1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Конечно после :), в любом месте ГВ. Можно в крайнем случае на гибкой подводке через тройник. Объём не меньше 4% от бойлера. Цвет белый или красный (бывает синий, надо смотреть макс. темп.). Давление в нём выставить равному минимальному на ХВ.
    Даже не пытайтесь. Бойлер прошибёт потолок и улетит на Марс ;).
  2. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Вода не будет пахнуть? раньше на хв стоял на 100 литров. вода воняла
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Он маленький. Реально в нём всего 2-3 литра воды будет. У меня из колодца без проблем. Потом можно его подкачать по ситуации и убавить объём ещё меньше. Ставить лучше отверстием вниз, чтобы осадка не было.
    А что изменилось?
  4. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Резиной воняла и протечки из него случались. поэтому был выкинут и поставлена пампелла. но она проработала сезон.
  5. Den172
    Den172
    Den172
    Подскажите, есть ли готовые решения для подключения трубки от клапана к канализации ?
    Например к сифону под раковиной - переходник какой-нить или типа того ?
    В магазинах говорят "ничего нет, врезайте сами".
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Замените существующий на сифон с патрубком для стиралки например.
  7. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    А бывает обратный клапан со встроенным байпасом, чтоб водонагреватель сливать можно было?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это просто кусок трубы получится. Через нормальный предохранительный клапан слить бойлер не проблема, там проходное сечение в полдюйма минимум. У амеров есть хитрые обвязочные устройства, в том числе и обратники с ручным подрывом, но это все с резьбой NPT и только на ебее.
  9. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    У меня предохранительный клапан со встроенным обратным, т. е. слить через него точно не получится. Делать сливной патрубок отдельно с выводом в канализацию уже не получится (да и смысла нет).
    Хочу вот такую схему но в одном устройстве:
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Куда холодная вода здесь сливается никак не пойму. Если рассчитывать только на "носик" предохранительного клапана, то из опыта сливать через него можно до седых подмышек :) По моему на холодной воде два уголка, кран с американкой и тройник просто лишние. "Запорный вентиль" на вводе тоже непонятно зачем - для очистки фильтра уже должен стоять такой перед ним. На выходе ГВС запорный вентиль тоже зачем - чтобы кто-нибудь его закрыл на ночь и БУМ послушать? В общем "излишества нехорошие" какие-то...
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Blehman, При сливе открывается байпасный вентиль и воздушный кран на выходе ГВ. Вода сливается в магистраль холодной воды и далее через общий сливной кран (который на схеме не показан) в канализацию. Если закроешь оба вентиля на подаче ХВС и ГВС, никакого бума не будет, так как там предохранительный клапан все равно остается в действии.
    @Astolyarov, В одном устройстве такого не бывает.
    Просто вместо совмещенного клапана с носиком можно поставить отдельные ОК и ПК большого сечения, тогда и байпас не нужен будет, через ПК можно будет слить без вопросов, просто повернув ручку ручного подрыва.
  12. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    У меня система с баком на крыше (самотечная безнапорная). Бойлер подключил без клапана, думаю он, и без того слабое, давление уменьшит. А сейчас начитался страшилок про взрыва, течи и т. п. при использовании без обратного клапана.
    Мне то кажется, что излишек воды просто вытеснится в подающий шланг и все. Или не так?
  13. bp_79
    bp_79
    bp_79
    Кучу всего понаписано... каша в голове... помогите оценить систему. Вводные: новостройка, многоэтажка, 4 этаж 25 этажки. Давление хорошее, поэтому на вводе ХВС, ГВС ставлю редукторы itap. Хочу повесить 100л бойлер и пользоваться им напостоянку - вода намного дешевле и качественнее получается. Запорный кран на вводе гвс будет закрыт. на выходе из бойлера будет стоять стандартный ПК с давлением срабатывания 8,5атм - достаточно ли его или еще что-то надо городить? Может ли давление после редуктора, только за счет теплового расширения подняться с 3,5атм до 8-10? или стоит заменить ПК на продвинутый watts со срабатыванием 5атм и тогда уже можно расслабиться?
  14. bp_79
    bp_79
    bp_79
    ... Предохранительный на холодную ставится... тупанул
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ответ на вопрос даст манометр на ГВ.
    Первое время давление будет расти вяло. Пока не раствориться воздух под крышей бойлера.
