1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Горячую воду нельзя класть ПП PN10 с толщиной стенки 2мм. Она до 10 бар только при температуре до 40*С. Для разводки горячей воды давлением до 10 бар нужна ПП PN20.
  2. ugg555
    ugg555
    ugg555
    село Новокиевский Увал
    Подскажите, нужно ли до предохранительного клапана, ставить еще и обратный ?
  3. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    @ugg555, А зачем, он сам по себе обраьный
  4. vav2512
    vav2512
    vav2512
    Приветсвую всех.
    Прошу совета по следующему вопросу: установили в квартире конце прошлого года вертикальный воднонагреватель Тимберг - 80л. Проверили работает. Перекрыли подачу воды и больше не пользовались. А на этой неделе закапал клапан! Вызванный сантехник сказал, что странно и предложил два варианта: либо заполнить водонагреватель и погонять его, либо слить воду. Выбрал второй вариант - правда слилось всего литров 15-20.
    В сервисе Тимберг тоже сказали, что странно, предложили погонять бойлер, если не пройдет - готовы заменить клапан.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @vav2512, подскажите входное давление и поймем, клапан дурит или отрабатывает честно сброс .
  6. vav2512
    vav2512
    vav2512
    Уточнил в управляющей компании. Сказали что на стояке холодной воды давление 7,5 атм. В подъезде 9 этажей.
  7. Мойдень
    Мойдень
    Мойдень
    Подскажите пожалуйста, какой электрический клапан надо установить для полива, если в системе нет давления? Оно конечно есть, но от бочки, которая стоит чуть выше уровня. Мне друзья подарили удаленно управляемую розетку beplug, хочу ее для полива растений дома использовать. Но к системе с давлением, подключать опасаюсь.
  8. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
  9. a7215
    a7215
    a7215
    Подскажите про предохранительный клапан, по инструкции он подключается на вход т. е. на трубу холодной воды, как я понял клапан пропускает воду в одну сторону, (в бойлер) а при повышении давления в бойлере клапан срабатывает и через носик сбрасывает воду. вопрос в том, что могу ли я этот клапан врезать на неком удалении от бойлера - около 2 метров (бойлер размещен в гостинной, клапан хочу разместить в ванной комнате, чтобы перелив пустить в канализацию). спасибо
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Труба от клапана до бойлера в таком случае должна быть металлическая, дабы могла выдерживать высокую температуру и давление в случае аварийной ситуации и перегрева со срабатыванием предохранительного клапана. Температура воды при давлении 6 бар (обычно именно при таком давлении срабатывает ПК) будет существенно выше 100*С.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну не знаю, вон во Всеволожске в элитном посёлке уже пару раз давление в ХВС 10 бар было,
    безо всяких 100 градусов всех затопило из предохраны.
    автору: клапана и на 3 бара бывают, а если поставить расширительный бак с правильным давлением то он и срабатывать никогда не будет, (в штатном режиме)
  12. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Господа специалисты, жизнеспособна ли такая схема:
    Собственно, интересуют два вопроса:
    1. достаточно ли давления самотека для ЭВН?
    2. Можно ли избавится от предохранительного клапана, оказывающего дополнительное сопротивление?
    3. Будет ли бак с водой выполнять роль расширительного, в случае опасного повышения давления в ЭВН?
  13. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Позволю себе ответить. Если не прав, товарищи поправят.
    1. Для ЭВН главное чтобы он был полный. Давление тут будет небольшое, течь будет медленно. Но противопоказаний нет, главное чтобы верхний бак всегда был не пустым.
    2. Да если между ЭВН и баком с холодной водой не будет запорной арматуры и если бак с холодной водой будет не полностью герметичен, т..е. если вода расширяющаяся при нагревании будет вытесняться туда.
    3. Да если выполнены условия перечисленные в п. 2
    Как вариант можете сделать подключение предохранительного клапана как сделал я - параллельно. Тогда он не будет оказывать влияние на поток https://www.forumhouse.ru/threads/77423/page-24#post-9330303 Ну так, на всякий случай. Просто потому, что последствия взрыва ЭВН могут быть очень серьёзными...
  14. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    А если он будет пустым, что тогда? С учетом нижнего подвода воды в ЭВН и верхнего забора из него, ЭВН всегда будет полон воды. Поэтому ТЭНы сгореть не должны.
    Конечно не будет, это просто накопительный бак с большим отверстием сверху.
  15. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Если водораздача выше ЭВН то да.
