1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На горячую воздушный кран ставят иногда. Для облегчения слива, чтобы не образовывалось разрежения в баке.
  2. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Доброго времени суток.
    Купил предохранительный клапан FAR на 6 атм.
    Вот такой:
    Я так понимаю, красная ручка нужна для ручного сброса.
    Но не понимаю, как ей сбросить давление, если она (ручка) болтается (прикручена не жестко).
    Подскажите, пожалуйста, это ручка бракованная или так и должно быть?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @almik77, Там же стрелка нарисована, надо повернуть ручку по стрелке. В отпущенном состоянии она и должна свободна быть.
  4. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Т. е. так и должно быть, ок. Спасибо!
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Стандартный вопрос, немного не допонял просто.
    дом, скважина
    насос - ОК на насосе - ГА, РД (+сухого хода) - отвод на летний полив - фильтр.
    Дальше тройник - 1 ветка на бойлер и потом на гребенку ГВС, вторая ветка сразу на гребенку ХВС.
    ГА 100л.
    Хочется выбросить штатный фиговенький комбинированный ОК+ПК. Уравнять при нагреве давление в ХВС и ГВС. Поставить где-нибудь обычный ПК.
    Номинальное давление бойлера 6 бар. Максимальное 9 бар. Давление штатного ПК не знаю.
    Отключение насоса будет 3-3.5 атм.
    1) насколько я понимаю от нагрева при ГА=100л у меня и 4атм не будет никогда, пока всё работает штатно. По-хорошему ПК ставить бы на 5бар. Правда обычно-находящиеся на 6.
    2) без ОК в доме вообще - я получаю риски того, что в трубы ХВС попадет чуток горячей воды. Считаю, что мне пофиг.
    3) давление хочется снимать цифровым (ну точнее аналоговым, но это неважно) датчиком, завести в протоколируемые показатели себе. Иметь две точки протоколирования не хочется - и цена датчиков и порты ограничены.
    Есть ли еще какие-нибудь недостатки такого варианта, кроме перелива горячей воды в ХВС?
    Где ставить ПК? Теоретически вообще пофиг где?
    Ну и где разумней/адекватней/т.п. снимать давление в цифре... пофиг?
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Они как правило работают корректно.
    Прямо на входе в бойлер. Между ним и бойлером не должно быть никаких кранов. И тут же снимать давление.
    Всё зависит от вариантов всего монтажа. Подобное подключение некоторые делают. Я нет. Не следуя инструкции вы рискуете сами создать опасную ситуацию. Время покажет...
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Непосредственно в инструкции на бойлер несколько вариантов, в том числе с ГА (не после бойлера, а перед бойлером)..
    Собственно вопрос именно в логике - какие еще есть противопоказания?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нафиг там чего то уравнивать - как открыли кран оно само уравняется меньше чем за секунду. Перед бойлером ставится сначала ОК, потом расширитель (если он есть) и тут же ПК, последний как можно ближе к бойлеру. ПК можно взять регулируемый WATTS или ITAP.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Давайте сюда, посмотрим...
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @BlackPanther, мне неохота ставить два датчика давления - что бы снимать давление и там и там, я написал выше. Вот и спрашиваю - чем именно плохо.
    Еще вопрос - предохранительные клапаны для отопления и водоснабжения чем отличаются?
  11. Denis1202
    Denis1202
    Denis1202
    Всем привет.
    Смотрите какая неприятность с водонагревателем произошла
    А случилось это потому что с висящего в скважине насоса слетел шланг. Скважина у меня больше 30 м, дальше наверно все понятно - вода стекла в скважину и в системе образовалось разряжение, вот бак и раздавило.
    В общем парни, вопрос такой - все в этой ветке боятся превышения давления, а мне нужен клапан как раз для противоположной цели - если в системе давление упадет ниже атмосферного чтоб клапан туда воздух мог подать. Я не знаю таких устройств, в магазе спросил - развели руками и новый водонагреватель предложили. А смысл его покупать, пока вопрос клапаном не решен, мало ли опять чего случится, так и буду баки менять...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А где у вас в это время был обратный защитный клапан на входе в бойлер?
  13. Denis1202
    Denis1202
    Denis1202
    На своем месте и был. Я так понимаю этот клапан в обратную сторону не работает. Или что, работает что ли, но не сработал?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так снимете его и посмотрите, что с ним.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Однозначно не сработал. Работает в обратку без проблем. И проверять надо. Но должен быть ещё один. В итоге два.
