1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Denis1202
    Denis1202
    Denis1202
    А чего смотреть то? Я сейчас посмотрел его устройство, он может только выпускать воду из бака при избыточном давлении, но воздух туда при разряжении он запустить не может.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    И это правильно. Давление в бачке - приоритет перед входным.
  3. Denis1202
    Denis1202
    Denis1202
    По сути этот клапан не должен был открыться и дать возможность вытечь воде из бака, правильно? Наверно действительно сломан
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Точно так. А что за бойлер? Похоже на слим - нержавейку. Жалко...
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Такое "устройство" называется обратный клапан. Достаточно включить его входом в атмосферу, а выходом в бойлер. Как только давление в бойлере станет ниже атмосферного на 0.1-0.2 бар он откроется и впустит воздух.
  6. Denis1202
    Denis1202
    Denis1202
    Даже и не знаю, купил его с рук, на 90 л. Там отлетел датчик температуры, в отверстие видно что внутри бак действительно из нержавейки. Клапан новый не покупал, там был родной уже привинчен. Вот он видать и подвел
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Думал, что это не нужно. Да - это вариант защиты от подобный моментов. Не думаю, что востребован. Ситуация однако...
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    С этими "родными" бывает непойми что - вроде он и обратный, но в то же время не совсем - с малым расходом обратно пропускает, производы говорят якобы чтобы избежать применения расширителя, типа чтобы при нагреве и расширении вода немного уходила обратно в хвс. Причем такое есть не во всех клапанах, хотя снаружи выглядят все практически одинаково. Поэтому вакуум отлично через него может проходить и сминать бак.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @BlackPanther, Вот так, вроде бы положительное качество превращается...
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Dr Very, да, в определенных условиях так бывает, даже человеческие положительные вроде бы качества в определенных ситуациях могут сыграть роковую роль... Чего уж говорить о клапанах :)
  11. svgrigo
    svgrigo
    svgrigo
    Здравствуйте! Для косвенного бойлера нужно два клапана?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Что значит два? Если бойлер чисто косвенный, без тэна, ему вообще по идее не нужен ПК. Но если вода "магистральная" и нет на входе редуктора, лучше поставить, так как нет уверенности, что давление на входе не превысит допустимое по каким либо аварийным причинам.
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Уточню. Редуктор давления нужен на входе воды в дом. А не в бойлер. Защитит все приборы. Понимаю, что @BlackPanther, именно это и имел ввиду. Но написал не однозначно.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    BlackPanther, хочу поставить дополнительный гидроагидроаккумулятор на 150литро, тк на насосной станции стоин на 24литра, хлопает. Хочу врезать в систему в 10 метрах от насоса, какие дополнительные припримочки нужны?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Никаких примочек в принципе не надо. Но если делать по комфортному - после ГА на входе в основную систему поставить редуктор давления, настроенный чуть ниже, чем давление включения насоса в станции. В этом случае давление в системе водоснабжения не будет зависеть от режима работы насосной станции и ГА.
