1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Separatist, По ссылке клапан на 8.5 бар - многовато будет. Вообще цена честных обратного и предохранительного клапанов и одного тройника - максимум 1000р, а надежность их работы - на порядок выше. Причем через честный ПК и сливать воду можно легко - поворачиваешь головку ручного подрыва и открывается полное сечение клапана.
  2. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Ну хоть бы ссылочку на честный клапан увидеть. :|:
  3. separatist
    separatist
    separatist
    Киев
    Не подскажете, как Вы определили, что на картинке клапан на 8.5 бар? По маркировке "23.12"?
    У меня есть точно такой же, но на нем написано "14.13", на какое давление рассчитан этот клапан?
    И еще, я не совсем понял по поводу "честный ПК". Вы хотите сказать, что на фотографиях нечестный кланан Bonomi (его цена 34 гривен ~ 170 рублей)?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Separatist, Честный ПК - это например Watts - цена ему на 1/2" - $10, не 170р конечно, но это и не "сикалка" какая то, которая вечно засоряется, которую надо глядеть на сколько оборотов затягиваешь :) В комплект к этому ПК ставится любой ОК, в итоге получается узел, который поставил и забыл.
  5. separatist
    separatist
    separatist
    Киев
    BlackPanther, спасибо за консультацию! Попытаюсь поискать в продаже отдельно ОК и ПК.
    Но все-таки открытый вопрос ко всем знающим: на какое давление рассчитан защитный клапан Bonomi с маркировкой "14.13"?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Azarik73,
    Нормальный ПК с ручным подрывом стоит 300р. Сейчас на них один раз в магаз за жратвой одному человеку не сходишь... Такие клапана еще с натягом на 10-литровки ставить можно, на большие эвн ставить это г. себе дороже, вызов мастера и даже его прочистка будет стоить дороже нормального ПК.
  7. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    BlackPanther, не по существу ответ, извините. Я не спрашивал, какие хорошие, а какие нет. Я спросил, как проверить.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Azarik73, Как проверить без рычага - гидравлическими испытаниями. Именно так их проверяют на заводе. Для проверки во внезаводских условиях и существует рычаг ручного подрыва.
  9. separatist
    separatist
    separatist
    Киев
    BlackPanther, если не трудно, дайте ссылки на фотографии рекомендуемых Вами ОК и ПК, чтобы было представление, как они выглядят. Надеюсь, таких фотографий в интернете достаточно...
  10. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Опять не о том. Пример. Установлен клапан без рычажка. Как определить, забит канал аварийного сброса или нет? Чем его в домашних условиях продуешь? Или давайте так вопрос поставим: давление при нагреве возрастёт до 6 кгс (давление срабатывание аварийного сброса).Такое давление способно пробить солевые отложения, которые вдруг забили канал аварийного сброса или нет?
  11. Vladimir615
    Vladimir615
    Vladimir615
    Всем доброго дня!
    Нужен совет специалистов. Ситуация такая. Двухконтурный газовый котел в своем доме. Появилась течь на вводе воды в котел. По моему разумению течет редуктор (?). На входе стоят - кран, фильтр, этот редуктор (?), предохранительный клапан. Подача воды из колодца погружником с реле и двумя гидроакк-ми.
    Вопрос такой - можно ли исключить из системы этот редуктор и, вообще, зачем он там?
  12. separatist
    separatist
    separatist
    Киев
    в продолжение вопроса, если давление возрастет до 10-16 атм., какое звено окажется более слабым: бак водонагревателя (критическая нагрузка 16 атм.), ПП-труба, МП-труба, запорная арматура, фитинги, гибкая подводка?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Separatist, Вот фотки ОК и ПК нормальных.
    [​IMG][​IMG]
    Фирмы - ITAP и WATTS. Давления открытия бывают разные 3-6-10-16 бар
  14. Antonidze
    Antonidze
    Antonidze
    Минск
    вот наконец правильный вопрос затронут, а то одно и то же пережевывается в ветке.
    собсно вот вопрос. сейчас во многих домах, даже новостройках, ставят обратные клапаны на входе, поэтому эта проблема (подъем давления до 8 бар) особенно актуальна.
    шланги начинают течь, да и за дорогущие смесители боязно.
    но если бойлер работает 2 недели в году, то не хочется городить еще и расширительный бачок.
    вопрос простой, но уже месяц не могу его решить - я хочу заменить предохранительный клапан из комплекта (срабатывание на 8 бар) на менее "мощный", со срабатыванием на 4-5 бар (редукторы на входе мне подают 3.5 бара).
    есть ли такие в природе? если можно, очень прошу кинуть ссылку или хотя бы текстом производителя/модель.
  15. Antonidze
    Antonidze
    Antonidze
    Минск
    подскажите, этот же ПК что на фото пойдет для бойлера? есть ли аналоги заточенные именно под бойлер и на 5-6 бар срабатывания? в частности чтоб "носик" слива был маленький как в бойлеровском ПК. вроде мелочь, но намного проще заменить будет штатный ПК.
