1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Сколько видел перетянутых клапанов, ни один небыл причиной протечки бака, обычно перетяжка влияет на проток через обратный клапан (уменьшается проток через водонагреватель), на предохранительный не влияла ниразу
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Зависит от конструкции клапана. Перетяжка может привести не только и невсегда к уменьшению протока воды, но и к проламыванию и проседанию внутренних деталей и закупориванию сбросного отверстия.
    Мастер действует согласно инструкции и он прав. Больше 4-х - нарушение и отказ в гарантийном ремонте (замене). Также производитель не несет ответственности за плохое качество воды. Наличие солевых отложений в клапане тоже могут быть причиной отказа в гарантийном ремонте.
    Выход из такой ситуации мог быть один. Если клапан с триггером, тогда поднимаем его и смотрим, идет вода через сбросник или нет. Если идет, значит функция сброса давления не нарушена. Дальше все зависит от мастера. Либо инструкция, либо логика. Если клапан без триггера, тогда только инструкция.
  3. АлексейК9
    АлексейК9
    АлексейК9
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, установлен небольшой бак (40л), у него есть обратный клапан. Я в этом деле не селен, но насколько я понимаю, его функция это не пропускать воду обратно из бака + сберечь его при нагревании и расширении воды.
    В данный момент получается следующее, бак еще даже не начал нагреваться, а из клапана уже капает вода.
    У меня два варианта...
    1. Клапан просто сломался
    2. Давление в магистрали х\в возросло...
    Подскажите, что делать в данной ситуации.
    ps
    для наглядности сделал видео клапана, такая ситуация сразу после наполнения бака водой... вода нагреться еще не успела.
  4. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Значит давление в магистрали превышает 6 атм. Клапан не даёт вырасти авлению в магистрали и баке больше 6 атм.
  5. АлексейК9
    АлексейК9
    АлексейК9
    ну по ощущениям реально может быть выше 6... ибо льет из крана очень прилично, первый раз вижу чтобы настолько сильный напор в квартире был... измерить к сожалению ничем не могу.
    Но если предположить что давление действительно выше... что делать? В данный момент я поставил под сливом тару... но это мягко говоря временное решение...
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Не нужно ощущений. Пордключите манометр и померяйте. Если больше 4-х, поставьте редуктор.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Да, но меня интересует другое. Действительно ли такая установка клапана привела к разрыву бака? Просто точно так же установил бойлер только на 80 литров у мамы. Открыл у нее триггер, вода свищщет, т. е. клапан работает. Вот и не понимаю, что делать дальше у мамы. Оставить все как есть или перебрать подводку, убрать резинку, накрутить на 3-4 оборота?
    Прошу еще раз объяснить про 3-4 оборота. Даже если закрутить на 5-6 оборотов, то 1. выходное отверствие никак не перекрывается 2. шток обратного клапана войдет внутрь входного патрубка на бойлере (хотя это маловероятно). В чем проблема? Где опасность накрутить больше 3-4 оборотов? Весь мозг себе уже вынес, но никак не пойму. Спасибо.
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Такая установка могла привести к разрыву бака. Также могут быть другие причины.
    Конечно перепаковать.
    Не нужно мозг выносить. Работа мастера регламентируется инструкцией. Ее придумали не вчера. Должен ли производитель нести убытки из-за неправильного подключения? Я думаю, что нет. Мануал для того и пишется, чтобы его читали и соблюдали. Что там происходит внутри клапана при перекручивании - это зависит от конструкции клапана, а их (конструкций) на сегодня уже немало.
  9. Stetsenko39
    Stetsenko39
    Stetsenko39
    Сочи- Калининград
  10. ЭлектронЬ
    ЭлектронЬ
    ЭлектронЬ
    Люди умные, дайте совет.
    Сделал ремонт в туалете, поставил подвесной унитаз с инсталляцией. Заложил всё плиткой до потолка, оставив люк.
    И вдруг понял что нужно ещё поставить электрический водонагреватель.
    Если постараться, то в свободное пространство над инсталляцией можно постараться установить бойлер на 50 литров. Но возникает ряд проблем, самая главная с дренажом.
    До канализационной трубы мне не добраться.
    Есть варианты решения:
    1. поставить банку на 3 литра, типа больше за несколько недель не накапает. Но сами понимаете, а если накапает... Тем более банку то видно не будет
    2. сделать отверстие в накопительном бочке подвесного унитаза и в него сливать излишки. Но не очень хочется портить новое изделие, которое к тому же хрен поменяешь.
    3. поставить предохранительный клапан в другом месте на горячей трубе (на кухне я могу смело стравливать давление из горячей трубы), оставив перед водогрейкой редуктор и обратный клапан.
    Убирать обратный клапан перед бойлером я не хочу.
    Может чего посоветуете?
  11. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Вы сначала давление узнайте может капать никогда и не будет.
  12. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Или экспанзомат поставьте...
  13. Stetsenko39
    Stetsenko39
    Stetsenko39
    Сочи- Калининград
    У меня вообще иногда так капать начинает что ведро поставил уже. Банка слишком быстро наполняется. Давление в системе высокое слишком.
    На вашем месте я бы смело провел тоненькую трубочку в сливной бачок. На сосок клапана одевается термотрубка потом хомутиком обжимается а другой конец в бачок.
  14. Сержант6699
    Сержант6699
    Сержант6699
    У меня электрический бойлер, при наборе воды в него, предохранительный клапан начинает сливать усердно воду, думал сломан, купил новый-не помогло! помогите мне! давления в бойлере нет ещё, а клапан сливает воду, что делать?
  15. Stetsenko39
    Stetsenko39
    Stetsenko39
    Сочи- Калининград
    А точно ли это клапан воду сбрасывает? Посмотри внимательно. Возможно это просто нет герметичности на резьбовом соединении. Вот и течет оттуда вода. 2 неисправных (подояд) клапана - это круто!
