1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @smthwrong, Замерить давление и если больше 6 бар - ставить редуктор. И никак иначе. Баки ЭВН тоже не рассчитаны на повышенное давление. Так же как и трубы и прочие компоненты. Причем надо еще учитывать гидроудары, которые возникают с той или иной силой в любой системе и временно повышают и так повышенное давление. Штатные ОПК для бойлеров действительно не ах - отдельные ОК и ПК решают вопрос полностью. Тема по ним тут есть. Не следует экономить на том, что грозит потопом в квартире.
  2. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ребят, вопрос немного не по теме, есть 20 литровый, стеклянный бутыль в котором эээээ будет создаваться избыточное давление, хватит ли клапана на 1.5 бар вмонтированного в крышку что-бы бутыль не взорвало?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Kender, Тут поможет гидравлическое испытание бутыли водой. Определишь давление разрушения и дальше можно будет говорить о рабочем давлении. Только не проводи такие испытания сжатым воздухом - взрыв может быть сильнее чем от гранаты. И в любом случае подобный сосуд под давлением должем быть помещен в защитную металлическую армирующую сетку, исключающую разлет осколков.
  4. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    у меня вот такой клапан на 3bar давление. Называется Emmeti. Установлен в угольный котел отопления. Вот часто приходилось тут читать на форуме, что клапана не срабатывают. Я его сегодня немного оттянул, пшикнула водичка, капать начал. Оттянул сильнее, струя вырвалась больше и он перестал капать, всё в норме.
    Хотелось бы узнать. Может кто-то сталкивался с такими клапанами? Надежные или нет? Или же просто по проделанной мной манипуляции можно сказать, что клапан исправен и сработает как надо?
  5. kjhtkm
    kjhtkm
    kjhtkm
    Киев
    Всем здравствуйте!
    Нужна Ваша помощь и совет по работе бойлера. Ситуация следующая.
    Установили бойлер, проработав 5 дней, выключили его, воду не сливали - уехали в отпуск. Приехали через три недели, включили бойлер, проработал две недели нормально, а потом начало капать с предохранительного клапана (был в комплекте с бойлером). Месяц терпимо капало, а теперь уже две недели льется, при нагревании. В нас установлен редуктор, сразу за ним предохранительный клапан и дальше бойлер. Следует ли из этого, что редуктор не работает, или, может быть, сломался предохранительный клапан. Что делать? Как удостовериться, что все в порядке?
    Спасибо за ответы.
  6. kjhtkm
    kjhtkm
    kjhtkm
    Киев
    Всем здравствуйте!
    Спасибо за ответы.
  7. DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    Ой, а дайте, пожалуйста, в виде подобной картинки оптимальную схему подключения слива воды (дом отапливается только в вых, поэтому сливать будем каждые выходные) и нагреватель стоит на чердаке, чтобы не бегать постоянно с проверкой, а пришел повернул что нада и все
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Штатные клапана часто низкого качества.
    Возможно попадание грязи под уплотнительное кольцо, попробуйте промыть клапан принудительно открыв его (если позволяет конструктив клапана, должен быть флажок).
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Название Вашей темы поправил на более конкретное, чтобы другие пользователи по названию темы смогли определить о чём в ней идёт речь.
  10. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    А есть ли у вас расширительный бачек? У меня пока не накачал его (при установке его не накачали) был такой же эффект.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там обратный клапан перед бойлером, РБ по холодной воде никак не должен влиять, а по горячей как бы его установка и не обязательна. Просто штатные клапана - у. г.
  12. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Странно, а куда тогда лишний объем воды при ее нагреве будет деваться?
  13. kjhtkm
    kjhtkm
    kjhtkm
    Киев
    novor113
    Клапан без флажка.
  14. kjhtkm
    kjhtkm
    kjhtkm
    Киев
    Cygnus
    Расширительного бачка нету.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @kjhtkm, Практически всегда в верхней части бойлера есть пузырь, так как трубка забора горячей воды не доходит до самого верха. Он и служит " расширителем". А если так получается что вообще нигде нет ни капли воздуха - подкапывает через клапан. Просто лучше поставить сразу нормальные ОК и ПК и не иметь с этим проблем в будущем. Штатный дается для того, чтобы "получить разрешение на продажу". Заодно у нормального ПК выход можно нормально подключить к сливной системе и нигде ничего не будет капать, а в случае срабатывания ПК при перегреве никто не получит порцию пара и кипятка из клапана.
