1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Я имел ввиду соединение между ПК и бойлером.
    Точно так, труба надеюсь выдержит. Я сторонник РБ, незачем попусту "пучить" бойлер:). Некоторые именитые производители совершенно явно намекают на его установку. А "OSO" может и гарантии лишить...
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    На то он и бойлер чтоб быть под давлением, главное не превышать2/3 от максимальнрго допустимого, на эту величину и ставить ПК, а как по другому?
  3. Aerolog
    Aerolog
    Aerolog
    Пермь
    C 2/3 проблема. Бойлеры обычно рассчитаны на 6 атмосфер, а у меня обычное давление на входе в квартиру - 5 атм. Естественно, его никак не снизить, потому что это статическое давление: редуктором его не уменьшить.
    Кстати, в связи с этим и насчет бачка вопрос: поможет ли в такой ситуации расширительный бачок и на какое пороговое давление его устанавливать? Если он будет заполняться при 4 атмосферах, то в моей ситуации он не поможет, поскольку он будет все время наполнен даже при выключенном бойлере (давление в трубе-то выше 4). Или я чего-то не понимаю?
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У меня стоит расширитель, давление в системе 4 очка, все в норме, обратный клапан не стоит, т. к насосная станция
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Можно долго спорить о максимальном давлении. Однако стабильности без РБ трудно достигнуть. Постоянные "микроинсульты" бойлера приведут к печальному результату.
    Нормализация давления это основная:) функция. РД. Можно и снизить по необходимости.
    Стоит разделять функции НС и ГВС. Кажущаяся упрощённость (и понятия) могут привести к последствиям.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Так я писал, что стоит расширитель на Гвс, на Хвс свой, на отопление свой
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Виктор 488, У вас ОК общий-один. Это ваш выбор.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  9. Aerolog
    Aerolog
    Aerolog
    Пермь
    Да, вроде действительно снижает. У меня ФАРовский редуктор с манометром стоит на входе. Давление сегодня под 6 очков было, я подкрутил до 5. Снижается.
    Вопрос второй. Эти расширительные бачки как-то настраиваются на пороговое давление, при котором они начинают вбирать в себя воду? Или они с каким-то предустановленным давлением все идут?
    Как я понимаю, в моей ситуации можно бы было сделать так. Редуктор, например, отрегулировать на 4 атм, а РБ - тоже на 4 атм. То есть при нагреве воды в бойлере давление в системе не будет повышаться за счет бачка и держаться всегда на отметке 4.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Давление будет повышаться, но незначительно/из практики/
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Естественно. Клапан в любом редукторе не может быть абсолютно герметичным. Но исправить дело несложно - или поставить редуктор со встроенным сбросным клапаном, либо просто поставить после редуктора отдельный ПК.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У меня на насосной станции гидробак 10 лет испытывает" микроинсульты от 2 до4 Бар, ну бойлерБКН -принцип похожий, не надо пугать что бак быстро развалится, 7-10лет должен работать без проблем и больше
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    При таком давлении - оснований для испуга нет:). А вот от 6-ти и выше - нежелательно!
    Пустой РБ обычно накачивают на давление чуть больше минимального на ХВ. И ест-но регулярно проверять.
  14. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Здравствуйте. Не осилил 68 страниц.
    Частный дом водоснабжение скважина с обратным клапаном и гидроаккумулятором 50 литров. Рабочее давление 3 атм.
    Вопрос.
    Можно ли установить бойлер garanterm es50v без предохранительного клапана?
    Причина не желания установки - отсутствует возможность водоотведения для клапана (нет канализации)
  15. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Завадский, бойлер рекомендуется ставить вместе с обратным клапаном, предохранительным клапаном, и расширительным баком. Иначе: вода в бойлере нагрелась, и ее объём увеличился. Что дальше? Разрыв бойлера? Если не ставить обратный клапан, то вода из бойлера потечет вместо холодной. Нормально? Предохранительный клапан, установленный вместе с расширительным баком, не будет сбрасывать воду. В данном случае он нужен на случай поломки расширительного бака. достаточно вывести сброс с него хоть на улицу.
