1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. iluhachel
    iluhachel
    iluhachel
    Челябинск
    Если не ставить пк на ЭВН, то вода при нагревании будет выходить в подводящуюю трубу и медленно подниматься в бак-накопитель. так?
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если Вы имеете ввиду ОК, то да. Но той воды совсем мало...
  3. iluhachel
    iluhachel
    iluhachel
    Челябинск
    Прошу прощения что такое ОК?
    т. е. при нагреве и расширении воды в ЭВН часть горячей воды выдавиться в подводящую холодную воду, но ее совсем не много.
    А постоянного тока воды не будет т. к. горячая вода будет упираться в свод бака внутри ЭВН и ждать открытия горячего крана?
  4. iluhachel
    iluhachel
    iluhachel
    Челябинск
    Добавлю, а то забыл в начале...
    У меня эвн стоит под мойкой, с трубками подачи и отведа воды - сверху. Холодная приходит с чердака из негерметичного накопителя на 150л на высоте примерно 4.5метра. горячая соответсвенно подключена к смесителю на мойке.
    и повторю вопрос
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Обратный Клапан. Входит в состав предохранительного клапана (ПК). Можно и выломать (разобрать) его. А вот аварийный клапан (который сбоку) можно оставить, если будет промежуточный кран к накопительному баку.
    Прим 40 гр.
    Вот в этот горячий кран вода и упирается.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    :super::)]:aga:
  7. Den172
    Den172
    Den172
    Подскажите такой вопрос.
    На зиму сливаю воду с бойлера, через клапан - для этого приходится использовать отвертку/гвоздь и т. д., не хочу больше заниматься таким колхозом)
    Есть ли в продаже шланги, которые можно накрутить на клапан и слить воду ?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для этого просто ставят сливной кран. Этот клапан - предохранительный, флажок на нем - только для проверки его работы, а не для слива воды.
  9. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Всем привет!
    Поставил водогрей на 150 л, при подключении с предохранительного стало капать. Поменял предохранительный на 8 бар, поставил редукционник на входе и поигравшись с давлением и вспомнив школьную физику о повышении давления при нагревании во столько же раз, во сколько повысилась температура пришел к выводу о необходимости установки расширительного бака на 12-15 литров. Я не поторопился с выводом? Есть ли другие пути решения данной проблемы?
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Вы все верно поняли. Нужно ставить расширительный бак. Другое решение (установка ПК на бОльшее давление) вы уже попробовали. И это решение кривое. Потому что в этом случае ваш бойлер начинает испытывать постоянные нагрузки. При нагреве его пытается раздуть давлением. При открытии крана давление падает и он "сдувается". В кавычках, конечно, но думаю что внутреннему покрытию это на пользу не идет. И предохранительные клапана не рассчитаны на постоянные срабатывания. Через некоторое время начинают протекать. Плюс неприятный эффект плевка при открытии кранов.
    Так что ставьте расширительный бак (специальный для ГВС), накачивайте в нем давление на 0.2 атм. больше давления холодной воды и будет у вас все отлично работать.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А зачем меняли-то?:faq: Старый ПК и редуктор на сколько бар?
  12. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Спасибо за ответ и сразу же инструкцию по накачке, опередили мой следующий вопрос! :)
  13. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Так боролся, как мог :) Пришел в магазин проф. сантехники, они сказали, "термекс"? - да. Выкиньте и поставьте наш на 8. Родной на 6 был. Расширительный ставить буду, все равно придется воду сливать, вот тогда обратно родной и поставлю.
    Спасибо за советы.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А редуктор?
  15. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Вот еще немаловажный факт - старый предохранительный начинал течь даже с выключеныым бойлером! Но 6 бар на холодной воде не должно быть по требованиям к водоснабжению. Поменял на 8 он стал капать только при нагреве. Поставил редуктор (его не было в комплекте) и убавил на входе до 3 бар, вроде не капала, но сейчас уехал и супруга говорит опять начал подкапывать.
