1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Десс
    Десс
    Десс
    @Hameltaik, По моему это лишнее.
    Давление в холодном и горячем коллекторе примерно должны быть равны, они соединены через бойлер. Этого хватит.
  2. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Десс
    "Оптимальный объем расширительного бака для водоснабжения
    позволяет компенсировать тепловое расширение воды и, тем самым,
    уменьшить вероятность срабатывания предохранительного клапана
    и, соответственно, теплопотери. Кроме того, устраняется
    разрушающее влияние гидродинамических ударов на систему."
    Это я процитировал.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Конкретную марку можно озвучить? Чтобы не сочли за рекламу, можно в личку.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Blehman, Тут есть целая тема по предохранительным клапанам, практически сверху, там есть все, в том числе и марки.
  5. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Нашел Мембранный бак для системы ГВС Wester 8WDV. Данный РБ обеспечит оптимальное давление в ГВС 3 бара. Хочу разгрузить предохранительный клапан и оставить его как 2 группу безопасности.
    В данный момент он работает постоянно. Системе нужна максимальная безопасность.
    Куплю, смонтирую, проведу опыты и отпишу.
  6. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Рабочее давление 6 бар. Это максимальное давление ХОЛОДНОЙ ВОДЫ на подпитке бойлера. А как мы все знаем вода при нагревании расширяется.
    Мне бы узнать при каком давлении делали опрессовку 2 баков моего бойлера. Читал, что при опрессовке 1 бака бойлера одной известной фирмы, давление достигало 14 бар.
  7. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Все, навел порядок!
    Смонтировал Расширительный Бак для ГВС. Провел испытания, а теперь результаты:
    РБ 8 литров, в воздушной камере давление на отметке 2 атмосфер.
    Бойлер 50 литров.
    В бойлер залил воду температурой +12, включаю нагрев. В период нагрева не использую горячую воду, дабы не стравить в системе возрастающее давление. Вода нагрелась до максимально выставленной +75. Раньше при +40 у меня срабатывал пред. клапан бойлера на давлении в 7 бар. Клапан работал постоянно если не стравливать через смеситель.
    При нагреве воды на этот раз превышение давления составило 1 бар.
    При превышении давления при нагреве воды в ГВС (на подпитке ХВС максимальное давление 3,2 бар от насосной станции) предохранительный клапан пропускает это давление в ХВС (пропускает свыше 2 бар), однако на вводе ХВС, перед коллектором я поставил обратный клапан, что бы не нервировать насосную станцию и основной водопровод полифосфатной засыпкой (перед ХВС стоит фильтр) и возросшим давлением.
    Расчеты необходимого бака, давления в воздушной камере, вычислении максимального порога давления на ГВС и соответственно ХВС производил онлайн калькулятором.
    Результатом доволен. А Предохранительный Клапан бойлера отправлен в запас. Он стоит на своем рабочем месте в системе и ждет своего часа, надеюсь не дождется!)
  8. DeejayCooL
    DeejayCooL
    DeejayCooL
    Вот этот вопрос тоже интересует, сможет ли кран, закрытый, скажем, процентов на 50, исправить ситуацию. Перекрываю наполовину кран с общего стояка, ну так, чтобы в раковину нормальный напор был, капать из клапана перестаёт. А давка в стояке походу нехилая, особенно ночью, когда мало кто водой пользуется.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Дык это, есть такая штука - регулятор давления. На входе до 25 бар, на выходе регулируется и остается постоянным от 0.5 до 4 бар.
  10. mrblondin
    mrblondin
    mrblondin
    Здравствуйте. Присоединяюсь к вопросу steelya, если установить расширительный бак (РБ) между ОК и ЭВН, то какое давление воздуха должно быть в нём, с учетом давления холодной воды выставленного на реле давления от 2 до 4 bar?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @mrblondin, Этот бак не несет функций накопления воды в нем. Более того, это даже вредно так как вода в нем будет остывать, теплоизоляции нет. Посему давление воздуха в нем должно быть достаточно большим и оно не связано с давлением воды на входе. Проблема лишь в том что красные (отопительные) РБ не рассчитаны на большое давление. В идеале давление воздуха должно быть немного ниже давления срабатывания ПК, чтобы количество воды там было минимально и лишь предотвращало срабатывание ПК. Но оно никогда не должно превышать допустимого для выбранного типа РБ с учетом запаса минимум 30%. Для бойлеров объемом не более 100л без рециркуляции целесообразность установки расширителя вообще весьма сомнительна. Намного лучше поставить нормальный ПК и сделать дренаж его в безопасное место. Так как в случае если РБ имеет предельное давление меньше давления срабатывания ПК есть вероятность, что в случае перегрева и повышения давления предохранительным клапаном может стать РБ со всеми вытекающими последствиями как в переносном, так и в прямом смысле. Да и просто срабатывание ПК, не оснащенного дренажом способно серьезно испортить отделку помещения и находящиеся в нем предметы.
  12. mrblondin
    mrblondin
    mrblondin
    BlackPanther, Понятно. Собрал обвязку ГВС как здесь советовали: труба хол. воды - ОК - ПК 6 бар Watts - кран для слива - ЭВН -80л "Горенье" GFBU80B6. При первом запуске (вода холодная градусов 5), по мере нагрева начал срабатывать ПК, причем несколько раз-сколько воды ушло не знаю, так как дренаж с ПК сделан 3/4 трубой в каналью. Спрашиваю Вас- можно ли поставить ПК на 8 bar, дабы избежать частого срабатывания 6 барного? Да, режим работы водогрея не постоянный, по выходным.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @mrblondin, Надо смотреть, что сказано по поводу предельного давления самого бойлера. Если по настоящему - много воды там не уйдет, а вот бак все таки изнашиваться будет быстрее, тем более он эмалевый - как ни крути его геометрические размеры при нагружении давлением немного, но меняются и это дополнительная нагрузка на эмаль, причем циклическая. Обычно стремятся давление сделать поменьше. Причем на объем сливаемой воды это практически не влияет, так как ее количество зависит только от объема бака и дТ нагрева. Поставите клапан "на побольше", допустим он перестанет срабатывать, но расширение то никуда не денется - значит бак будет "разбухать" на величину этого объема и эмаль треснет быстрее. Вода несжимаема, увы.
  14. грамотный
    грамотный
    грамотный
    давление в вашем случае 4 атм (давление нужно замерять на физически оключенном от всего баке, т е без воды)
    после установки бака пк перестанет срабатывать
  15. грамотный
    грамотный
    грамотный
    однозначно редуктор, а то и краны долго не проживут, а в душевой кабинке (а они почти все китайские) сорвет или порвет шланги
