1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, вот и причина. При нагревании вода расширяется и создает давление в бойлере, которое с помощью предохранительного клапана и стравливается в канализацию. Другое дело, что при уставке невысокой температуры, создающееся давление не достигает пороговой величины сброса, только и всего. Обратный клапан же препятствует выдавливанию нагретой воды обратно в ХВС.
  2. Dinf1
    Dinf1
    Dinf1
    Всем привет!
    Сразу оговорюсь - форум не курил, но по последним страницам понял, что сразу надо было постить сюда, до решения проблемы, т. к. тут бы оказали профессиональную помощь. Я обо всех таких проблемах начал задумываться когда "петух клюнул", но может кому-то и смогу помочь, а старшим товарищам буду благодарен, если подскажут куда недоглядел.
    Ситуация такова: квартира. 2 ЭВН (кухня 15 л (установлен в кладовке-смежно с кухней) и ванная 80л). На вводе стояков (они разные) установлены редукторы (настроены на 2,5 бар) с манометрами. Стояки ГВС отключены, т. е. в резерве.
    На ГВС: запорный кран-фильтр грубой очистки- редуктор-счетчик-запорный кран-отпайка на ЭВН-точка разбора.
    На ХВС: запорный кран-фильтр грубой очистки- редуктор-счетчик-фильтр сетчатый-отпайка на ЭВН и точку/и разбора ХВС.
    На ЭВНах установлены ОПК в комплекте поставляемые. Причем на 15 литровом при нагреве сначала открывается ОК и на 7 барах начинает срабатывать ПК. РАботает ПК медленно, т. к. давление в системе поднимается до 9-12 бар! На сколько я понимаю редуктор выполняет функцию доп. ОК и в общую систему дома неперепускает. На 80 литровом ПК начинает срабатывать на 4 барах, но в системе поднимается давление такое же 9-12 бар! Соответственно фильтр сетчатый на такие давления не расчитан и получается "игра со огнем". Со временем каждый ПК опускает давление в своей системе до 7 и 4 бар соответственно.
    Какие условия были у задачи: ремонт дорогой и капанье в ведро не устраивает (не провели в каналью трубочку, а каналья уже далеко) и РБ тоже.
    Официалы аристона по горячей линии - отправили к местным представителям -организации-партнеру. Там из меня попытались сделать дурака - что откровенно мне не понравилось - "плюс" к аристону.
    Решение: Сегодня купил ПК (1/2'-1/2') на 3 бара в сетевом магазине, пр-во Канада, имени нет и установил на кухне под раковиной на ГВС, перед точкой разбора, слив в каналью (временно для эксперимента в тазик). При нагреве ХВС (+10 - +50) давление выше 3 бар не поднималось, слилось примерно 0,2-0,5 л.
    Т. о. получается штатный ОПК установлен на ХВС возле/перед ЭВН и будет выполнять функцию безопасности -если заклинит новый ПК.
    Новый ПК под раковиной (где его не видно и никому не мешает) возле смесителя выполняет рабочую функцию компенсации теплового расширения и успешно справляется со сливом лишнего в каналью (за год меньше куба сбросит), но при этом на месте установки ЭВН нет каплей, нет дренажных трубочек, нет РБ и других "колхозностей").
    Минусы: если давление в системе ХВС (при гвс от ЭВН) или ГВС (при сетевой гвс) будет больше 3 бар и меня не будет дома - то тут я попаду "на бабки", т. к. все будет сливаться в каналью до тех пор пока не снизится давление в системе или не отключат. Но в этом случает надежда на итальянские редукторы)
    Планы: недельку-другую поэксплуатирую для выяснения нюансов и потом на 80 л поставлю тоже самое.
    Спасибо за внимание)
  3. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Имею такую проблему после 2-х лет эксплуатации. Грешу на установку повышенной температуры нагрева, но клапан поменяю.
