1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Самотёком?
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    И сколько кипятка надо?
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это не нормально. Надеюсь поставили ПК в нужную сторону:).
  4. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Нет, насосом.
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Гур555, Понял. ПК (в который входит ОК) обязателен в этом случае. РБ весьма желателен.
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Проверил в нужную:aga: А то как бы он набрался и давление стравливал, Хорошо хоть давление сбрасывал нормально. А может это специально для избыточного давления, сброса.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Может. Тогда он должен быть похож на этот. Только у вас сбрасывать некуда, ОК на насосе стоит.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Значит будет сбрасывать наружу, как обычный ПК.
  9. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Предохранительный клапан и так стоит, разговор идет о расширительном бачке. Сегодня ездил консультироваться в фирму, которая занимается инженерными системами, обьяснили хорошо, что второй ГА не нужен, в моем случае. Гора с плеч.
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Да клапан похож. Но без доп. пластикового курка. Что за цифры на нем 10 -16?
    Снял я его сегодня, продул сам и он пропускает в одну сторону хорошо, а в другую чуть-чуть, пошевелил стал пропускать в одну, то есть не стабильная работа. В одном из тех. центров Аристона сказали, что мог его перекрутить при установки, да в инструкции написано не более 3-4 оборотов. Хорошо пошел купил почти такой же, но с курком для принудительного сброса и цифры 15-16. Подул все по теории в одну пропускает в другую нет. Установил, проверил не пропускает. Заполнил бойлер. И он начал греться. Дошло давление до 6 бар и клапан начал капать (как и положено). Я не стал испытывать дальше и потихоньку стравливал принудительно до 3-4 бар, через "курок". При 5 бар думаю, а дайка проверю обратный клапан и спустил воду в унитазе и к моему удивлению давление пало до 2 бар (то есть клапан выпустил часть воды обратно в холодную подводку) и при окончании набора бочка унитаза опять выравнялось на 4 бар.
    Скажите мне практики и профессионалы, это что за фигня:no: Или я их при установки ломаю или так и должно быть?
    Заранее всем благодарен.
    Да и в тех центре сказали, что при первом наборе холодной воды и запирании давление треск как будто ломается стекло это нормально. Утепление уплотнилось. :faq:
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ivan7, что-то у Вас с давлением холодной воды не то...
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Значит во время нагрева нужно постоянно сливать воду из унитаза или открывать кран мойки :). Иначе давлению просто некуда деваться. Можно конечно поставить РБ и забыть про скачки давления.
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Что именно не то?
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Клапан подкапывает, через предусмотренный носик, при повышении давления выше 6 бар. Но я думал, что он не должен обратно в систему подходящую выпускать ни чего, а он выпускает, Вот и хочу понять это так задумано в этих клапанах или я уже второй такой клапан, как то ломаю.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Имеет смысл подумать о нормальных клапанах, отдельно обратном и отдельно предохранительном.
    Их можно монтировать совершенно обычным образом и сломать можно разве что молотком.
