1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    дальше повышается давление в гидроаккумуляторе или я ошибаюсь?
    нет конечно... но разве она потечет если бойлер не будет пустым?
    Куда поставить нашел. Но тут оказалась другая проблема. Я не могу у нас купить клапан. Нет, в продаже они есть, но все без маркировок...
    Я не пытаюсь сэкономить. Я пытаюсь понять возможно ли отказать от этого узла в моем случае...
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Он идёт в комплекте с бойлером.
    Это так (если он исправен и к нему не перекрыт вентиль). Потому и существуют много "если". Уже обсуждалось неоднократно.
    ПК - первая инстанция в безопасности. У вас есть право выбора...:)
  3. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Нагреваясь, вода расширяется. После бойлера краны закрыты и ей деваться некуда. Поэтому, горячая вода потечет обратно из бойлера в расширительный бак. И попадет в холодный водопровод
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    При 50 л бойлере и полном цикле подогрева это будет 2 литра. Реально, при цикличном подогреве с учётом объёма входной трубы бойлера - грамм 300-500 холодной вытеснит обратно...:)
  5. Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Moscow, Russia
    Добрый день, у меня вопрос, разместил го вот здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/1738/page-30#post-15741696
    касательно сброса воды и давления с узла безопасности в канализационную трубу.
    Прошу посоветовать опытных мастеров. спасибо.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Сибиряк мск, Нормально. Только чтоб штуцер в трубе (внутри) сильно не торчал и не цеплял волосы и т. д.
  7. Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Moscow, Russia
    Трубу планирую 50, думаю 10-15 мм в верхнем полукруге особо не будет что-либо цеплять. Спасибо!
  8. Ldv27709
    Ldv27709
    Ldv27709
    Чебы
    Подскажите, можно предохранительный клапан ставить горизонтально?
    Бойлер под раковиной на даче. Нужен слив на зиму. Планирую такое подключение: От бойлера (хол.вода) сверху вниз- угол 90, кран на слив (тройник для подключения стиралки с краником), обратный клапан, гибкая подводка.
  9. tema_mahouni
    tema_mahouni
    tema_mahouni
    Добрый день, необходимо на даче установить электрический водонагреватель. Вроде все продумал, но сегодня наткнулся на интересное видео. Человек достаточно логично все объясняет. Подскажите, пожалуйста, свое мнение по этому поводу:
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно хоть как. Но между ним и баком бойлера не должно быть никакой другой запорной арматуры и обратных клапанов. ПК надо ставить как можно ближе к бойлеру, заужать сечение трубы между ПК и баком тоже нежелательно.
  11. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Здравствуйте. Заранее простите, но 68 страниц - тяжело. У меня в комплекте с водогреем предохранительный клапан. Это ведь он, правильно? Вопрос такой: надо ли в дополнение к нему ставить ещё обратный клапан и краник на слив? Или в нем кагбэ 3в1 получается? Если что, ОК и краник (для стиралки) уже куплены. Бойлер Горенье, 150л. tmp-cam--586494383.jpg
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это комбинированный клапан. Если и ставить отдельные - то оба, и обратный и предохранительный. Сливной кран нужно ставить между клапаном и бойлером. У нормального отдельного ПК вполне достаточное сечение, чтобы производить слив через него, используя рукоятку ручного подрыва.
  13. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    BlackPanther, т. е., слив можно поставить, а обратный не нужен, я правильно понял?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Partizanov, Нужно ставить или тот что шел в комплекте плюс сливной кран или два отдельных клапана обратный и предохранительный и сливать через ПК, почитайте эту тему, тут все достаточно подробно описано.
  15. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    @BlackPanther, спасибо огромное, не бейте только сапогами по губам, но ещё один вопрос вообще не по теме. А на горячую надо слив ставить, и если надо, то для чего?
