1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Десс
    Десс
    Десс
    Вы в своём доме живёте или в квартире?
  2. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Если в своём и насос создаёт достаточно большое давление, тогда надо ставить гидроаккумулятор.
    Предохранительный клапан в бойлере служит для того что бы сбрасывать лишнее давление в бойлере которое образуется при расширении воды, когда она нагревается. То есть производительности клапана не хватит что бы сбросить давление если насос создаст высокое давление.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Hameltaik,
    Там три системы безопасности - рабочий термостат, предельный термостат (причем с ручным возратом) и предохранительный клапан. Так чтобы они все три отказали и произошел взрыв вероятность весьма мала. Да и при закипании бойлера РБ не спасет от взрыва. Расширитель можно поставить разве что чтобы с клапана в обычном режиме не капало. Ну и желательно его ставить если система ГВС протяженная, с рециркуляцией и в ней находится достаточно большое количество воды. На обычный 50л бойлер ставить РБ особого смысла нет. А чтобы не отказывал ПК, нужно просто выкинуть то УГ, что дают в комплекте и поставить нормальный ПК большого сечения, они продаются и стоят недорого. Плюс имеют человеческое подсоединение сбросного трубопровода с резьбой а не "пипку" с дырочкой в 4мм.
  5. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Я это понимаю. Насосная станция нагнетает давление в 3.2 бар.
  6. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Сейчас пошел и посмотрел на свой ПК не нем написано 0.7 МПа. Так и есть, я проверял сбрасывает на этом пороге! А как это получается, если у бойлера максимальное давление 6 бар, а клапан сбрасывает на отметке 7 бар? Где логика?..
  7. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    BlackPanther
    А при чем тут термостаты? Они не контролируют давление.
    Я ставил эксперимент: налил воду +12,включил нагрев. На уровне температуры +40 и давлении 7 бар сработал Предохранительный Клапан.
    А грею воду до +75, если откажет клапан то чего ждать от этого?
    Я не экспериментировал с максимальным давлением в системе ГВС, как то знаете, кипяток подступает.)
  8. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Например такой случай: утром искупался и ушел на работу. Вечером хвать, а бойлера на месте то и нету, взорвался - ПК отказал!
    Зачем мне это надо? Нужно о безопасности думать.
    Производители о чем думают? О продвижении своей продукции. А обо мне кто подумает?
  9. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Кстати, вот еще что нужно добавить: на подпитке бойлера стоит полифосфатный фильтр, поэтому я поставил перед фильтром обратный клапан. Чтобы не смешивать соль и питьевую воду.
    Как показал эксперимент, ПК бойлера он не сбрасывает давление меньше 2 бар, а свыше этого он пропускает.
    Сейчас глянул на манометр коллектора ХВС, а там давление в 6 бар какое и на ГВС в данный момент.
    ПК такой:
  10. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Нашел в интернете инструкцию К Термексу. Про рабочее давление в 6 бар - это максимальное давление в системе ХВС.
    Кому интересно:
  11. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Вот моя схема обвязки бойлера, не судите строго. Проблема в том, что Предохранительный Клапан стравливает давление в систему ХВС, а перед полифосфатным фильтром стоит обратный клапан.
    Частный дом, насосная станция защищена обратным клапаном от "чрезмерного давления" и соли.
    К коллектору ХВС специально через полифосфатный фильтр подключена стиральная машина. Максимальное давление воды у нее 10 бар. У меня в сложившейся ситуации максимальное вроде как 7 бар, это благодаря ПК бойлера. Получается слишком большая ответственность лежит на ПК.
    На рисунке обозначено возможное место установки РБ.
    Возможно его нужно поставить на ХВС, там температура воды меньше, да и бак у меня завалялся на 25 литров для ХВС. Но если заклинит ПК, то хрен знает как оно аукнется, пройдет ли давление в ХВС?..
  12. Десс
    Десс
    Десс
    У меня в саду стоит нагреватель вообще без обратного и предохранительного клапана.
    Самоделка, ей уже более 20 лет.
    Сделано просто, нагреватель стоит под столом, смесители находятся выше, слить воду просто не возможно. Давление в баке всегда не выше чем давление в трубопроводе.
  13. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Я бы обратный клапан убрал, а как же полифосфатный фильтр? Перед ним питьевая вода. Если подключу стиралку и бойлер по иному, геморрой с давлением остается.
    Есть решение прикрутить РБ сразу после ПК, на холодную воду.
  14. Десс
    Десс
    Десс
    Что представляет из себя РБ и для чего он нужен?
  15. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Десс
    Выравнивает давление. Чую подвох, так к чему ведете?
