1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Endle
    Endle
    Endle
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Kaschur, нормальная конструкция, воды там будет оставаться ровно на половину крестовины. Ничего с ней не случится.
    Если уж пошла пьянка с последствиями перегревов бойлера, то вот тут показательное видео, в котором видно, какая энергия содержится в перегретой воде.
  3. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    1,9 атм. это же без капли воды внутри. по мере наполнения оно будет расти. в ГА под холодную воду предустановленное 1,5 атм. Я не уверен, что он пищевой. Из горячего крана по крайней мере никто из домочадцев не пьёт даже с большого бодуна :) И вообще он не синий а бежевый :) Пищевые ГА с несменяемой мембраной бывают какие-то пафосные инпортные.
  4. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Пригляделся по самое некуда. Два разных фото. :faq: На первом штатный клапан для бойлера на втором
    обычный аварийный клапан. :(:hello:
  6. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Тысяча пардонов, но на обоих фото в моем первом посте один и тот же штатный клапан. На второй фото добавлен ОК. И на которой из фото, как вы говорите, вода идет в штатном режиме?
    Позже я еще загрузил третью фото с крестовиной и обычным ПК и вообще без воды. Ваш комментарий про штатное течение воды касался первого сообщения, что меня и удивило.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Правда Ок не работает пробит.
  8. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу установить самодельный бойлер косвенного нагрева, сделанный из бака нержавейки 2 мм, обьемом 340 литров. Как я понимаю требуется установит клапан вывода воздуха и бак для расширения воды т. е. гидроаккумулятор. Если это так, то какой нужен клапан и насколько литров расширительный бак? И попутный вопрос: можно ли этот кран установит в один штуцер с забором воды, через тройник? Спасибо.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Гур555, Забор горячей воды всегда осуществляется из верхней части бака, воздухоотводчик можно и не ставить, воздух выйдет через трубу отвода горячей воды. Но если хочется, можно поставить автоматический воздухоотводчик в наивысшей точке бака. РБ можно поставить в тройник на входе воды в бак.
  10. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Black Panter, скажите пожалуйста, хочу установить бак под потолком, поэтому хочу сверху бака вырезать отверстие и разгерметизировать, а насос для подачи воды, включался через поплавок включатель. Мне кажется, вода самотеком пойдет в душ и смеситель в кухне? Какие минусы такой задумки? У меня насосной станции нет, просто стоит насос.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Гур555, Просто насос очень легко превращается в "насосную станцию" - надо лишь добавить небольшой гидроаккумулятор литров на 20 и датчик давления, все продается в магазинах. И не надо будет уродовать бойлер и устраивать "сикалку" вместо душа.
  12. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Blach Panther, да Вы абсолютно правы! Не стоит, наверное, изобретать велосипед, давно уже все придумано.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Надеюсь насос у вас не пластиковый дренажник. Некоторые умудряются их пытаться использовать для водоснабжения. Но они не создают напора вообще, так как предназначены просто для откачки воды из подвала на улицу.
  14. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Да нет, не пластиковый и не прихотливый, как-то разбирал, внутри типа электромагнита, все замурованный в лаке
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Гур555, Если килограмма два хотя бы давит на выходе - нормально. Хотя по настоящему - нужен центробежник или вихревик ватт на 500 для нормального водоснабжения дачного дома.
