1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. xxToaDxx
    xxToaDxx
    xxToaDxx
    Гость
    Я купил водонагреватель горения 80 л. У меня проблема, после нагрева воды, обратно-предохранительный клапан гудит (очень сильно), когда я включаю холодную воду или смываю унитаз или соседи у себя включают воду, входящая труба в бак становится горячей.
    Разбирал клапан, в самой заслонке обратного клапана есть еще один маленький клапан, только в обратную сторону, который и выпускает воду с бака опять в трубу подачи холодной воды, только он это делает с очень большим гулом.
    Это так и должно быть или что-то с клапаном?
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Такой клапан подлежит замене. Обращайтесь в сервисный центр "горения". В Донецке помоему ими занимается компания "Весы-Сервис"
  3. sergun
    sergun
    sergun
    Украина
    Обычно клапана по гарантии не меняются (по крайней мере у "Аристона")
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    У "Аристона" по гарантии вообще ничего не меняется. Не должны ломаться "Аристоны". Политика у них такая. А вот у Раундов и Атлантиков проблем с гарантийной заменой нет. На горению клапан новый дадут, а вот менять может быть им будет некогда.
  5. xxToaDxx
    xxToaDxx
    xxToaDxx
    Гость
    спосибо за ответ, поменять, я и сам поменяю, лижбы нормальный дали))
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Не забудьте: клапан на патрубок накручивается на 3 - 4 оборота.
  7. xxToaDxx
    xxToaDxx
    xxToaDxx
    Гость
    Мастер ЭВН а можно по подробнее
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Если клапан накручивать более 4-х оборотов, то возможно заклинивание рабочей части, либо ее выламывание. А это уже под гарантию не попадает.
  9. xxToaDxx
    xxToaDxx
    xxToaDxx
    Гость
    Мастер ЭВН это как я правельно понял, сам клапан нужно прикручивать к баку на 3-4 оборота? а я его до упора затянул, сначала накрутил, чтоб посмотреть на сколько закручивается, когда выкрутил, выкрутилать и пластмасовая шайба, которая дердит пружиной заслонку, я ее назад закрутил до конца, наматал паклю и закрутил клапан до упора, когада начало гудеть, слил воду, открутил и разобрал клапан, вроде все целое, маленький обратный клапан в самой заслонке, вобще не разберается, впресован вместе с пружиной на веки, все ходит дуды-сюды, засунул заслонку в клапан поставил пружину и затянул шайбой, заслонка ходила нормально и опять прикрутил к баку, всеравно гудит, раньше гудело гдето начиная с 70С* а щас стоит нагрев до 55С* и гудит по любому поводу, достал уже, нужно ехать менять или покупать новый :mad:
  10. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Да правильно 3-4 оборота прикручиваете к баку.
  11. silent
    silent
    silent
    Наткнулся на тему, подскажите по моему варианту плиз:
    летом буду собирать систему водоснабжения на даче, уже есть AEG на 50 литров, ГА тоже 50 литровый. Рабочее давление будет в диапазоне 2-4 Атм. При продаже водогрея продавцы сказали что клапан идущий в комплекте ставить не надо, ибо рабочее давление не будет подниматься выше 4-х атм. Насколко я понимаю, при расширении воды при нагреве в баке будт создаваться избыточное давление, но оно должно гаситься за счет ухода части воды в сторону ГА. Использование нагревателя без насоса исключено. Покритикуйте плиз :|: и подскажите какие в моем случае надо (если надо) ставить клапана и самое главное почему? Доп инфа - трубы полипропиленовые.
  12. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Дело продавца - продавать. Дело потребителя - правильно эксплуатировать прибор. Соблюдайте инструкцию к водонагревателю и никого не слушайте.
  13. silent
    silent
    silent
    в таком случае, как порекомендуете организовать слив из бака в байпас (через этот клапан, насколько я понимаю обратно вода не потечет) и как уберечь бак от избыточного давления при нагреве воды?
  14. oan42
    oan42
    oan42
    Купил 2 водонагревателя NIBE BIAWAR (HIT-100, Viking-30)
    и насос Grundfos MQ 3-45.
    Насос выдает макс. давление 4.5 бар.
    Также в тенических характеристиках насоса стоит макс. давление
    в гидросистеме 7.5 бар.
    Водонагреватель рассчитан на макс. давление 6 бар.
    С ним вместе идет в комплекте предохранительный клапан.
    Нужно ли ставить дополнительно редуктор давления (редукционный клапан),
    другими словами может ли насос Grundfos MQ 3-45 нагнать давление
    больше 6 бар?
  15. silent
    silent
    silent
    А у Вас автоматика не предусматривается?
