1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. oan42
    oan42
    oan42
    Не понял вопрос.
    Инструкция насоса MQ 3-45 не содержит указаний по изменению
    давления на выходе. Сайт Grundfos, где было много видео по
    внутренностям, что-то сейчас не пашет.
    Какая автоматика нужна?
  2. silent
    silent
    silent
    Прошу пардона, у этого насоса все внутри. Но давление на выходе, насколько я понял, не регулируется.
  3. oan42
    oan42
    oan42
    В другой теме нашел ответ, что MQ 3-45 не сможет нагнать давление
    больше 4 атм.
  4. georgf
    georgf
    georgf
    Опять потек :( Сейчас третий уже поставил, благо теперь все на американках... В магазинах на 1/2 только такое же Г как у меня продается, а вот на 3/4 есть более качественные на вид клапаны, если и этот потечет придется перейти на 3/4 и поставить другой.
  5. mikola
    mikola
    mikola
    Водогрей то греете с открытыми кранами ? С закрытыми из клювика 100 процентов будет и должно течь. Для некоторых водогреев предлагается одеть трубочку на клювик клапана и в канализацию, а для штибеля помнится продавлось что то типа воронки для установки под клапан.
  6. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А вот я расскажу как я мучался с клапаном в квартире...
    Дом был 14-этажный в старой застройке, поэтому в подвале была станция подкачки... Изначально у меня в квартире было давление 10 (десять!) атмосфер, естественно клапан тек и из носика и из под ручки...
    После взятия домоуправления за задницу давление привели в норму...
    Гы, казалось-бы вот она - радость!
    Однако не все так просто... Труб в доме много, станция то включится, то выключится - по трубам гуляют скачки давлений... Т.е. в среднем давление около 6, но есть пиковые броски, короткие скачки давления выше 6 атм...
    И эти скачки "забивали" порции воды в бойлер, и при нагреве опять текло из носика... (я знаю, что надо отводить носик в канализацию, но этого не было предусмотрено)
    По итогам раздумий клапан был снят совсем в нарушение правил монтажа... Ну дак и ладно, бойлер включается на 20 дней в году.
    Ясно, что правильное решение другое... Но это я о том, что случаи разные бывают...
  7. mikola
    mikola
    mikola
    Это возможно. Лишь бы на подаче хол. воды в квартиру не стоял не возвратный клапан. И естественно без клапана гарантийщики не примут ни каких претензий.
  8. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Вешал бойлер сам, прошло уж несколько лет... Гарантия не беспокоит :)
    Но проблема в водоснабжении осталась... Забавно глядеть как скачет давление, причем видно это без манометра... Как? Счетчиком воды...
    Вода, вроде бы несжимаема... Видать немножко таки жмется, вместе с трубами и емкостью бойлера...
    Выглядит это так: Звездочка счетчика неподвижна, все краны закрыты... Вдруг рывок, звездочка быстро делает пару оборотов, а потом неспешно откручивается назад - водяная пружина распрямляется... И вот так вода живет своей жизнью в трубах... Забавно!
  9. georgf
    georgf
    georgf
    Конечно с открытыми, я их перекрываю только чтобы что-нибудь поменять. А насчет трубочки, так она давно уже одета, но если за день поллитра воды набегает, и еще и из под ручки течет, то клапан не держит значит. А штибелевский родной стоит 5 тыщщ и называется "группа безопасности" :(
  10. mikola
    mikola
    mikola
    Йоссариан
    А редуктора не хотите ставить?
    Как за пиджак от Кардена 10 000 зелёных
  11. georgf
    georgf
    georgf
    Так знает кто-нибудь нормальный клапан на 1/2 или только тот который стоит 120 руб. и на котором написано made in itali? Может родной какой-нибудь фирмы-производителя бойлеров купить?
  12. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Там как сложилось: в санузле уже все было сделано и установка редуктора приводила к несоразмерным затратам... А жилье планировалось как временное, лет на несколько... Так что через годик я уже дострою дом и распрощаюсь с этой квартирой и проблемой :)
    А вообще неприятная ситуация: даже под душем колебания температуры и напора очень заметны... Кабы сразу был готов к этому, то несомненно бы запланировал бы редуктор...
  13. m5238100
    m5238100
    m5238100
    oan42 как у вас дела? Надеюсь все нормально?
    Не соглашусь с вами. Насосная станция Grundfos MQ3-45 повышает давление на 4,5 bar относительно давления подпора. Поэтому в инструкции к Grundfos MQ3-45 максимальное давление подпора 3 bar, а максимальное давление в гидросистиме 7,5 bar.
    Сам столкнулся с проблемой установки редуктора. В ночное время, когда минимальный разбор, давление на входе в районе 2-х bar, на бойлере срабатывает подрывной клапан.
  14. kev
    kev
    kev
    ВОСТОК- ДЕЛО ТОНКОЕ...
    В СЕРВИСЕ НА ИСПЫТАНИИ ВКЛЮЧИЛИ БАК 100 ЛИТРОВ ТЕРМЕКС НЕРЖАВЕЙКА БЕЗ ГРУППЫ БЕЗОПАСНОСТИ , НО С МАНОМЕТРОМ. МАСТЕР ПОШЕЛ ПОДЫМИТЬ, А Я В ЭТО ВРЕМЯ ВХОЖУ В СЕРВИС, А НА МАНОМЕТРЕ 38 АТМОСФЕР! ПОЗВАЛ МАСТЕРА И В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА ОН ПОДХОДИЛ К БАКУ, ВЫРВАЛО ФЛАНЕЦ ВМЕСТЕ С ТЕНОМ, УЗО СРАБОТАЛО-ОТКЛЮЧИЛО ВСЕ, ТЭН ВОТКНУЛСЯ В ПОЛОВУЮ ДОСКУ НА 30 ММ.
    НА 100 Л НАДО ГА 10 Л.
    СОБЛЮДАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ, ГОСПОДА, И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ, ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГИЕ ЛЕТА ЖИЗНИ
  15. Max_ZMN
    Max_ZMN
    Max_ZMN
    Украина
    Доброго времени суток. Хотелось бы поделиться своей проблемой и выслушать мнение специалистов по данному случаю. Бойлер Аристон на 100 литров купленный в 2006 году. До недавнего времени ни каких проблем с ним не было. После очередного окончания отопительного сезона была произведена попытка включения этого аппарата в работу, прошло минут 5 после включения его в розетку произошел разрыв бойлера. Слава богу, что в данный момент в самой ванне никого не было. Его сорвало с крепления, бросило в противоположную сторону ванны, а затем он упал в саму ванну. На входе стоял предохранительный клапан. Уважаемые спецы поделитесь вашим мнением. Хотелось бы выяснить причину чтобы обезопасить себя и своих близких в будущем. Заранее благодарен.
