обратный клапан. Только ставьте его после предохранительного (сначала на водогрей предохранительный клапан, а на него обратный), а если хотите еще сливать водогрей время от времени, то между ними еще и сливной кран поставьте (очень хорошо в этих целях подходит проходной шаровый кран для стир.машины).
  5. Володя..
    Володя..
    Володя..
    Гость
    AEG,50л.накопительный. В инструкции написали, что нужно проверить работу предохранительного клапана, повернув колпак и должна появиться вода. До подключения в систему его колпак проворачивался нормально, но подключив его, не могу провернуть. ПРОФИ, подскажите дилетанту, пожалуйста.
  6. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Ну немного не так! Конечно же!
    Когда устанавливается водогрей, то вход горячей воды в дом естественно перекрывается, чтобы можно было пустить воду от водогрея по домашним трубам горячей воды.
    Ни обратный клапан, ни переливной клапан не ставил, потому как, при подаче горячей воды полностью сливаю воду из бойлера. При долгом отсутствии дома(при поездке на дачу) перекрываю подачу воды(холодной) в дом и немного стравливаю горячую. Вот уже 4 года ничего страшного не происходило.
  7. Илиза
    Илиза
    Илиза
    Гость
    Вот теперь понятно, почему наш взорвался (через месяц Аристон 50 л). Фланец был разорвавшийся….Нижнюю часть разорвало полностью… Если честно, непонятно, почему, но, читая эти посты, уже яснее.
    Перед тем как взорваться, мама говорит, обильно течь начал, сбавили температуру, но не помогло, сорвался с труб и оказался на полу……Его, я так понимаю, раздуло.
    Теперь думаю редуктор (или монометр) ставить надо обязательно, и обратный клапан, и кран, и все дадим поставить и определиться бы, который бы взять...
    Еще дело в том, что не мы ставим (и не понимаем в этом ничего), а установщика приходится звать по каждому бзыку..
  8. Spd
    Spd
    Spd
    Добрый день, господа!
    Подскажите пожалуйста, нужна ли группа безопасности на газовый бойлер? И как подобрать под него расширительный бачок?
    Обьем бойлера 200л, дом 2 этажа.
    Спасибо
  9. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    pravi-laГруппа безопасности нужна на ЛЮБОЙ бойлер !
    Вода нагретая на 80гр. увеличивается в объеме примерно на 3%. 10ти литровых не встречал; покупайте на 12литров.
  10. Spd
    Spd
    Spd
    Сегодня приезжала сервисная служба, осматривали монтаж перед заключением договора, сделали замечание - нет группы безопасности на бойлере:
    - клапан на 16 бар
    - расширительный бак 24л
    спрашиваю, почему такой большой бачок - плавают сервисники с ответом, как бы рекомендуется расширительный бачок, но не обязательно.
    вопрос:
    1.не многовато ли 24л, для бачка 200л, плюс еще 10-20л в трубах?
    2.какой бачок нужен - синий или красный, сервисники говорят, что нужен синий для пищевой воды, он же будет работать в горячей воде, зашел в магазин, там утверждают, что для горячей строго красные бачки..?
  11. Spd
    Spd
    Spd
    простите, описался, клапан просят на 6 бар.
    кстати его нужно на холодную или горячую воду ставить?
  12. Al.Shevlyakov
    Al.Shevlyakov
    Al.Shevlyakov
    Напишите бойлер какой пожалуйста.
    С Уважением, Александр.
  13. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    1. Это лучше, чем меньше!
    2. Он может быть и белый, и даже зелёный! Главное, чтоб он был, и был с рабочим давлением не меньше 6 очков, Т не меньше 90 град. и соответственно из пищ. резины...
    Ну вот это Вы зря.:)]
    На холодную!
  14. georgf
    georgf
    georgf
    Сегодня потек предохранительный клапан на бойлере Штибель, по виду вот такой http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?cid=81&pid=77&tid=2345 можно ли его перебрать не снимая, или только сняв, или вообще только замена? Течет и из отверстия сброса и из под ручки. Вопрос возник в связи с необходимостью резать пп трубы, почему то сантехники сделали узел не разборным :(
  15. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    То что потекло из под ручки это плохо,менять видимо надо.Про переборку лучше не думать.
