1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Дед038
    Дед038
    Дед038
    Ангарск
    День добрый. У меня вопрос. У Термокс (80л) Предохранительный (с обратным) клапан по описанию (я так понял):
    1. При нагревании, при повышении давления свыше 6 атм - гор. вода начинается сбрасываться через предохр. клапан, при этом обратный клапан держит те же 6 атм?
    2. Т. о при корректной работе клапана (предохранительный-обратный) сброс из бака в систему (через подводку хол. воды) - НЕ ДОЛЖЕН ПРОИСХОДИТЬ?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там у многих клапанов при повышении сначала происходит сброс обратно в ХВС, а только потом, если давление все равно растет - открывается ПК. Даже если бы этого клапана вообще не было, это никак не повлияет на работу насоса, в насосе стоит датчик давления - снизилось - насос включился. Откуда давление - насосу фиолетово, он ждет пока оно упадет. Более того, если в системе есть ГА (то, что стоит на грундфосе - это просто демпфер и не более того, нормальный гидроаккумулятор в системе должен быть в любом случае, если его нет, неудивительно, что насос быстро потерял уплотнения), то тот объем, что выходит из ЭВН в процессе нагрева вообще никак не повлияет на общее давление в системе. Так что клапан - клапаном, а проблема с насосом к нему отношения не имеет.
  3. steelya
    steelya
    steelya
    Красноярск
    Друзья, давайте пожытожим. Идеальное подключение ЭВН:
    труба хол. воды - ОК - ПК 6 бар (FAR, WATTS) - кран для слива - ЭВН
    труба гор. воды - кран для слива - ЭВН.
    Вопрос: куда установить расширительный бак и какой, хочу чтобы ЭВН меньше сливал в канализацию
  4. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    Но это при условии, что у Вас в системе ХВС 2-4 бара, а если у кого-то 6-8 или больше? Здесь уже напрашивается обязательная установка редуктора давления. Как Вы считаете?
  5. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Люди, которые устанавливают электрический бойлер у себя в квартире или в частный дом, задают умные вопросы касающиеся технической стороны вопроса.
    Эксперты с удовольствие нагрянут и подскажут как все организовать.
    А как защитить бойлер от внезапной поломки пред. клапана? Если бойлер рассчитан на максимальное давление 8 бар, а клапан выставлен на 7 бар, то что произойдет когда клапан откажется работать среди ночи?
    Опять расчет на "авось?"
    Вопрос к умным людям - как защитить бойлер от взрыва, течи и пр. неприятностей?
    Например: я установил манометр на выходе горячей воды из эл. бойлера и знаю уровень давления в баке. Могу отследить работоспособность предохранительного клапана, НО! А что если он вдруг откажется работать когда меня не будет дома?
    Как известно в систему ГВС в обязательном порядке ставят Расширительный Бак, так зачем игнорировать эл. бойлер?
    В виде предложения рассматриваю возможность установки в систему РБ для более уверенной безопасности бойлера.
    P. S. Если набрать в поисковике запрос: "Взрыв электрического бойлера", то получим свыше 26 000 результатов. Это не шутки!
  6. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Вопрос: какой поставить на эл. бойлер 50 литров?
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    7 наверно не бывает, бывает до 3 бар.
  8. Десс
    Десс
    Десс
    Обычно предохранительный клапан идёт в комплекте с бойлером.
    Если так не доверяете одному клапану, установите два.
    Один из них обязательно сработает.
  9. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    ufzyf
    У меня стоит электрический бойлер Термекс 50 литров. Так вот, на днях я в крутил в систему ГВС манометр и проверил работу предохранительного клапана, который шел в комплекте к бойлеру. Водичка закапала при отметке 7 бар.
  10. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Десс
    Клапана забиваются или ломаются. Согласен, что как вариант оно того стоит.
    Однако, хочу обеспечить себя и бойлер в виде максимальной безопасности от возможного геморроя с давлением.
  11. Десс
    Десс
    Десс
    Многовато конечно.
    А в паспорте бойлера Термекс точно максимальное давление 8 бар?
    Возможно 6 ?
  12. Десс
    Десс
    Десс
    Если два предохранительных клапана ставить, обратный клапан должен быть только один.
  13. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
  14. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Так как мне лучше поступить?
  15. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Если учесть что максимальное давление в моем бойлере 6 бар, то у меня уже проблема.
    Думаю лучше не рисковать с пред клапанами, а поставить еще и гидроаккумулятор для ГВС.
