1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. грамотный
    грамотный
    грамотный
    ставить редуктор
  2. mrblondin
    mrblondin
    mrblondin
    Всем, "здрасте" и спасибо за помощь. Собрал таки систему, добавил РБ на 8 литров, все работает.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @mrblondin, Круть... Прямо как ядерный энергоблок на чердаке :) А вот вертикальный бойлер горизонтально зря поставил. Часть его объема не будет использоваться, там же трубка отбора ГВ чуть выше половины бака получилась.
  4. mrblondin
    mrblondin
    mrblondin
    Это не чердак, а подпол. Данный ЭВН имеет возможность установки как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
  5. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Про предохранительный клапан уяснил. Но не понятно, чем лучше сделать подводку к нагревателю - у меня система водоснабжения смонтирована 20мм полипропиленовой трубой. тянуть до бойлера ее не удобно из-за большого количества углов. думал подключить гибкой подводкой, но ведь у нее внутренний диаметр меньше, чем внутренний диаметр 20мм полипропилена? Сильно ли влияет такое заужение на систему, если я планирую выход с бойлера подавать на гребенку, а уже с гребенки делать разводку по потребителям тоже 20мм полипропиленом.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Stuntrider, Магистраль на коллекторы разводят трубой Ду 20, от гребенки к индивидуальным потребителям - Ду 16. Кроме резиновой есть еще нержавеющие гибкие подводки кофулсо. Там есть двадцатка.
  7. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    ну да, развод к потребителям 16 мм. так вот вот холодной гребенки могу сразу эту гибкую подводку кофулсо пустить на вход накопителя? и правильно я думаю, что обычная гибкая подводка для смесителей внутри имеет диаметр меньший, чем внутренний диаметр 16 мм полипропилена?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Stuntrider, Подводка для смесителей да. А вообще "резиновых" подводок вроде три типа - Ду 6мм для подвода к смесителям, Ду 9мм широкого применения и так называемый "гигант" Ду 13мм такой же. Последние два типа есть для воды и газа. Если первый коллектор недалеко от бойлера, то вполне можно кофулсой. Ей вообще можно разводить хоть всю систему если деньги не жаль. Проходы указаны выше, далее выбираете доступный вам тип труб, соответствующий указанным проходам.
  9. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    Может быть кто-нибудь подскажет, какого диаметра надо покупать дренажную трубку для клапана электролюкс. Буду ставить ЭВН в деревне, поэтому надо озаботиться покупкой заранее (на всякий случай :)). Там ничего не купишь.
  10. DmitryS76
    DmitryS76
    DmitryS76
    Уважаемые Гуру, опознайте клапан предохранительный бойлера по фото. Хочу его поменять на аналогичный с минимальными переделками. Интересует производитель того, что стоит.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Штатный клапан от дражеце.
  12. DmitryS76
    DmitryS76
    DmitryS76
    Спасибо большое. Вы оказались правы. :)
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Чем он вас не устраивает?
  14. DmitryS76
    DmitryS76
    DmitryS76
    Течет гад. При том, что стоит на 6 bar, а давление в системе не выше 4-х.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Бак компенсации есть на бойлер?
