1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    BlackPanther, спасибо! Это вроде ПК для системы отопления https://fadocompany.com/predokhranitelnyj-klapan.html ?
  2. Альф1
    Альф1
    Алексей
    Альф1
    Алексей
    Липецк
    А может быть потому что у них в смесительном комбинированном устройстве FTU стоит обратный клапан? И никакое расширение именно на OSO не будет компенсироваться на входе. Именно поэтому они и рекомендуют ставить на выходе. Ну по крайней мере, мне так кажется, на OSO на входе РБ погоды не сделает никакой. Я у себя на выходе из ВН поставил свой ПК на 6 бар с мыслями о том, что на 9 барах (заводской) он ГП может подорвать. Но он эти 6 спокойно набирает и манометр на редукторе ГВ заворачивает гад! Думаю, что поменять манометр на редукторе или ПК на 3 бар? И 6 бар тоже как-то не нравятся - нефига давить на ГП так! :no:
    Кстати, ПК от OR четко по манометру работает. Пока...:|:
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Совершенно верно. Более того - FTU не даёт шансов криворукому сантехнику сделать что-то неправильно, поскольку смесительный клапан является неотъемлемой частью этого бойлера. Он просто работать без него не будет. Правильный подход OSO к своему изделию:super:.
  4. Альф1
    Альф1
    Алексей
    Альф1
    Алексей
    Липецк
    Но, все таки, мне не нравится 9 бар от FTU. То, что нержа в 1.5-2 мм держит давление больше 9 бар - я это уже последние 11 лет на работе наблюдаю. Однако, ГП на 9 барах явно не так себя будет комфортно ощущать (Гроевская ГП конечно - там не резина, а какой-то полиэтилен, но все таки...), а 9 бар он набирает за прогрев. И тут я ступил - поставил ПК на 6 бар. Даже StopHammer от OR помогают (понимаю, что это же не РБ) имеем 6 бар на обоих концах (вход и выход). Если слить только холодную воду, то давление падает только в трубах и коллекторе ХВС, а коллектор и трубопровод ГВС останутся с 6 барами. Все таки не хочу я и такое давление иметь:no:. У меня редукора настроены на 2,5 бара и это вполне комфортно. Жду, когда привезут ПК на 3 бара. OR пока не могу достать, поставлю Watts.
    ЗЫ оффтопом: мне не нравится то, что они делают выключение просто выдергиванием из розетки. :mad: Если появятся блуждающие токи, а они, елки-иголки, появятся обязательно - не все имеют УЗО и утечка пойдет от чужих ВН-й, да и всякой другой фигни полно. Не надо быть гением, что бы понять, что станет с OSO и его нержавейкой. То есть, его лучше посадить на ДСУП отдельным постоянным проводом заземления, мне кажется.
    И еще есть пару-тройку моментов по сохранению нержи в баках ВН (толщина бака для маркетинга), но это уже далеко за оффтоп. Не загадамши, может появится возможность вскрыть новый и годовалый OSO. Хочу сравнить. :|:
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ставим РБ и забываем про проблему.
    Это допустимо. Однако лучше откусить розетку и завести на УЗО или ДИФ.
  6. Альф1
    Альф1
    Алексей
    Альф1
    Алексей
    Липецк
    Узо у меня и так стоит. Я про заземление самого бака, как способ избежать воздействия блуждающих токов. Подключен ВН с помощью Рехау труб и по воде может блуждать бяка. Вот я про это. Может быть я и ошибаюсь. Мне не нравятся рекомендации про вставки изолирующие, если нет заземления самого бака. А его нет этого заземления в состоянии покоя, когда бак ждет своей очереди, что бы поработать.
    И к чему будет приходить давление, если поставить РБ в моем случае, например, с баком на 80л? Просто не имел с ними дела пока и опыта нет. И опять ставить очередное устройство - у меня "санты" и так дар речи теряют при виде сантехшкафа. Недавно счетчики приходили проверяли тетки - охов и ахов напроизносили...:aga: А на сколько они надежны?
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Заземлять надо. С точки зрения безопасности. А про эти токи...ну подключите тестер, померяйте-подумайте. Можно ведь и ухудшить ситуацию.
    Ну подрастёт при нагреве на 0.1-0.2 Бар. Достаточно 5 Л. В этой теме всё есть. РБ не работает с большой динамикой как ГА, потому достаточно долговечны.
  8. Альф1
    Альф1
    Алексей
    Альф1
    Алексей
    Липецк
    Тогда еще вопросик по производителю - чей лучше выбрать? Джилекс, Airfix, Flexcon? Zilmet я сейчас не найду быстро... Reflex еще есть 8л, но подороже.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Просто взял на ближайшем рынке недорогой. Без заморочек.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, по подбору подрывника на ГВС. Бойлер косвенник Бакси и котел Бакси. Бойлер покупал без арматуры, объвязал сам, поставил группу безопасности, а там подрывник на 3 атм. Маловато наверное, да? На какое давление купить подрывник? И сколько д. б. атм в РБ? 3 атм?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Serg177, Группу то взяли для отопления, а там как раз и установлен ПК на 3 бар. Насчёт "на сколько нужно" зависит от входного давления в ХВС и настройки редуктора, если он есть. Если у вас в ХВС меньше 3 бар, можно и не менять ничего. Стандартно на бойлер идет на 6 бар. Давление воздуха в РБ = давление в ХВС+0.2-0.3 бар.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @BlackPanther, да, на входе ХВС я поставил редуктор давления. После фильтров. Настрою его наверное на 1,5 атм. Больше наверное и не нужно для частного дома?
    По давлению в РБ понял - +0,2-0,3 бар.
    А в СО тоже так же настроить давление в РБ? Хотя...в СО вроде давление в РБ меньше, чем в самой системе - 0,8-1 бар. А на холодную СО закачивается до 1,0атм? Вроде так на форуме говорили, правда я давненько уже читал, может что-то перепутал?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Именно. Там он работает на поддержание давления. На холодную - 1 - 1.2 бар.
    1.5 может быть и маловато, если система протяжённая. А порядка 2 - 2.5 - нормально.
  14. iluhachel
    iluhachel
    iluhachel
    Челябинск
    Купил на дачу накопительный ЭВН в Леруа на 10 л. В комплекте редукционный клапан со сбросом.
    Вода на даче из скважины накапливается в емкость на 150 литров на чердак (и там предварительно нагревается до комнатной). Высота 4.5 метра. т. к. клапан на 0.65 бар то давления не хватает его продавить. Хотя сначала по ошибке подключил воду к ЭВН без клапана, и она весело туда бежала.
    Вопрос: можно ли оставить эвн без клапана? Чем это грозит в моем случае.
    Есть ли клапана на 0.4 бар? Мне же его будет достаточно?
    Вопросы от профана прошу сильно не ругаться.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если бак открытый, то ставить ПК не обязательно, но между баком и ЭВН не должно быть никакой запорной арматуры.