  4. Endle
    Endle
    Endle
    Если клапан капает водой это хорошо и менять не надо, если хочешь чтобы клапан не капал - ставь расширительный бак (синий)
  5. Endle
    Endle
    Endle
    Ставим расширительный бак между предохранительным клапаном и бойлером
  6. Lipnikov
    Lipnikov
    Lipnikov
    Привет всем.
    Вода в дом подаётся через насосную станцию с ГА на 100 л погружным насосом с ОК, соответственно давление в ХВС 1,5-3,4 бар, на бойлере (100 л) стоит родной предохранительный клапан. Можно ли заменить клапан на качественный предохранительный на 6 бар (Watts, FAR), и при этом не ставить обратный? Плюс такой схемы - давление бойлера при нагреве будет уходить в ГА насосной станции, и можно будет сливать бойлер с крана ХВС на улице, т. к. сливать в доме в канализацию не хочется - своя сливная яма. Не будет ли вода с бойлера уходить в ХВС?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В случае аварийной ситуации кипяток пойдет в ХВС, при открытии крана в бойлере образуется паровая подушка, которая будет поддерживать давление пока не вытечет весь кипяток на руки тому, кто возжелал "холодненькой" :) Именно поэтому ОК должен стоять именно возле бойлера.
  8. Lipnikov
    Lipnikov
    Lipnikov
    Тогда получается нужен обратный клапан, после него предохранительный и ещё один ГА? Или второй ГА не ставить, но тогда с клапана будет подтекать при нагреве и в бойлере будут значительные перепады давления. Или оставить все как есть и не заморачиваться - так как все и так работает?
  9. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Подскажите, можно ГА поставить горизонтально? У меня reflex de. Или можно только вертикально?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @mich1890, можно хоть диагонально.
  11. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Приобрел я для друга в деревню 50л нагреватель в леруа за 3,5 тыс руб. называется AquaVerso. установка на майские намечена. торопиться некуда. с утра от нечего делать решил проверить клапан, который был в комплекте. результат на фото. ОК просто был в запасе. думаю, при такой цене нагревателя доп. расходы на ОК это нестрашно. или еще каких сюрпризов ждать от этого дешевого нагревателя? Как на сбросной на этот штатный клапан можно положиться или тоже менять?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Kaschur, Лучше поставить нормальный сбросной клапан, от него хоть дренаж можно по человечески сделать, да и надежность его выше. Кроме того, клапана с ручным подрывом можно использовать для слива воды, так как они имеют большое сечение.
  13. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @BlackPanther,
    От конструкции с двумя клапанами решил отказаться потому что между ними будет вода оставаться, а на зиму надо воду сливать.
    Купил за 250р. аналогичный по конструкции сбросной клапан. Проверил от ГА На давлении примерно 2,5 тоже немного травит :(
    А какой нормальный посоветуете?
    Или может оставить подтравливающий клапан? Нагреватель будет в бане стоять. Включать его будут раз в две недели на несколько часов. Ну будет вода греться и в подающую трубу понемногу стравливаться. ну с холодной подмешается чуток. Большой беды в этом я не вижу.
    И кстати, при сливе воды в верхней части такого клапана ведь будет оставаться. Не повредит его? Или лучше раскрутить американку, которая следом за этим клапаном стоит и пальцем приподнять клапан и остаточную воду слить? У тёщи на даче такой же неполностью слитый клапан первую зиму зимует. Весной посмотрим :)
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Kaschur, Та часть воды, что останется над ОК (половина емкости тройника) никак не влияет на размораживаемость. Тройник ПК ставится сразу за ОК. Если там оставить метр трубы, то тогда конечно надо сливать. А если все сделано правильно, то достаточно слить то, что сливается через ПК, повернув ручку ручного подрыва.
  15. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @BlackPanther, не совсем понял, какую схему Вы имеете в виду, почему в ней два клапана? ОК ведь в предохранительный клапан интегрирован. И как Вы считаете, в моем конкретном случае серьезных проблем не возникнет, если клапан будет травить горячую воду во впускную трубу?
