1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. KanVic10
    KanVic10
    KanVic10
    Владивосток
    Действительно, вентиль на подводке для вывода горячей воды не держал системную горячую воду, хотя я в первую очередь попросила "господина", который ставил титан, проверить все вентили. Он проверил, сказал, что все ок. Пусть он будет здоров. А Nikshx'у - спасибо
  2. KanVic10
    KanVic10
    KanVic10
    Владивосток
    Действительно, кран для вывода гор воды из эвн пропускал, хотя я в первую очередь попросила "мастера", который устанавливал титан, проверит все вентили. Он проверил, сказал, что все ок. Господин сей из магазина "Спектр техники", где титан и был куплен. Зовут Максим, фамилии не знаю. Из нескольких соединений после его установки капала вода. Пришел второй раз, пытался исправить. После ухода она стала капать из других мест. На приглашение прийти в третий раз, слава богу, не отозвался. Стоила мне его так сказать "работа" около 2 тыс руб. Пусть он будет здоров. А Nikshx'у - спасибо, поправил ситуацию
  3. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Popov2, Вы были почти правы, + кривые руки связки кутерье (спешиалист от санТЮХ-ТЮХники и эхЛОХтрик), даю фото DSC00161.JPG DSC00162.JPG DSC00164.JPG прошу прошение надо развернуть. С Викторией договорились, подъеду как нибудь заменю этих уродцев на никель, поставлю отражатели, перенесу редукцию на вход (а то как-то не по фен-шую) ну и главное перенесу разетку на безопасное расстояние и заменю на влагозащищёную. Начальные фото не сделал, так как стоял столбом, наблюдал как хозяйка сматывала оригинальные уплотнения из бинта с бантиками. А вообще наверное надо делать тему "КАК НЕ ЗЯ РОБИТЬ" выставлять туда фото таких кудесников (КРИВОРУКИХ БОКОПЛАВОВ ОТ ПРОФЕССИИ) и кратенько пояснять проблемы, думаю профи поддержат.
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    ОАЗИС - китай. Скопирован с итальянца и в общем то неплохие клапана. Многие водонагреватели на 10 бар максимального давления. Поэтому никакой неразберихи с клапанами нет.
  5. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Мастер ЭВН, Спасибо!
  6. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Здравствуйте,Мастер ЭВН, а можете объснить, что представляет из себя этот чоп?
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Azarik73, диэлектрический колпачек с подмоткой. Но впринципе можно использовать все, что под рукой (карандашь, болт, колпачек от ручки, деревянный чопик). Смысл в том, чтобы заткнуть выход, чтобы подмотку намотать.
  8. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Мастер ЭВН, Ещё раз спасибо!
  9. Solvent
    Solvent
    Solvent
    Всем добрый день! Прошу совета! Приобрела в интернет-магазине водонагреватель для дачи
    Ariston ABS BLU ECO 80V Slim. Привезли огромную вскрытую коробку, при мне проверять ничего не стали, мотивируя тем, что проверили при погрузке на складе. Поверила, подписалась, расплатилась. Далее в инструкции прочитала, что в комплекте должен быть предохранительный клапан. Думала, может он где внизу на дне коробки. Вечером пришел муж и мы аккуратненько достали водонагреватель. Клапана не нашли, но обнаружили плохо заделанный (или разошедшийся) шов. Вопрос №1 -Этим пользоваться можно? Вопрос №2 Какой клапан подойдет?
  10. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    А почему вы не хотите сделать возврат, в связи с дефектом и некомплектностью?
  11. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Дык, на сколько я понял, подпись уже поставлена о получении в полном комплекте.
  12. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Вернуть нужно. Дефект несеръезный, но ведь и не за дефективный ЭВН деньги платились. И клапан нужно требовать. Пусть возвращают. А если покупать, то такой же, как в комплекте был.
  13. Solvent
    Solvent
    Solvent
    Спасибо за отклики! Мастер ЭВН, дефект не серьезный-это значит, что пользоваться можно? Клапан сегодня довезли (только вот вопрос-от него-ли?). Пыталась здесь узнать-каким конкретно клапаном комплектуется данный аппарат. Поэтому если и докупать-то какой? Я же его в глаза не видела...
    Если пользоваться можно, то тогда еще один вопрос-правильно будет установить (повесить) водонагреватель, после него тройник, на который сбоку накрутить кран для стиральной машины (с выходом на 3/4, к которому подсоединяется шланг для стиральной машины-для слива воды на зиму) и далее вниз к тройнику предохранительный клапан и гибкую подводку (для подачи холодной воды). Вроде форум перечитала, но что то такой схемы не припомню. Или как по другому сливают воду на зиму?
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Насколько я могу судить по фотографии, лишний утеплитель ввыдавил обшивку. Если так, то пользоваться молжно.
    Фотку давайте.
  15. Solvent
    Solvent
    Solvent
    Вот он
