1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Тут нюансы некоторые могут вылезти. Когда буржуйка не топится, она будет отбирать тепло от вашей и без того остывающей воды. И, соответственно, наоборот - когда топится, но нет водоразбора, вода в баке будет перегреваться и выкипать. Нужна круговая циркуляция.
    С другой стороны 15 метров это не так уж и много. Почему вода остывает в магистрали? Плохая теплоизоляция?
    Почему первичный котел не справляется? Слишком слаб или что-то не так сделано при установке? Котел отопительный или только водогрейный?
  2. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Извините, если эта информация уже где-то была...
    Интересует какое гидросопротивление вносят предохранительные клапана. Проблема в низком давлении в водопроводе. В доме 2 этажа и цокольный, если открыть кран в цокольном этаже, то на первом и естественно втором вода не течет. Ставить насосы, гидроаккумуляторы и т. п. не планирую. Водонагреватель хочу ставить на 1 этаже. Вот и думаю потечет ли у меня вообще горячая вода, если поставлю предохранительный клапан и открою одновременно и холодную, и горячую воду.
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    0,5 бар
  4. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Спасибо...
    А как думаете, если поставить предохранительный клапан не перед водонагревателем, а на входе на 1 этаж. Это выровняет давление горячей и холодной воды, не даст воде вытечь вниз и защитит от избыточного давления при нагреве. Нагреватель опущу ниже смесителей - это защитит его от вытекания воды при открытых смесителях.
    Или все утопия - надо разоряться на повышение давления...
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Разоряйтесь на повышение давления и не мучайтесь.
  6. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Эх...
    Ну спасибо за совет
  7. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    А все-таки имеет ли право на жизнь моя идея? поясню. Я это делаю не себе - решил маме к юбилею ремонт в ванной сделать. После осмотра решил, что без замены всей водопроводной сети в доме не обойтись. Делаю все своими руками... Сначала хотел уложиться в 35 т. р. Сейчас уже приближаюсь к 50... На станцию повышения давления надо еще около 10... Ну не миллионер я пока:( Плюс шум, занимаемое место и дополнительное энергопотребление.
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    IvanVA, вы говорите о повышении давления, а описываете станцию водоснабжения. Поставьте насос для повышения давления. Но предварительно нужно давление померять. Я не раз встречал, когда давление в водопроводе есть, а протока воды нет. Вообще то с Вашей проблемой вам в раздел насосов нужно.
  9. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Подкину мыслишку шепотом: если водоснабжение централизованное, ентот клапан вообще не нужен...
    Правильно выше Мастер сказал - давку сначала померяйте. Возможно виной не давление, а хилый поток. Заросшие трубы или входная арматура в дом. Насос повышающий тупо камнем на шее повиснет если дебета воды в трубах не хватит.
  10. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, как грамотно сделать обвязку бойлера
    Бойлер ставится в угол а у него все отверстия входов- выходов расположеныпо вертикали с задней части (не смог найти бойлер с верхней подводкой), подключаю 22 медью, можно ли напаять трубы вертикально вверх и сделать монтаж над бойлером- все вентили и клапаны соответственно над, смущает то что в инструкции к предохр. клапану написано максимальное расстояние установки 1 м. от входа, а вход холодной в самом нижнем патрубке- получится если выводить наверх расстояние возможно будет больше это критично?
    Поскольку весит он 80 кг и отодвигать его с места будет в дальнейшем невозможно то все вентили вывожу наверх, бойлер поставлю съемным фланцем вперед для обслуживания, а выводы посажу на анаэроб намертво
    Правильно так будет? Спасибо!
    Вот тут фото [​IMG]
  11. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Водоснабжение централизованное, но вот без клапана боюсь никак. Когда открывается кран в цокольном этаже, воды на первом нет. Если открыть кран горячей воды на 1 этаже, боюсь кипяточек выльется в цоколь без клапана. И ладно если вода просто используется для каких-либо бытовых нужд... А если мама будет цветочки поливать в это время?
    Давку померять проблематично - все трубы железные, все с советских времен, все на сварке, под слоями краски и ржавчины. Да и мамин дом за 300 км от моего.
    ПыСы. ЭВН смонтировал, вместе с предохранительным клапаном и почти всем водопроводом в доме:). Насос на 1 этаже поставил, слабенький, но экономичный, надежный и совсем бесшумный (классика - UPA15-90). На самом деле давления и без него достаточно для нормальной работы ЭВН через клапан (клапан стоит по-нормальному, перед ЭВН). Но с насосом все-таки веселее. Наверное вы правы, трубы наверняка заросли. После замены водопровода напор немного улучшился, хотя основная проблема видимо в трубах, что идут в земле к дому. А их, увы, не поменять так просто. Всем большое спасибо за советы:hello:.
  12. ВячеславКув
    ВячеславКув
    ВячеславКув
    Пушкино
    2hifi
    так места же навалом! зачем загонять бойлер выводами в угол, да ещё трубы к ним "намертво"?
    "...если выводить наверх расстояние возможно будет больше это критично?" - нет.
  13. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    По клапану понял, спасибо
    А как бы Вы посоветовали ориентировать бойлер? Это у меня угол кухни, поэтому хотел чтобы вся коммуникация ограничилась габаритами бойлера, т. е. только над ним
    Вот если посмотрите параллельно канализационной трубе есть вертикальная черта- там начнeтся уже кухонный гарнитур. Т. е. идея максимально разместить всё по вертикали (м/у бойлером и котлом)
  14. Vne73
    Vne73
    Vne73
    Гость
    У меня вот так подключен Thermex Round Plus IR 100 V. Перед входом в ЭВН стоит тройник со сливным краном. Предохранительный клапан накручен на тройник на 4, 5 оборота, край резьбы тройника не доходит до пластмассовой шайбы внутри клапана 2-3мм и шток клапана ходит свободно. ЭВНу нет и двух недель - новячий. Металлопласт и смеситель не забиты всякой всячиной. Почему при открытии на полную вентилей смесителя холодная вода из магистрали как-бы "перебивает" горячую из ЭВНа и в итоге идет еле теплая? Хотя при раздельном включении на смесителе напоры холодной и горячей очень близки. Температура горячей в ЭВНе 50-60 градусов. Может кто разъяснит в чем дело?
  15. aym53
    aym53
    aym53
    Всеволожск
    Похоже, что это нормально. Магистраль холодной воды разветвляется. Одна ветка идет в смеситель. Вторая через обратный клапан в ЭВН и далее в смеситель. Получается параллельное соединение магистралей от точки ветвления на магистрали ХВ до смесителя. При параллельном соединении расходы воды обратно пропорциональны гидравлическим сопротивлениям параллельных веток. На ветке, идущей через ЭВН есть ОК, который и представляет собой гидравлическое сопротивление, которого нет в ветке с холодной водой. (Посмотрите ОК - там достаточно малый диаметр проходного отверстия, плюс пружина, поджимающая клапан, плюс непрямой канал - все это дополнительные гидравлические сопротивления по сравнению с веткой ХВ). В вашей ситуации все просто - открываете краны по разному - горячий больше, а холодный меньше. Этим вы в смесителе создаете большее гидросопротивление ХВ и тем уравниваете гидросопротивление параллельных веток. Удачи.
