1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    Сначала хотел к штуцеру ввода холодной воды накопительного водонагревателя подключить тройник с вентилем для слива воды, а к тройнику уже предохранительный клапан. Но для удобства монтажа хотелось бы этот тройник с вентилем выкинуть, оставить только клапан и если что сливать воду через него, клапан с флажочком. Реальный вариант или что-то не учитываю?
  2. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    У меня маленький клапан шедший в комплекте с бойлером вкручен без вентилей. Как-то раз сливал воду через него. Вода слилась за пару часов.
  3. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    А бак на сколько литров?
  4. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    У вас клапан видимо позволяет зафиксировать его в положение "для слива", а у меня флажковый, придется нажать и держать 2 часа. :) Хотя ничто не мешает зафиксировать флажок веревочкой например. :) Да, надо подумать, у меня бак на 80 литров.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Один раз всего нужно не полениться! Поверьте ЭВН вы будете сливать не один раз. Да и ломаются предохранительные клапана от слива воды через них.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Не переживайте ваш клапан исправен, Emmeti можно доверять.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ну тут одно из двух;). Правильнее начать с редуктора, но они обычно не так удобны в демонтаже как предохранительные клапана. Какой у вас ЭВН если бюджетный, то и клапана там идут:mad:.
  8. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    Дело не в лени, а в том, что в случае тройника монтаж немного неудобным становится. И кривоватым. Ну хорошо, раз такое дело, придется ставить тройник с вентилем. Тогда можно еще вопрос, немного не по теме правда. Опять-таки для удобства хотелось бы соединить ввод холодной воды ЭВН с подающим трубопроводом с помощью гибкой подводки. Читал, что это не есть гуд, но учитывая редуктор на 3 атм, а также, что ЭВН штатно будет использоваться 2 недели в году, может приемлимо?
    И, с наступающим! :)
  9. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Да, клапан с рычажком, который можно зафиксировать в открытом положении с маленьким отводом на который можно надеть маленький шланчик примерно 7мм внутреннего диаметра. Бойлер на 80 литров. Ну во время слива смеситель открыт конечно же. Если грязи нет, то не пойму как клапан может поломаться от слива воды через него. Пружинка чтоль ослабнет во время слива. Ну так сливать не каждый же день его.
  10. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    У меня точно такой.
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    На Gorenje, Atlantic такие клапана приличного качества, а на Термексах, Тимберках...гу.а.но.Тут как повезет. Если категорически не хотите монтировать тройник с краном, рекомендую поставить хороший предохранительный клапан. Например Stiebel Eltron SV EX 1/2".
  12. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    А меня ЭВН аристон серия slim, динный такой и узкий цилиндрический бак, с ним в комплекте клапан идет.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @AlexanderIce, Через такую сикалку 80 литров будешь 2 часа сливать. А уж если в нее попадет отстой, что на дне бака есть _всегда_ то еще и прочищать придется. Правильно говорят - для слива нужен или тройник с краном или нормальный ПК большого сечения с ручным подрывом.
  14. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Удивляет такое долгое обсасывание такой простой темы. Попробую расставить точки над и. Для нормальной работы нужен обратный клапан, аварийный клапан, расширительный бак. В комплекте с бойлерами обычно поставляется аварийный клапан со встроенным в него обратником, его вполне достаточно, а вот раширительный бак придется докупить. Объем бака рвен 0,1 от объема бойлера. Баки тоже бывают разные, бывают на воду и на отопление, в них разные предустановленные давления, нужен на воду, он накачан до 4-10 атмосфер. лучшего всего замерить максимальное давление в водопроводе и под него скорректировать давление в баке. я делаю примерно 0.8 от давления в водопроводе. давление в баке меряется, когда он не заполнен водой в том месте где торчит ниппель, как у автошины. накачивается и спускается, соответственно, также как и автошина. Как уже было сказано ранее, соединение от бойлера до обратника и аварийника выполнять железом, а подвод к расширительному можно металлопластом, полипропиленом и т. д. если у вас давление в водопроводе 5 атм и более, желательно поставить редуктор давления для понижения до 3,5. ресурс оборудования значительно увеличится. Порядок соединения: редуктор, обратник, аварийник, тройник с отводом на расширительный и на сливной кран бойлера, бойлер. Для жадных и любителей соединять "напрямую" предлагаю другую схему. ничего из вышеперечисленного ставить не надо, кроме, разве что, расширительного. Ну не будет у вас обратника, тогда при отключении воды в стояке, ваша горячая из бойлера сольется в стояк холодной воды, ничего страшного, потом наполнится и еще раз нагреется. не будет аварийника, авось через стояк куда нибудь уйдет избыток давления, если не сразу (например никто в доме не открывает долго кран с холодной водой) то расширительный на какое то время это скомпенсирует.
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Вот, @грамотный, предложил новое направление для "обсасывания" этой темы.
    Только мне кажется это не в ЭТУ тему.
    Такие излишние заморочки - к чему?
