1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Так это же совсем другой расклад. Вот и не понятно - почему я с одной и той же силой дую в большой клапан и в этот маленький от бойлера и не могу поднять маленький. Хотя по вашей же раскладке при одинаковом количестве килограмм на на кв сантиметр этих сантиметров в большом клапане больше, а пружина в маленьком слабее. Даже если бы одинаковые пружины были. Открывается и закрывается клапан и обратный и предохранительный за счёт разницы давлений до и после. Пружина нужна в этой конкретной конструкции обратного, чтобы двигать его в нужном направлении. Поэтому достаточно слабенькой. Для ПК пружина ещё и для задания нужной разницы давлений.
    Новость для меня. Прфессионально работал с обратными и предохранительными клапанами с рабочим давлением до 200 ата. (монтаж, эксплуатация, ремонт в теплоэнергетике). Только в некотрых конструкциях регулировочных бывают байпасы для разгрузки при маленьких расходах и то, скорее рацуха, чем решение изготовителя или проектировщика.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Bacc, Во многих клапанах разгрузка применяется штатно, особенно там, где важно его быстродействие и диаграмма время-сечение при срабатывании. Тут скорее не для высоких давлений, а для больших диаметров, где сила давления среды на клапан может достигать нескольких тонн даже при относительно небольших рабочих давлениях среды. Да и электрогидравлический клапан в вашей стиралке скорее всего имеет подобный привод.
    Объясняю, почему вам не продуть ОК от ЭВН, а дюймовый ОК без проблем. Предположим, пружины одинаковы, т. е. давят на клапан с одинаковой силой в 1 кг. ПК от ЭВН имеет проход 12мм, площадь его тарелки - 3.14*(6*2) = 113 мм2 = 1.13 см2. Для его подъема вы должны дунуть в него давлением воздуха 1/1.13 = 0.88 кг/см2. Такое давление создать ртом практически нереально. Для дюймового клапана диаметр прохода примерно 22 мм, следовательно площадь 3.79 см2, для его подъема давление составит Р = 1/3.79 = 0.26 кг/см2, что вполне легко достигается при продувании ртом.
  3. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Эту физику я как раз понимаю. Не пониятно зачем, из каких соображений этому маленькому от бойлера такое сопротивление в прямом направлении создали. Теперь мысля в бошке засела - выломать его из корпуса, оставить только ПК, а ОК поставить отдельно с меньшим сопротивлением и чтобы не переживать, что к ПК бойлер прикрутил всего на три нитки резьбы, и не опасаться что это соединение сработает как взрывной клапан.
    Ещё недельку помучает меня эта мысль и пройдёт.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Bacc, Не надо ломать. Купите ОК и ПК отдельно. ПК на 4-6 бар. Заодно проще будет сделать слив с него в каналью - там или стандартная резьба или штуцер-елочка. Кстати - попробуйте "продуть" стандартный ОК с Ду 1/2" возможно он имеет примерно такое же сопротивление открытию.
  5. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Цели такой раньше не было, поэтому не в курсе, что отделно ПК бывают. Спасибо за мыслю.
  6. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Можно ли установить предохранительный и обратный клапаны не непосредственно на нагревателе, а на коллекторе ХВ на расстоянии 2м от нагревателя?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ls3009, Можно. Но труба от нагревателя до ПК тогда обязана быть металлической, выдерживать температуру 150*С при давлении до 10 бар. В противном случае пластиковая труба может стать взрывным клапаном при отказе термостата и закипании бойлера.
  8. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Понятно, значит не вариант, труба ПЕКС-Б
  9. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Еще забыл спросить, можно ли не делать кран для слива, а сливать через ПК?
  10. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    BlackPanther,
    не может потому что нет температуры, в смысле горячая вода в эту трубу не попадёт. Если и лопнет то после нагревателя.
  11. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    Ls3009,
    зависит от характеристик трубы.
    да можно
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Cergct, Если ПК установлен как показано на рисунке, кипяток при закипании пойдет именно в подводящую трубу, так как с другой стороны краны закрыты, а открывшийся от повышения давления ПК освободит выход воде. При этом кипяток попадет в трубу, если она не выдержит давления при высокой температуре, то прорвет ее и вода пойдет по линии наименьшего сопротивления.
  13. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    BlackPanther,
    согласен но тогда тогда только 6 бар
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Cergct, Тут надо посчитать - какую температуру достигнет вода при давлении в 6 бар и смотреть, выдерживает ли труба при этой температуре это давление, потому как у пластиковых и металлопластиковых труб допустимое давление снижается с повышением температуры выше 90*С. Но проще или ставить ПК возле нагревателя, или присоединить его к нагревателю медной трубой.
  15. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    BlackPanther, ни каких возражений, Вы абсолютно правы.
