1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Клапан сам сработает, а фиксируется он для того чтобы никто его случайно не открыл. Вобщем ставьте клапан ничего не откручивайте и всё пользуйтесь. Будет давление около порога срабатывания (в данном случае 7 атм.), клапан сам сработает.
  2. OlegLog
    OlegLog
    OlegLog
    Барнаул
    Как правильно сделать дренаж? Трубочка в банку, а банка рядом с ПВХ трубой если я не ошибаюсь серая такая. Труба лежит горизонтально, уходит в ванную и кухню. Если просверлить отверстие и вставить туда трубочку этого достаточно? Или надо как-то герметизировать против запахов?
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Если трубочку вставить с натягом, то больше ничего и не надо.
    У меня сбросной клапан с котла так заведен. Отверстие чуть меньше, трубочку сжал - засунул - расправил. Все плотно.
  4. OlegLog
    OlegLog
    OlegLog
    Барнаул
    Премного благодарен, операция прошла успешно. Теперь не надо следить за баночкой.
  5. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    В комплекте к ЭВН дали два клапана
    Надо ли их устанавливать оба? Если да, то в какой последовательности или можно обойтись одним из них. Первый на выходе внутри имеет подвижный шпенек, при нажатии на который продуть по стрелке можно с трудом, а не нажимая - клапан закрыт. Второй работает как обратный клапан, при продувке через выход при нажатии на рычажок клапан открывается. По Инструкции указана установка второго клапана, тогда для чего в комплект вложен первый?
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Berkut, Вам нужен один клапан. Ставьте лучше тот, что правее (с триггером). Второй попал случайно в коробку.
  7. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Мастер ЭВН
    Спасибо! Тоже была мысль, что второй положили по ошибке, но сомненья оставались до Вашего разъяснения.
  8. Gorgan
    Gorgan
    Gorgan
    При каком давлении должен срабатывать предохранительный клапан в бойлере gorenje OGB100SEDD/V9?
    Рабочее давление указано 9бар. Клапан начинает стравливать, когда на установленном на входе бойлера манометре 0,95 – 1 мПа (10 бар). Значит ли это, что клапан неисправен?
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Это много. Меняйте. Номинальное 8 бар. Максимальное 9.
  10. jvs1975
    jvs1975
    jvs1975
    У меня при включении водогрея (De Luxe W80VH1) без штатного клапана вырвало трубу металлопласт из фитинга (давление расширения пошло в обратку), чуть весь корридор не залил:close:. После этого- всё только по инструкции :pioner:.
  11. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Конечно вырвет) Почкой чую у вас уже есть где-то обратник на входе - или на насосной станции, или на водосчетчике.
  12. jvs1975
    jvs1975
    jvs1975
    Да есть, он обязателен для насосной станции "Пампэлла". Вот я и решил его естейственно оставить, а от бойлера снять, не придав значение предохранительному...:)
  13. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Потому и отодрало трубу) Излишку объема куда-то нужно было деваться. Вам предохранитель или расширитель нужен обязательно.
    У меня в квартире нет ни того, ни другого. Излишек уходит в магистраль.
  14. Gorgan
    Gorgan
    Gorgan
    Спасибо. Поменял.
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый вечер. Прошу проконсультировать меня по предохранительному клапану. Ситуация такая. Имеется бойлер Термекс серии Flat на 100 литров, срок эксплуатации - 1 год. Потек бак. Пришел мастер по гарантии и его вердикт таков - 1. перетянут обратно-предохранительный клапан 2. использовано резиновое кольцо при монтаже клапана. Я стал разбираться с этой ситуацией, прочитал всю ветку. И не понял одного. Изучив внимательно клапан, очевидно, что затяжка клапана более чем на 3-4 оборота ни коим образом не перекрывает отверстие для слива избыточного давления во внешнюю среду. Также шток обратного клапана блокироваться не будет и если даже затянуть больше 3-4 оборотов, шток просто войдет внутрь входного патрубка и все. Но блин, такое не произойдет 100%. Я думал, что при закручивании более 4 оборотов перекрывается отверстие, а оно оказывается 100% открытым. И снятый клапан кстати без проблем работает, как в одном так и в другом направлении. Т. е. он не был поврежден. Таким образом, у меня реальные сомнения на счет заключения мастера. Помогите кто знает. Спасибо.
    И еще. обратный клапан имеет большую мягкую пружину, которая прижимается пластиковым кольцом миллиметра 2 толщиной с наличием не нем резьбы. Насколько сильно надо закручивать это кольцо. Я сейчас затянул его так, чтобы шток торчал миллиметра на 3-4 над кольцом.
    Кольцо это ввиде значка мерседеса.
