1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. sergun
    sergun
    sergun
    Украина
    Чесгря не могу даже сообразить как можно сделать этот узел нерасборным. Мож фото в студию? Течь из носика это нормально, из под ручки - кирдык , менять придется, обычно на силуминовых клапанах такое бывает.
  2. georgf
    georgf
    georgf
    Неразборным сделали так: накрутили клапан на бойлер, на него фитинг и дальше пошла пп труба, сварена везде намертво.
    Какой клапан то тогда поставить чтобы больше не потек?
  3. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    У меня на Биаваре и Регенте(Аристон) стоят обычные без ручки, полёт нормальный. Правда установлены редуктора на водопроводе.
  4. mikola
    mikola
    mikola
    Попробуйте несколько раз подергать за рычажок,иногда помогает. Трубы пилить не надо. Пилите клапан.Потом новый соберете на "американке"
  5. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Трубы полипропилен. В качестве фитинга неразъёмное соединение. Что тут не понятного? Надо бы конечно через "американку" обычную, либо через разъемный ППР фитинг (что так же "американкой" и является).
  6. georgf
    georgf
    georgf
    Вобщем вызвал тех кто монтировал, пускай переделывают. Сделали бы на американках, вообще бы им не звонил, поменял бы сам, а так сами виноваты. Спасибо за ответы. Подскажите еще всеже какой клапан лучше взять чтоб с гарантией? Может тоже Штибелевкий?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я с таким случаем сталкивался, это происходит от высокого давления воды, клапан расчитан,кажется, на 6атм, а на нижних этажах бывает давление выше. Я акуратно вытащил оську из рычажка,между шоком и корпусом шилом вытащил пластиковую шайбу, под ней гайка с двумя ямочками,я пинцеотм ее подтянул по часовой стрелке, она завернулась на 1 оборот, с тех пор больше клапан не подтекал.
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Причиной такой неполадки могло послужить избыточное давление в водопроводе. Замеряйте давление в системе, если больше 4 бар, поставте редуктор. Если водонагреватель на гарантии, лучше ставте оригинальный клапан. Если нет, поставьте без триггера.
  9. georgf
    georgf
    georgf
    У меня насосная станция, может она конечно больше давление выдает, поставлю наверное редуктор.
  10. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Насколько я знаю, на насосных станциях давление воды можно регулировать.
  11. georgf
    georgf
    georgf
    В инструкции не написано как регулировать (станция AL-KO), но попробую поискать где регулировки.
  12. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Реле давления надо покрутить,а для начала глянуть на манометр что кажет.
  13. georgf
    georgf
    georgf
    Дык надо еще найти где оно стоит, это реле :)
    Сегодня поменяли клапан, усе пашет пока. Теперь сделали с кранами и на американках :)
  14. mikola
    mikola
    mikola
    Кран то хоть ниже клапана поставили?
  15. georgf
    georgf
    georgf
    конечно, все нормально
