1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    В ЭВН нифига не понимаю, но зная физику могу сказать, что водораздача значения не имеет, если подвод к ЭВН снизу, а забор сверху. Т. е. он всегда будет полон применительно к схеме выше.
  2. paveliche
    paveliche
    paveliche
    Коллеги, добрый день!
    Устанавливаю Gorenje GBFU 100 B6.
    На входе холодный воды поставил предохранительный клапан идущий в комплекте. Наполняю бак (по инструкции с открытием горячего крана в смесителе) — как только бак наполняется, выключаю горячую воду, начинает течь из предохранительного клапана (причем сильным таким напором).
    В чем может быть проблема? Я сначала подумал, что сильный напор воды (центральное водоснабжение, на даче). Но я пробовал открывать запорный клапан совсем немного (еще слышно как идет вода) — и та же проблема, течет из клапана, только тонкой струйкой.
    Может быть неисправный клапан? Но я купил еще два, другие производители, и абсолютно та же проблема.
    Что делать, искать более мощный клапан? Ставить редуктор? Больше в голову ничего не приходит. Посоветуйте, спасибо.
  3. einshteynn
    einshteynn
    einshteynn
    Киев
    А может ли взорваться бойлер, который ещё не эксплуатировался, но уже успел повисеть на стене, правда не долго ? Унитаз всмятку, на стиралке царапина, на бойлере две вмятины по канту бака.
    Можно ли его как то проверить, или лучше купить другой ?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Может, от потока магнитных монополей. 13 числа в пятницу, в полнолуние. Если это случилось - надо сообщить в антимонопольный комитет...
  5. einshteynn
    einshteynn
    einshteynn
    Киев
    Если очень смешно то можете посмеяться!
    Имеется ввиду, есть ли опасность взрыва бойлера после падения, может отвалилось что внутри, или резервуар повредился ?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @einshteynn, Там толстый слой теплоизоляции, резервуар, это последнее, что там может повредиться. Причем он стальной и все повреждения, которые в нем могут случиться при падении - отколы эмали. При этом он не взорвется, а просто прогниет за полгода и начнет течь. Бойлер может взорваться только от перегрева, когда вода в нем превращается в пар. А от этого там есть защитный предохранительный клапан и аварийный термостат. Причем оба они снаружи и проверить их не составляет труда.
  7. einshteynn
    einshteynn
    einshteynn
    Киев
    Ну спасибо, успокоили ...
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Прочитал тему, сижу перевариваю. В гараже лежит новенький Ariston 100 литров, ставить его смогу в туалете, над унитазом. Другого места просто нет :aga:.
    Теперь вот думаю, или сделать всё по инструкции - два клапана поставить или не ставить бойлер вообще.
    Что скажите?
  9. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Prince, Добрый день. Делай все по инструкции. Крепите надежно, на 4 точки и проблем не будет. Вы не первый и не последний кто вешает бак в туалете.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    У меня получается три точки или даже две. Кстати клапана нет, потеряли. Есть рекомендации по его покупке?
  11. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Prince, На баке написано на какое давление он рассчитан, обычно 6 бар. В любом случае лучше поставить его.
    На две точки тоже вешают, смотря какая стена (еирпич, дерево).
    А почему три точки получается?
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Стена бревенчатая, в инструкции сказано о шпильках ф12 мм. Почему три- у него планка вверху и пяточка внизу, для опоры о стену.
    Давление указано 0.8 MPa (8 bar) вот фото
  13. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Prince, Сорри стормозил (про три точки).
    Возьмите вот такие (фото прилагаю) размер 100-150 диаметром 10-12.
    Клапан тогда получается на 8 бар.​
  14. Prince
    Prince
    Prince
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Prince, поменьше бы Вы смотрели этот бред и побольше бы здесь спецов слушали. :)] Совет как всегда бесплатный. :|::hello:
