1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Не нужно ни того, ни другого. Особенно пока вы знаете давления на входе.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Мне тоже был удобней РБ на выходе. Все было хорошо, пока не порвалась мембрана! Хорошо, что ПК тоже был...
  3. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    ну ГА ладно - а почему редуктор не поставить! Всяко от гидроударов спасет - вдруг! и к тому же стоят они копейки! Или Хоневелловский с промывным фильтром совмещенный - но уже дорогой сцк!
  4. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    разве так же не порвался бы и на входе?
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    И что изменилось бы будь он на входе? Ничего.
    К тому же фразу "мне удобнее было поставить на выходе" я писал применительно к предохранительному клапану, а не РБ.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Откуда у вас там гидроудары? А редуктор, даже в открытом состоянии это лишнее гидравлическое сопротивление.
  7. Greatpapa
    Greatpapa
    Greatpapa
    Приветствую всех.
    Приобрел электрический водонагреватель "Аристон", бак из нержавейки. В технических характеристиках указано: максимальное давление воды 8 бар. В комплекте идет предохранительный клапан, совмещенный с обратным клапаном. На клапане написано 10-16. Это, что 10-16 бар? Если он сработает только при достижении такого давления, бак до этого не разорвет?
    Заранее благодарен за ответы.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Раньше разорвет, чем сработает клапан, если в системе 3, то ставить надо на 6
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Может, это максимальное давление, на которое рассчитан корпус, а внутри стоит уставка на нормальное?
  10. Izobre
    Izobre
    Izobre
    Очень нужна помощь в таком вот деле. Недавно купил с рук рабочий бойлер проточного типа, почти новый, галицинского завода, 1989г.в. штука мощная 5 к. в. т. установил два крана на выходе и на входе. Между входным краном (холодной воды) и бойлером поставил обратный клапан со сбросом давления на 7 атм. Задача получать проточную воду не меньше 95 градусов в процессе работы, использоваться бойлер будет полчаса в день (для технических нужд) бойлер впринципе промышленный, на нем так и написано. В принципе его объём составляет 12 литров и на гревает он их минут где то за 6-7. И когда включаю кран (на котором стоит наконечник типа опрыскивательных наконечников), вода идёт 98-ми а то и больше градусов. Но вопрос тут в обратном клапане. Как мне отрегулировать давление в баке чтобы вода закипала быстрее? Либо заменить, срезать пружину на обратном клапане до 4-5 атм? Как мне быть товарищи?
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Выход с ХВ-тройник-ОК-тройник- вход бойлера. На отводы тройника ставим РД (регулируемый) в обратную сторону. Получается регулируемый ПК с перепуском во входящую магистраль. Старый ПК обязательно оставить прямо на входе бойлера.
  12. Izobre
    Izobre
    Izobre
    А что за РД? И получается у меня будет три ОК?
  13. Izobre
    Izobre
    Izobre
    У меня тут на самом верху этого бойлера тоже есть что то похожее на РД.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А нафиг газовые краны с желтыми рукоятками поставили вместо водяных? Они как бы на меньшее давление и сальники там другие.
    Помочь воде быстрее закипеть клапанами невозможно, а вот судя по фотке - есть два незадействованных тэна, если их подключить, будет греться в 3 раза быстрее. Свободные концы надо подключить параллельно на клемму, к которой подходит коричневый провод. Изначально аппарат был трехфазный на 380в. Если есть три фазы, то лучше подключить его штатным способом на три фазы.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это датчик. Давления или температуры. И вообще этот самовар должен работать с блоком автоматики, иначе улетит когда нибудь:).
