1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. DmitryS76
    DmitryS76
    DmitryS76
    Есть.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А течет то откуда? Из бойлера горячая капает или ХВС продавливает?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бак компенсации то есть, только в нем может быть воздуха уже ноль или мембрана дырявая. Вот и капает при нагреве. Эти клапана идут на практически все дражице и ни одного дохлого еще не видел.
  4. DmitryS76
    DmitryS76
    DmitryS76
    Капает из сливного пластмассового носа клапана. Капает холодная вода сразу после подкачки воды из колодца.
    Учитывая то, что капать начинает сразу после подкачки из колодца холодной воды, вряд ли бойлер или бак компенсации тут играют какую-то роль.
    Если данные клапаны столь надежные, как Вы говорите, то вероятнее клапан мог просто засориться отложениями ибо вода у нас с большим количеством извести/минералов/солей. Попробую снять его и почистить для начала.
    Подскажите еще, пожалуйста, этот клапан сочетает в себе обратный клапан, предохранительный и просто кран? У него сбоку есть гайка, которую хорошо видно на последней фотке. Она воду перекрывает?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Гайка - пробка обратного клапана. Для прочистки для начала при поданном давлении ХВС просто несколько раз по 5-10 сек повернуть ручку ручного подрыва, предварительно подключив к клапану сливной щланг.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Стесняюсь спросить, а насос какой марки? Может просто он при подкачке выдает давление превышающее порог срабатывания подрывного клапана? Разбора нет, насос давит, воде ведь нужно куда-то деться и, если давление большое, то оно и уходит через подрывной клапан, не?
    P. S. Сталкивался с аналогичной проблемой - вместо штатного клапана человек поставил ОК и предохранительный клапан для котла. Но на давление срабатывания не посмотрел - оно оказалось 3бар, а насос при подкачке давил под 4бар и травило аналогично, как у Вас. "Вылечилось" заменой подрывного на 6бар и "чудеса" прекратились.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Blehman, Клапана эти 6 барные. Вряд ли насоска надавит больше. Да и если даже надавит, при этом из клапана будет не капать, а пойдет поток во весь диаметр сбросного клапана, а на фото на выхлопе даже шланга нет :)
  8. Dimonier
    Dimonier
    Dimonier
    село
    Через 3 года эксплуатации потек предохранительный клапан Watts 3 Атм 1/2", стоящий в малом контуре системы отопления (рабочая температура до 80 градусов). Снижает давление до нуля. Это в порядке вещей?
    С ним что-то можно сделать или только менять? На что лучше менять?
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  10. dmitry_z
    dmitry_z
    dmitry_z
    Хочется не иметь вопросов с гарантией, но при этом поставить хороший предохранительный клапан. Рассматриваю вариант установки тройника и приличного клапана на 6 атм на выходе из бойлера, а на входе оставить штатный (обратный+предохранительный). Есть какие-то противопоказания у такой схемы?
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Поставьте лучше тройник с манометром (а лучше совмещённый с термометром) сразу на выходе бойлера. А потом расширительный бак для ГВС (4% объёма бойлера). Узнаете много интересного и увеличите срок эксплуатации.
  12. dmitry_z
    dmitry_z
    dmitry_z
    Поставть бак не позволяют условия размещения =(
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В любом месте на линии ГВ. Вполне достаточно.
  14. viktoritr
    viktoritr
    viktoritr
    Доброго всем дня. Недавно установил бойлер. Хотелось бы услышать мнения по поводу данной схемы подключения. Заранее благодарен за конструктивную критику. Собственно все на фото ниже.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @viktoritr, Краник для впуска воздуха в ГВ лучше перевернуть влево. Дабы случайно в личико не плеснуть :). И манометр впихнуть туда тоже не лишне.
