1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я нечасто соглашаюсь полностью, но это тот случай! :hndshk:
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Закручивать нужно не гайку, а внутренний болт под отвертку. Без ослабления гайки он отверткой тяжело крутится. И даже если прокрутить,-самое главное в этом клапане,-срабатывание на определенном давлении. При таких манипуляциях, без слива, проверить его работоспособность можно будет лишь избыточным давлением в системе,-чего делать категорически не хочется.
    Хотя как вариант-очень даже не плохая идея.
    Кран перед ним поставлю однозначно. Про клапан в клапане кто, что думает?
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @vovkin, я ни разу не сантехник. Но, почему бы нет...Рано или поздно первый клапан заполнится водой, а второй начнет держать...
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Это то понятно. Дело в том, что в таком варианте давление открытия будет суммарное, за иключением слабины первого. Ладно, думаю колхозить не буду, буду выкраивать время, пока сильных морозов нет.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Выход ПК обычно делается больше на ступень чем вход. И не просто так. Сопротивление выхлопу должно быть минимальным, иначе при аварийной ситуации может не обеспечить требуемую скорость снижения давления и предотвратить разрушение защищаемого объекта. На выходе ПК не должно быть ничего, кроме дренажной трубы.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    а вот...знающие люди дело говорят...
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Спасибо. Я приблизительно тоже и думал. Думал что клапан в клапане-не сработают. Пока морозов нет, все же разобрался со своей проблемой. Частично слил, врезал в схему перед ПК кран и заменил сам клапан. Как оказалось клапан был с пластиковым нутром, и не о какой регулировке речи быть не могло.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А Вы его не выбрасывайте, немного подумайте, разберите, и будет запасной. В моем тоже было "пласмассовое нутро" (не такое, как на видео), но я его вскрыл, и этот отрегулированный ПК стоит у меня сейчас на входе в квартиру. ;)
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Всем доброго времени. Подскажите в чем может быть проблема? Накачивают в систему отопления воду, подключил воду из скважины напрямую. При 0,5-0,6 бар клапан срабатывает. IMG_20171216_173837.jpg IMG_20171216_173924.jpg
    Поменял на такой же, проблема осталась.
    Всем заранее спасибо.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В неправильно показывающем манометре :)
  11. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Здравствуйте.
    Я установил два водонагревателя 30, и 80 лит. Квартира, централизованное водоснабжения. Так вот: на 30лит в сутки стекает из предохранительного клапана где то 50 мл воды, а тот где 80лит, где то Литр за сутки. На 30лит, у предохранительного клапана более пружина по жоще, и не течёт из рукоятки. А на 80лит, когда открываешь рукоятку сброса давления, то из штока на котором она рукоятка сброса сидит, вода брызгает, на всю открываешь перестаёт. Это нормально?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нормально.
  13. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Литр в день - Это нормально для 80литровом бойлере.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если честно, - это хорошо. Подозреваю, что у Вас давление немаленькое. Можете поставить редуктор на входе, - тогда почти не будет капать.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    elosifuc, извините, в последнем сообщении сделал ошибку. Первая фраза: "Если честно, - это нехорошо." Одно дело, 1 л у меня, где на входе 2,2 бар, а у клапана где-то 2,5-3. И другое дело, у Вас, при заводских настройках клапана бойлера 6-8 бар...:no:
