1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Den172, посоветую поставить в систему манометр, чтобы иметь возможность разобраться в причинах.
    Ну, или, как еще вариант, расширительный бак поставить на водогрей.
  2. Den172
    Den172
    Den172
    между клапаном и бойлером ?
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Все логично: вода нагревается-давление повышается
    На входе в систему водоснабжения
  4. Den172
    Den172
    Den172
    Сейчас нагрелась и уже не капает. понаблюдаю еще.
    На входе ? А при нагреве-увеличение давление, на входе увижу изменение давления ?
    Клапан пропрустит его обратно в систему?
  5. Den172
    Den172
    Den172
    Гидроснаб,
    вот такой клапан стоит
    Померил давление в системе ~ 4.2 бара.
    Капает только когда включается нагреватель.
    Что посоветуете ?
    1. забить - пусть капает
    2. поменять клапан на другой, какой?
    3. поставить редукционный клапан и понизить давление в системе до 3 бар
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    будет капать полюбому.
    1 забить.
    2 поставить РБ для закрытых СО.
    3 выбросить ОК вообще нафик.
    4поставить не на вход ЭВН а на выход.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Den172, проще все-таки поменять клапан на любой латунный - даже самый дешевый простоит хотя бы года три. Можно, конечно и другие выходы искать - они есть. Но лично я сторонник делать попроще, и так, как задумано.
    P. S. А если, например, взять клапан Stiebel Eltron, то он штук десять водогреев переживет)
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    какой нипоставте всеравно принагреве будет капать. воде нужно куда то расширяться.
    без нагрева то не капает. давление в системе ни при чем.
  9. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    У меня интересный вопрос:
    Бойлер у меня будет подключен (вход холодной воды) отдельной трубой от коллектора, через шаровый кран.
    Что если поставить ПК не возле самого бойлера, а возле коллектора? Между бойлером и коллектором 2.5м ППР трубы 20мм, и 4 поворота 90град. Весь смысл в том, чтоб спрятать ПК и подключенный к нему шланг для отвода воды. Коллектор у меня будет стоять в тумбочек под раковиной.
  10. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    После таких советов останется выкинуть нафиг водонагреватель. Тема уже разжевана насквозь. Так нет нет, кто -нибудь, какой-нибудь перл выдаст. Popov2, никакой полемики. Читайте иснтрукцию к ЭВН, читайте тему сначала.
    Можете ставить на подаче холодной воды в любом месте. Между клапаном и ЭВН недолжно быть запорных устройств. Клапан должен быть в доступном месте (а вдруг сламается).
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    ну так на основании этой темы и советы. кто ставит -кто неставит. говорят еще эмаль облетает от перепадов давления и ЭВН умирает. хотелось бы узнать срок службы ЭВН?.ато мой без ОК прослужил уже 10 лет, и незнает бедненький что его нужно выбросить. :aga:
  12. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Popov2, у Вас прослужил, другому повезет меньше. Потом с кого спрашивать? С Popov2 ?
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    хотелсь бы услышать Ваше мнение. но не как кстановщика а как специалиста. если бы Вы ставили это себе
    мысль не моя вычитал на форуме.
    имеем: водопровод 3 атм. счетчик без ОК. ставим предохранительный клапан с ОК не на ХВ а на выход бойлера, на ГВ. в результате получаем открытый вход и давл. в ЭВН=давл водопр. предохр. клапан несет свою функцию, ОК препятствует сливу ЭВН при отсутствии ХВ и открытом кране ГВС.
    если нельзя, то почему?.кроме инструкции. :um:
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Popov2, давайте так: слив через выход горячей воды исключен по определению: конец трубки забора горячей воды в баке находится в самой верхней точке. Отсутствие же обратного клапана в магистрали холодной воды перед бойлером, никак от его (бойлера) опорожнения нас не страхует.
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Popov2, кроме инструкции есть инструкция. Ее пишут не с потолка. Какая проблемма подключить водонагреватель по инструкции? Поставьте клапан на свое место. Подключите ГА, если хочется. Но зачем ставить клапан на выход горячей воды? Какой смысл? Как Вы его туда ставите? Вверх ногами? Почему у Вас счетчик воды без клапана стоит? Давайте фотки или схему рисуйте.
    И я еще раз хочу сказать, что "кулибинское" подключение, не значит правильное. Соблюдение инструкция по монтажу и эксплуатации - это залог работы ЭВН.
