1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    если клапан на выходе то как давление в бойлере может быть выше чем в водопроводе? оно будет одинаковое!
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Абсолютно легко можно. И правильно написано, что из клапана на выходе будет САМАЯ горячая вода, а из клапана на входе будет вода еще на стадии подогревания.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Popov2, Прикинь, что в бойлере отказал термостат, в водопроводе - 1.5 бар, на выходе - клапан на 6 бар. При прогреве и закипании воды куда она пойдет? Все дело в том, что в этом клапане комбинированном есть еще и обратный клапан, который стоит перед предохранительным. При правильной установке этого девайса на входе, при повышении давления в бойлере сначала обратный клапан закрывается, а уже затем, когда давление достигает значения открытия предохранительного клапана - происходит сброс воды для снижения давления. Поэтому придающийся к бойлеру клапан необходимо ставить именно на входе, как и указано в инструкции.
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    BlackPanther, Автор вообще-то оговорился, что обратник на входе стоять будет.
  5. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Сегодня включил водонагреватель бабушке в деревне - ощущение, что клапан садит почти всё. Холодная - 4.5 ата, из той же трубы после водогрея еле течёт. Ну, может пол литра в минуту. Если открыт второй кран - второму ваще ничего не достаётся, а он сантиметров на 10 выше. Перед установкой клапана я в него зачем-то дунул - не продул. Совсем сильно дунул - не продавил. Зачем он такой тугой в прямом направлении? Или это мне брак попался?
  6. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    не путаете с обратным?
    что-то я не пойму, как предохранительный может влиять- он же врезается в магистраль любую буквой Т?
  7. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Они же в одном корпусе. Так какая разница как его назвать? Конечно, я имею ввиду обратный. Сам предохранительный ваще сбоку получается и через себя только лишнее выпускает. При закрытых кранах вся горячая магистраль становится под общее давление. При открытии крана плевком это давление сбрасывает и потом еле течёт. При первом заполнении воздух, вроде бы, с силой выходил.
  8. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Не знаю, что там в одном корпусе
    нормальные устройства всегда отдельно друг от друга
    а называть надо своими именами, причем пишете в ветке про предохранительные, а вопрос по обратному...
    у вас давление то какое начальное?
  9. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Начните читать эту тему сначала. Там и про корпус и про давление у меня.
  10. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Мне с бойлером дали два в одном: ОК и ПК. Он сделан буквой "Т", на прямой сделан ОК, на ответвлении - ПК.
    Возможно вы Bacc, перепутали вход и выход.
    И обратный клапан, ртом не продуть, там стоит пружина...
  11. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Перепутуть сложно. Даже если стрелку направления не увидеть, то можно увидеть куда будет стравливать давление ПК - в потолок или в пол. А ваще, сегодня всё починил. В этой теме не только про корпус и моё давление, здесь и ваще про мой случай всё есть. Я клапан не к бойлеру прикрутил, а к коллектору холодной воды. От него штуцер милиметров 80, к нему крантик для дренажа, а от него сильфон 400 мм до бойлера. Вобщем штуцер сильно загнал внутрь. Видимо он обратному клапану шевелиться не давал (дурацкая конструкция). Выкрутил его на оборота полтора, попробовал - и вода попёрла. Выкрутил совсем, вкрутил как тут в теме скзано, на три оборота (если честно - на пять, на три очкую) и забыл (надеюсь).
    Зачем она такая тугая? Дюймовые клапана перед покупкой очень легко продуваются дыхалкой злостного курильщика хоть в себя коть из себя.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Bacc, Тут скорее не пружина тугая а площадь клапана маленькая плюс резинка его прилипает к седлу когда он без воды. В дюймовом клапане площадь его открывающейся части больше и следовательно открывается он при меньшем давлении с одинаковой пружиной. Давление ведь в кг/см2...
  13. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Ну да, ну да... Ну вы блин даёте... Чтубы лыжи провалились в асфальт, на них нужно давить гораздо меньшей тушей, чем на шпильки...
  14. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Я предполагаю, что тут скорей всего, нет разницы: ведь чем больше площадь клапана, увеличивается не только его, как вы написали, сопротивления относительно потока воды ЗА НИМ, но и теперь больше воды на него давить (кг/см2), ПЕРЕД НИМ - про это писал BlackPanther.
    Действия и противодействие.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Bacc, Не стоит путать удельное давление (случай с лыжами, гусеницами и т. п.) и абсолютное. При одном и том же давлении среды перед клапаном СИЛА, действующая на его подвижную часть в дюймовом клапане будет существенно больше, ввиду большей его площади. Если переводить на лыжи, то чем они шире и чем больше их площадь, тем бОльшую нагрузку на них можно дать до того как они провалятся. В маленьком клапане для его закрытия нужна значительно меньшая по силе пружина, это свойство используется в клапанах с большим Ду - сначала открывается маленький, т. н. разгрузочный клапан, затем уже основной.
