1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Maks7779
    Maks7779
    Maks7779
    Харьков
    Здравствуйте. Сегодня чистили с приятелем его бойлер и возник у нас такой спор. Когда сняли клапан, оказалось, что сбросной забит. Я ему продемонстрировал: открыл триггер и дунул в обратном направлении (закрыв вход) Воздух из сбросного отверстия не выходил. Говорю ему, нужно почистить или ставить новый. Клапан стоял тройного действия.(при повышении давления идёт сброс в стояк) Он мне говорит, давление будет расти и сбрасываться в систему ХВС.(обратного клапана в квартире нет) Вот если бы стоял обратный клапан, тогда да, нужен аварийный сброс, а так, ничего страшного не произойдет, давление в баке не поднимется сильно. Говорит, если в квартире не стоит обратный клапан, то можно на бойлер ставить клапан на любое давление, хоть на 9 кг, хоть на 20, лишь бы клапан был с возможностью сброса обратно в систему. Объясни мне, говорит, если я не прав. Я даже не знал, что ему ответить. Думаю, вроде бы он и прав, без обратного клапана на холодной воде можно пренебречь работоспособностью сбросного клапана.
    Хочется узнать мнение специалистов по этому поводу.
    И ещё вопрос, тоже был спор с одним товарищем. Если, к примеру, не отключился термостат и нет тепловой защиты, вода может закипеть. Так вот подскажите, пожалуйста, при исправном клапане произойдёт разрыв бака? Будет ли клапан успевать сбрасывать давление. скажем, в стояк ХВС, а если в квартире стоит обратный клапан, то через аварийный сброс?
    Спасибо.
  2. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Так вроде в предохранительном клапане, кот. идёт в комплекте к ЭВН, установлен и обратный клапан.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Maks7779,
    Давайте разберемся в номенклатуре:
    Предохранительные клапаны все имеют аварийный сброс, а некоторые вместе с этим имеют и доп. функцию сброса избыточного давления в магистраль холодной воды до тех пор, пока давление в ней не уравняется с давлением в бойлере. И называются они "предохранительные перепускные клапаны".
    Поэтому, самое красивое решение проблемы: установка перепускного предохранительного клапана, и вместе с тем расширительного бака в магистраль ХВС. Тогда водогрей даже в случае аварии ничего на пол не сбросит.
  4. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Ясно, спасибо. А по поводу закипания бойлера, предположим ситуацию (термостат не сработал, а тепловой защиты нет).Предохранительный клапан спасёт?
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Azarik73, так закипание тем и опасно, что при изменении агрегатного состояния вещества резко и многократно изменяется объем. Растет объем вещества, но не растет объем емкости - растет давление. Открывается клапан, и объем емкости становится бесконечным (она сообщается с окружающей средой). Вот и предел для расширения емкости пропадает - пусть хоть вся выкипит.
    Хотя это, конечно, плохо...
  6. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    То есть клапан будет успевать сбрасывать давление и ничего страшного не произойдёт.
  7. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Теперь, самое главное, быть уверенным в работоспособности клапана.
  8. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Ещё,пожалуйста,проконсультируйте.Если на бойлере стоит клапан с триггером, то во время профилактики можно проверить работу аварийного сброса. Открутили клапан, открыли триггер и дунули в клапан со стороны выхода воды (закрыв рукой вход) Если воздух выходит, значит сброс работает.
    А если клапан без триггера? Как проверить? 6 кг давления не дунешь.
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Azarik73, ну...можно очень постараться. Правда есть опасность порвать щеки...:)]
    Попробуйте компрессором. Или автомобильным, или, что лучше - на автосервисе. Ну как вариант.
  10. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Не пойму по тексту, прикол это или серьёзно.Компрессором можно, не проблема. А в домашних условиях? Скажешь человеку-сейчас схожу на автосервис, продую клапан и вернусь?
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Azarik73, дома 6 атмосфер не достигнуть.
    Разве что к машине спуститься...
  12. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Не о том речь. Пришёл мастер к человеку, делать профилактику бойлеру. Естественно нужно проверить клапан. Если с триггером-всё ясно, как я и писал. А если клапан без триггера? Как проверить? Ставить назад-а вдруг сбросной забит. Сразу менять на новый-человеку лишние деньги. Как его проверить (именно сброс через "клювик")-вот я о чём.
  13. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Гидроснаб, т. е. схема с баком для ХВ на 2 этаже дома и самотеком вниз в водогрей без ОК по сути безопасна т. е. водогрей взорваться не сможет ?
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Водогрей однозначно не взорвется, а вот душ в этом случае весьма унылый получается
  15. separatist
    separatist
    separatist
    Киев
    Подскажите, пожалуйста, что означают цифры на предохранительных клапанах? Например, видел в продаже два клапана Bonomi для водонагревателей с цифрами 23.12 и14.13 (фото здесь https://www.dommax.com.ua/megafoto.php?id=1081). Что означают эти цифры и нужно ли на них обращать внимание?
