1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @СерегаZet, Есть такая штука - тепловое расширение воды... Какое давление будет достигнуто в результате него, зависит от кучи параметров системы и то что "у кого то" совсем не значит что тоже самое будет в другом случае. Либо устроить дренаж и забыть, либо поставить РБ.
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да вопрос наверное решен в инструкции написано что так оно и должно быть :mad:
    ТОгда почему у моей мамы ничего не капает а у меня капает?
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Может потому, что мама это мама?
    Установил я редуктор понижающий, первично показал 4.6 бар давление на выходе (макс), уменьшил до 2.5 бар, все в норме, буду нагревать бойлер погляжу. Сброс сделал в каналью.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Неоткуда у мамы капать :)
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Есть такой же предохранительный клапан, но с него не капает никогда если только не трогать рычажок ;)
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вот как раз думаю о РБ
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @СерегаZet, Результирующее давление полученное при нагреве зависит от дельты Т, объема, наличия воздушной подушки сверху бойлера (а это зависит от содержания в воде растворенных газов), протяженности системы, типа труб, герметичности всех кранов и т. п.
  8. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Начал течь клапан поменял уже дважды снизил давление и все равно течет при нагреве воды, что делать?
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Показать ваш клапан, какое давление у него? Чем снизили давление, сколько показывает до снижения, сколько после? Цифры надо вводить, пора уже.
  10. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    клапан обычный продается во всех хозяйственных. была система такая - насос, обратный клапан 15 метров пнд, отвод на холодную, отвод на горячую в водогрей, а за работой следила пампелла. пампелла умерла, поставил вместо нее реле давления и манометр. сначала выставил давление на 2500. капал. поменял коапан и опять капает. поменял еше раз и снова капает. капает всегда когда нагревается вода. снищил давлен е ло 1500 и снова капает.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    2500 это в каких единицах? У вас до замены реле давления бойлер стоял и не тёк? 15 метров ПНД не могут ли они давать похожий эффект?
  12. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    До замены пампеллы на реле ничего не текло. вот я и не понимаю ничего. в единицах не бум бум. реле заводской настройки было.
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вот это может быть, т к температура холодной воды у меня всего 6-8 градусов
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    1-5 - 2.5 стандартная настройка реле давления.
    Значит давление было меньше. А сейчас макс. 2.5 и при нагреве может дойти до крайнего для ПК (5-7 бар). И ставьте РБ сразу. Он не дорогой. Бойлер в итоге дольше проживёт.
  15. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    какого объема и куда лучше ставить до ьойлера или после? или может просто без клапана систему оставить?
