1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Kaschur, То, что дают вместе с бойлером - сложно назвать нормальным клапаном. Ставится просто два клапана отдельных - обратный, как у вас на втором фото и предохранительный (в тройник) между бойлером и обратным клапаном. Предохранительные клапана имеют стандартный резьбовой выход, к которому можно подключить стационарный дренажно-сливной трубопровод в канализацию. Нужны собственно клапана и один тройник для устройства группы безопасности.
  2. Endle
    Endle
    Endle
    Drazice тоже предохранительный какашковый поставляет? Вроде на вид полноценный, с возможностью слива через него
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето два в одном. Обратный и аварийный. На фото вода идёт в штатном режиме. :hello:
    :hello:
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обратный клапан там интересный - у кого то он пропускает и при расширении воды она уходит обратно в ХВС, а у кого то он самый обычный и обратно не пропускает - капает с предохранительного при нагреве. Я видел и те и другие. И не знаю какие из них "штатные" а какие нет. Лично мое ИМХО - обратный клапан пропускать в запирающем направлении не должен...
  5. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Нет-нет. Приглядитесь получше. На первой фото вода идет в антиштатном режиме:) я для испытаний ее с обратной стороны подключил.
    А вот чего в итоге получилось.
  6. Endle
    Endle
    Endle
    Не легче ли поставить такой?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Endle, Ну там еще и краник сливной у него есть. И резьбовое подключение выхода ПК все же предпочтительнее, чем пластиковая "пипка", там при аварийном срабатывании ПК больше 100*С может быть.
  8. Endle
    Endle
    Endle
    Этот клапан поставить через тройник с краном, всё равно дешевле, надежней, меньше резьбовых, я думал речь идет о бойлерном предохранителе, там 100 градусов не будет, и он стоит на холодной трубе.
    Если о котловом то группа безопасности только...сливной кран на сколько знаю должен быть внизу всей системы а предохранительный (с манометром и сбросом воды) выше котла, к стати пластик как в чайниках электрических выдерживает температуры значительно больше 100
  9. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @BlackPanther, @Endle,
    у меня дома на комбинированном косвеннике с тэном Дражице стоит такой клапан с резьбовым соединением на пластиковой пипке (на фото). Еще есть РБ, так что сбросы не случаются.
    Я не спец, но сдается мне, что это оптимальный вариант. Даже учитывая, что сам клапан "все в одном" дороже, чем просто ПК, но с учетом стоимости дополнительной арматуры, крана, вариант с двумя клапанами отдельно дороже получается. У меня просто уже был в наличии ОК, краны и т. д., вот я и купил для деревенской бани отдельно ПК (синенький). Через него, к сожалению, сливать нельзя - он просто перещелкивается и закрывается.
  10. Endle
    Endle
    Endle
    @Kaschur, ну дык конечно если всё было то бесспорно, главное чтобы не подвел в ответственный момент)
    оффтоп: на сколько литров установлен РБ, каков срок службы мембраны, при какой температуре все же начнет капать?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А сколько там будет при отказе термостата и разогреве воды под давлением 6 бар? Ответ - 158*С.
    После срабатывания ПК через сбросную линию пойдет пар с этой температурой.
  12. Endle
    Endle
    Endle
    @BlackPanther, после такого стресс теста наверное нужно будет не только ПК менять но и сам водонагреватель, и случается это крайне редко в самых дешевых бойлерах без дополнительного предохранительного термостата.
  13. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @Endle, косвенник на 125 л, температура воды установлена от котла 58 градусов, от тэна ориентировочно 65 градусов. Выше не поднимал, поэтому наверное и не капает. если из любопытства :) приоткрыть кран на клапане, из него льётся холодная вода.
    РБ самый маленький - литров на пять, реально значит берет в себя меньше. Предустановленное давление воздуха 1,9 атм. Работает все уже три с половиной года. В РБ не резиновая груша, а несменяемая мембрана. Пожалуй, проверить надо хотя бы давление воздуха в нем, а то чего-то я расслабился :)
    Крутое кино :) кто-то похоже караулил, пока рванет :)
  14. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @BlackPanther, а мою конструкцию с крестовиной одобряете? зимой вода, которая будет в верхней части ОК оставаться, не навредит?
  15. Endle
    Endle
    Endle
    В пищевых гидроаккумуляторах я думал везде меняется резина (синий бак)
    И давление бака что-то мало, 1.9 атм а ПК на 6.7 бар как-то не стыковка)
    держи еще кино:close:
