1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. viktoritr
    viktoritr
    viktoritr
    @Dr Very, спасибо за советы.
    На кран горячей воды сначала накручиваю гибкую подводку, открываю его, затем процедура повторяется только с краном холодной воды. Технику безопасности блюдем:)]
    А насчет манометра - это в будущем, как впрочем и монтаж термостатического смесителя, ибо объем бойлера небольшой.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    При разогреве не лишне глянуть на рост давления. Заодно проверить капель с ПК. Гибкая подводка это потенциальная опасность:) ...всяко бывает. Кстати многие производители бойлеров рекомендуют подключать ПК напрямую к входному патрубку или сразу после сливочного краника.
  3. viktoritr
    viktoritr
    viktoritr
    Гибкую подводку заменю на сильфонную. К сожалению в продаже не оказалось готовых сильфонных подводок нужного размера, что опять натолкнуло на мысль о покупке вальцевателя и изготовлению оных самостоятельно. Про рекомендации производителей в курсе. Жаль что о них я вспомнил только тогда, когда прочитал пост выше:victory:
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сливочные краники? Это что то новое... А шоколадные есть?
    Для сильфонной подводки не обязательно иметь вальцовку. Можно использовать фитинги Kofulso.
  5. viktoritr
    viktoritr
    viktoritr
    Спасибо за ответ. Я знаю, что можно обойтись без вальцовки, но уж больно хромированные накидные гайки глаз радуют.
    ЗЫ: Кофулсо в наших краях нету, только под заказ через инет:(
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    На 3.5 можно и ручками закрутить:) вполне шоколадно...
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вообще если бойлер достаточно большой и используется для питания нескольких точек, лучше не использовать для его подключения гибкие подводки. Достаточно поставить сразу возле бойлера американки для возможности быстрого обслуживания и после них переходить на магистральный диаметр, дабы снизить ГДС и уменьшить колебания температуры на подключенных точках при изменении режима водоразбора.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Большая тема, зачитался. Тоже установил сегодня бойлер Ariston 100 литровый, подводка РN 25 (25), перед бойлером идет отвод на бачок унитаза. Клапан предохранительный 0.7 бар, не самый откровенный китай. И вот набрал воду и закапал клапан из носика кап, кап, а ведь электричество ещё не подключено. В системе водоканал обещал давление 5-6 атмосфер, производитель рекомендует клапан 0.6- 0.7 бар. И вот самое интересное, после смыва бачка из клапана начинает течь прилично, пока давления не выровняются.
    Теперь вот думаю, что делать? Менять клапан? Искать манометр для измерение давления в системе, купить редуктор и снизить сразу давление.
    Напомню, бойлер 100 литров, не подключен к электричеству капает при сливе воды из бачка унитаза, как быть? Спасибо.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Prince, Если в системе 5-6 бар, а ПК на 0.7 бар - из его будет не капать а потечет ручьем.
    Если эти 5-6 бар реально есть (манометр в помощь), то ставить редуктор, снижать давление до 2.5-3, ПК если мелкий комплектный с носиком, лучше поменять на нормальный 6 бар с резьбовым выходом и сделать нормальный дренаж от него. В этой теме все есть.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Нет, ПК не комплектный, покупался отдельно, вот он в системе
    Видимо придётся найти редуктор на вход, тк позвонил в сервис, а у них нечем измерить давление :close:.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Prince, А потом окажется что просто клапан оказался дерьмовым и капал не при 6 а при 0.6 бар. И положите редуктор на полку. Манометр в системе все равно пригодится. Начинать следует с него.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Не, не окажется :) Я уже купил редуктор и манометр к нему
    Тогда так же может оказаться и редуктор непотребным, их вон сколько продают не стесняются. Вразумительный ответ нельзя услышать при покупке: -Берите, все берут, ни кто не жалуется- вот такой обычно ответ. А на просьбу показать документацию- у нас только накладная приходная, в ней тех. параметров нет.
    Жаль забыл купить фильтр для него и не кто не напомнил :|:...
    Да, выше в постах написал о давлении 0.7 бар неправильно, читать 7 бар. :close:
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите почему может подкапывать с предохранительного клапана.
    Водонагреватель Термекс на 150 л, в комплекте шел свой предохранительный клапан его и поставил.
    Сначала думал что в системе (городской водопровод) давление больше 6, поставил на вводе после счетчика редуктор с монометром (показывает давление 3).
    Капает не всегда, а как то периодически - менять клапан или что-то другое?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @СерегаZet, на стену, в дом, на людей будете сбрасывать горячую воду при аварии?
    Я выходы своих клапанов обязательно куда-нибудь засунул. Как минимум - в банку/бутылку, как максимум - в канализацию.
    В этом случае, чтобы не подкапывало - проворачиваете ручку клапана, сбрасывая пару сотен грамм воды и он перестает подкапывать. Впрочем, в этом случае уже почти не важно - подкапывает или нет...
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вопрос не куда девать эту сбрасываемую вода а почему оно так происходит?
    У меня у мамы стоит водонагреватель лет уже 10 и не разу с него ничего не бежало, он работоспособен проверяю периодически.
    Сбрасывать воду вручную каждый день тоже считаю не правильным
