1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. sergun
    sergun
    sergun
    Украина
    Хотя думаю это не тот случай - 5 минут это не время для появления сверхдавления. Скорее всего он действительно сначала упал, а потом ...
  2. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Такие случаи это постоянство, ибо система дожна быть заполнена.
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Вона оно как! Значит, ежели давить с двух сторон, то давление растет вдвое?
    Срочно перечитывать школьные учебники физики!
    Это не глупость, а требование инструкции по эксплуатации на бойлер. Предотвращает вытекание воды в подводящую трубу при отключении воды...
    Хотя у меня этот клапан снят. Вынужденно.
    Проблему я уже описывал однажды:
    Дом был 14-этажный в старой застройке, поэтому в подвале была станция подкачки... Изначально у меня в квартире было давление 10 (десять!) атмосфер, естественно клапан тек и из носика и из под ручки...
    После взятия домоуправления за задницу давление привели в норму...
    Гы, казалось-бы вот она - радость!
    Однако не все так просто... Труб в доме много, станция то включится, то выключится - по трубам гуляют скачки давлений... Т.е. в среднем давление около 6, но есть пиковые броски, короткие скачки давления выше 6 атм...
    И эти скачки "забивали" порции воды в бойлер, и при нагреве опять текло из носика... (я знаю, что надо отводить носик в канализацию, но этого не было предусмотрено)
    По итогам раздумий клапан был снят совсем в нарушение правил монтажа...
  4. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Тогда, какими "прыжками" - занесо бойлер в ванну?
    Может кран подвода воды был перекрыт ...
    Чудеса в наше время, наблюдаются не часто ...
  5. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    И все-таки! Кто знает как устроен ТЭН? Есть вероятность пробоя? Просто при пробое либо электролиз (впрочем, для электролиза постоянка нужна), либо локальный очаг нагрева с интенсивным парообразованием (кипятильник из лезвий видели?). При достаточной интенсивности процесса клапан не успеет сбросить давление через дырочку...
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну вообще судя по картинке, в нем был пожар
  7. Martin
    Martin
    Martin
    Ступино
    И у меня закралось подозрение на клапан. В комплекте с моим бойлером поставлялся клапан с пластмассовым рычажком для контроля работы оного. На фото его не видно.
    А куда же он, по вашему, должен ставиться?
  8. JPY
    JPY
    JPY
    Bish
    Давление зависит от максимального давления на которое расчитан расширительный бачок, и давления в сети водоснаба.
    Допустим у вас в сети 6 бар-- вот ваше минимальное давление.
    Дааа уж а я то думаю как получить давления побольше :) оказыцца нада просто потоки встречно направить и вот вуаля :).
    Для автора сего закона.
    Допустим в 1 трубе 6 бар во второй трубе 10 бар, максимальное давление у вас будет всего лишь 10 бар при наличии вентилей и водичка будет теч из второй в первую.
    Про электролиз. да на пробитых тенах может выделяться водород с кислородом.
    Но 5 мин не достаточно чтоб получить в достаточном колличестве смеси газа для разрыва аристона при неисправном предохранительном клапане.
    На это надо минут 30.
  9. Max_ZMN
    Max_ZMN
    Max_ZMN
    Украина
    Именно первая мысль у меня была о том, что не выдержало крепление и его сорвало и после падения его разорвало.Но ,внимательно осмотрев ванну увидел повреждения крепления для душа которое находится на противоположной стене и по высоте расположения он не мог быть повреждён от простого падения.После покупки бойлера ,крепить на простые крючки побоялся (как ни как 100 литров ) и самостоятельно был изготовлен крепёж ,который по пиложенной фото видно остался целым.Я ВСЕМ очень благодарен за поддержания этой темы,может всем миром определим причину проишедшего.После звонка в магазин где он был преобретён ,ответ был прост- гидроудар.Хотелось бы услышать Ваше мнение и по этому поводу.
  10. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Martin: А куда же он, по вашему, должен ставиться?
    Про обратный клапан в замкнутой системе водоснабжения ...
    У моего соседа, стальной водопровод в доме заполнялся через обратный клапан от погружного насоса "Водолей" с автоматикой по давлению, но странным образом он не удосужился приобрести и установить ГА ...
    После сборки водопровода, его запустили в работу ...
    Через день лопнула труба на первом этаже - заварили, затем начало рвать в разных местах ...
    Работяги нашли причину, заявив хозяину о плохом качестве труб...
    О своих подозрениях он поделился со мной, я поставил манометр и мы заполнили систему водой, слив прилично воды, автоматика после закрытия кранов остановилась на давлении 4,5 Атм ...
    Вода из колодца имела температуру + 8 градусов - был ноябрь, в доме работало отопление (+ 24)...
    Часа два, мы Поправлялись за столом, апосля празников, зашли в полуподвал - на манометре при отключеном насосе давление выросло до 11 Атм! Решили с этим разобраться - но уже без бутылки ...
    Эфект расширения воды в трубах при нагреве её до комнатной температуры превзошёл всё смелые ожидания - через полчаса манометр на 16 Атм - лег на упор ... пришлось слить воду ...
    Только после этого выяснилось, что в системе отсутствует Гидроаккумулятор - назначение которого, также устранять подобные явления ...
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    С чему бы ему рваться? Или вы думаете, что пять атмосфер на вход и пять на выход подать, будет в баке десять?
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А если это от давления пара? К примеру забилась подводящая труба и клапан, воды в результате залилось мало,литра два, к примеру. Через пять минут вся вода превратилась в пар, а клапан не сработал. Как версия не подойдёт?
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Если бы от пара бак разнесло, то взрыв был бы такой, что не только стекла, и двери бы повылетали вместе с баком.
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    На моей практике было два случая разрывов. Round болгарский разрыв вертикального шва длиной 15 см в верхней части водонагревателя и Termal французский. Разрыва небыло, но была сильная деформация верхней части водонагревателя. В обоих случаях нарушений в установке не было. Предполагается гидроудар. Мне не понятно, почему у Max_ZMN водонагреватель со стены упал.
  15. Max_ZMN
    Max_ZMN
    Max_ZMN
    Украина
    Соединительный шов,который разорвало,находился как раз на против стены,резонно предположить ,что и сорвало его соответственно силой взрыва.Вопрос только в том почему он вообще взорвался? И как обезопасить себя в будущем?И должны ли изготовители задуматься о наше с вами безопасности?
