1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    @bp_79, ПК с 8,5 на 4.5-6 перенастройте, а то пока сработает все порвет нафик и все будет нормально.
  2. bp_79
    bp_79
    bp_79
    [ ПК с 8,5 на 4.5-6 перенастройте,[/QUOTE]
    извиняюсь спросить, а как его можно перенастроить?
  3. американец27
    американец27
    американец27
    [QUOTE="bp_79,извиняюсь спросить, а как его можно перенастроить?[/QUOTE]
    понял, что не перенастраивается ... замените на клапан с отсечкой 6.0
  4. mlekomtsev
    mlekomtsev
    mlekomtsev
    Проверено много раз: если начать пользоваться водой, то из водонагревателя (если на линии есть обратный клапан) вытечет ничтожное количество - физика однако! И за тэны бояться нечего!
  5. американец27
    американец27
    американец27
    не совсем понял, к чему сие написано :faq:
  6. BDE
    BDE
    BDE
    Форумчане, какой клапан (предохранительный, он же "обратно-предохранительный") нынче ставить безопасно?
    Чьего производства? Ну или на что смотреть при покупке?
    Схема планируется классическая, как в инструкции к бойлеру.
  7. BDE
    BDE
    BDE
    Вот такой девайс надежен?
    Без второй картинки никак не мог понять где там кран встроенный!
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Стоит насосная станция, настроена на 4атм,нужно ли ставить на косвенник предохранительно-сбросной клапан например на 6 атм
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Виктор 488, Если косвенник без ТЭН, то не обязательно. Но если на входе БКН стоит обратный клапан, то надо что то одно - или предохранительный клапан, или расширительный мембранный бак, чтобы воде при нагреве было куда расширяться.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Я павильно понял, если на входе БКН не стоит обратный клапан, то сама система подачи холодной воды сама станет расширителем?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Виктор 488, В принципе да. Объем воды, выходящей при расширении очень мал. Если на пути воды из магистрали ХВС до бойлера нигде обратных клапанов нет, то этот мизерный объем воды просто выйдет обратно в ХВС при нагреве. При этом давление не повысится более чем существующее давление в системе ХВС.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    Кто знает, бывают ли предохранительные клапана с регулировкой ?
  13. Dachnik555
    Dachnik555
    Dachnik555
    Добрый лень. Подскажите пожалуйста. На штатном (от Электролюкса) предохранительном клапане, модель BJ, написано давление 0,6 мра, Это на сколько атмосфер? И хороший ли это клапан, надо ли его заменить на другой?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    6 бар. Обычный клапан. Можно менять, можно нет. Зависит от желания. Подключать дренаж удобнее к нормальному клапану с резьбовым выходом, да и надежнее он.
  15. Dachnik555
    Dachnik555
    Dachnik555
    6 бар, это сколько атмосфер ?
    Как выглядит, модель клапана с резьбой?
    Заранее благодорю.
