1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    6 атм :) Клапана все с картинками есть в этой теме. Проще зайти в хороший магаз инженерной сантехники и посмотреть все глазами. К внешнему предохранительному клапану придется купить еще и обратный, так как родной клапан - комбинированный.
  2. id211950820
    id211950820
    id211950820
    При включении бойлера на нагрев на выходе горячей воды возникает повышенное давление. Начинает капать из предохранительного клапана. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  4. id211950820
    id211950820
    id211950820
    Законы физики работают постоянно, а указанная проблема возникла несколько месяцев назад. До этого давление на выходе не было настолько высоким.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @id211950820, Выходное давление равно входному плюс коэффициент расширения воды*разность температур. Все, кроме коэффициента расширения тут может меняться. Второе - в бойлерах в верхней части бывает небольшая воздушная подушка. Как и в любом месте системы может быть небольшое количество воздуха. Эти вещи тоже зависят от тыщи причин и могут меняться от температуры воды на входе, содержания газов в ней и т. п. Не стоит париться по этому поводу - не нравится капание из ПК - ставим РБ.
  6. id211950820
    id211950820
    id211950820
    С капанием то все в порядке, но вот вчера вырвало трубку возле смесителя в кухне. Обжато оно было конечно китайцами, но все-же. Подтвердите или опровергните, пожалуйста: если такое случилось, то предохранительный клапан не спускает воду до нужного давления и нужно менять клапан, так ли это?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @id211950820, Понять при каком давлении срабатывает ПК можно только манометром. Хреново обжатые трубы может сорвать и при 6 барах.
  8. id211950820
    id211950820
    id211950820
    @BlackPanther, Все оказалось намного проще. Я ввел в заблуждение и Вас, и себя. Сегодня снял нижнюю панель с бойлера. Оказалось что клапана встроенного (как я думал) там вообще нет. Дырочка в панели, из которой капало, просто для красоты. А капало из проржавевшей дырки. Видимо эта дырка причина всему. Нужно менять бойлер.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Встроенного нет нигде. А вот если у вас не было и внешнего клапана, то могло и порвать бак при расширении воды.
  10. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Купил и установил Atlantic steatite cube vm100s4cm, в комплекте был ОПК на 0,9 МПа его и установил. Прочитал всю тему и сейчас переживаю за гибкую подводку к смесителям. На выходе из ЭВН стоит манометр, вода из ОПК начинает капать строго при 9 bar, также растет давление и в магистрали ХВС - до скольки не знаю т. к. манометр на ХВС до 6 bar.
    Думаю комплектный ОПК заменить на watts на 6 bar и поставить отдельный ОК. Есть мысль после ОК врезать РБ (какой - не знаю, не разбираюсь в них, но понимаю, что давление воздуха в нем должно быть 6 bar - 10 процентов и об'ем литров 10). Давление ХВС 4,2 bar от MQ 3-45, может редуктор давления еще поставить? Может подскажете, чем еще можно обесопаситься от большого давления?
    Боюсь, что уже нанес непоправимый ущерб эмали бака ЭВН и это его комплектным ОПК на 0,9 МПа.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Drew59, Обычно комплектный клапан идет на максимально допустимое давление бака. Так что по идее с баком ничего не должно было случиться. Если ставить ПК на 6 бар и отдельный ОК, то в ХВС давление вообще расти не будет. В баке будет ограничено 6 бар, что допустимо. РБ и редуктор не обязателен, просто сделайте нормальный дренаж от ПК, в нем на выходе нормальная резьба и ничего нестандартного придумывать не придется.
  12. Drew59
    Drew59
    Drew59
    BlackPanther, спасибо за комментарий!
    Я на это очень надеюсь. Но, как говорится, время покажет...
    Установкой ПК на 6 бар приличной компании, я преследую цель минимизировать влияние высокого (9 бар) давления на бак ЭВН, покрытого эмалью, и гибкую подвоку к смесителям.
    Видел рекомендацию к использованию, не помню чью, ОК компании ITAPI, сходил в магазин и повертел его в руках - конструкция и материалы показались добротными, так же посмотрел Danfoss, а у него шток из полимера, цена при этом в два раза дороже, это-то меня и смутило, продавец четко и внятно обЪяснить разницу не смог. В общем думаю какой брать.
    Понял, но все же РБ через запорный кран поставлю, редуктор ставить не буду. А на слив из ПК прикручу штуцер на 3/4" с наружной резьбой, одену на штуцер внутреннюю трубку от лейки душа и выведу ее в канализацию.
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Стал подтравливать воду предохранительный клапан для бойлера Slovarm. Стоит на входе холодной воды со скважины в бойлер. Эксплуатировался 5 лет без нареканий. Подтравливать стал несколько дней назад. Пользуемся водой - за полдня поллитра воды вытекает, не пользуемся водой - практически ничего не вытекает. Это лечится, или сразу на замену? Течет из краника (см. картинку). 58259-thickbox_default.jpg
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Slanin,
    Мог металл прижимной пружины "устать", могло посадочное седло отложениями кальция зарасти. А вообще, стравливание воды для этого клапана - это нормальный рабочий момент. Вы, кстати, уставку температуры бойлера не повышали? Или давление от насоса со скважины не поднимали?
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    @Blehman, температуру воды повышал, было. Правда, подтравливать стало позднее.
