1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Здравствуйте. Очень интересный вопрос и для меня. Тоже видел в продаже клапана с такой маркировкой. Звонил в несколько интернет-магазинов,торгующих такими клапанами. На вопрос о давлении сброса, отвечали либо "не знаем"либо говорили "6 бар"спрашивал,откуда знаете, говорили"это стандартные клапана, все нормальные и т. д."Я так понял,"от фонаря"говорили.Так как же узнать давление сброса, если на клапане не обозначено?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Найди любой компрессор, что используют при строительстве для краскопультирования и пневмоинструмента, на них всех есть манометры. Подключи и выясни. Они все до 10 бар дают запросто - клапан должен открыться точно.
  3. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Так и есть. Регулярно имитируя срабатывание клапана вы продлеваете ему жизнь.
  4. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ребят, а сколько нормальный сброс? У меня получается примерно 50 литров в неделю, это много или норм? Никакие редукторы не ставил.
  5. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    50 литров через предохранительный клапан? :ogo:
  6. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ага, причем с самого начала, я пока в канализацию не свёл а кинул шланг в 50 литровую канистру, вот примерно на неделю хватает(
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это ОЧЕНЬ много.
    Вообще, как правило, при обычной эксплуатации вообще ничего не капает. Небольшое изменение объёма воды компенсируется расширением самого бака.
    Другое дело, если у вас в сети давление 5 бар, то при нагреве воды можно запросто получить 7-8 бар, и тут уже клапан сработает.
    У вас, часом, не первый этаж многоэтажки?
  8. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    У меня частный дом, но давление очень хорошее.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Хорошее - это сколько?
    Либо клапан засорился и подтекает, либо срабатывает от давления ниже, чем положено...
    Если у вас 5 бар и клапан на 5 бар, то он всё время течь будет...
    Если дело не в клапане - тогда либо снижать давление в сети редуктором, либо расширитель за бойлером.
    ЗЫ: ну и логично - если пользоваться ГВС часто и немного - клапан вообще не должен срабатывать. В отличие от нагрева всего объёма бойлера от +5 до +55...
  10. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Хорошее это не знаю не измерял, но льёт очень мощно, в городе в двух квартирах жил напор на много меньше, что на первом что на девятом этаже, а тут машину с шланга мою как с керхера)
    Наверное редуктор надо ставить.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если давление на входе больше 5 бар, надо редуктор. Если нет - надо поставить нормальный ПК на 6 бар, у твоего видимо установка меньше.
  12. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ну у меня стоит стоковый термофоровский.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Они бывают некачественными. Хотя нужно в любом случае знать давление воды. Если оно слишком завышено то может клапан и не при чем.
  14. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    А как померить давление воды?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Kender, Взять манометр и подключить в любом месте к системе.
