1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Тут писали: На самом деле "нехорошего" тут только одно - знакопеременные напряжения на бак. Нержавейке пофиг, а эмаль и потрескаться может. В момент открытия крана давление в баке резко падает на несколько бар. [/QUOTE]
    Я думаю давления не помешает понизить.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Вам уже отвечали, что конечное давление после нагрева не сильно зависит от начального. В бОльшей степени оно зависит от объема бойлера и степени нагрева. Ибо вода практически несжимаема.
  3. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Я не понял Вас, что давления не надо снижать, ведь бойлер рассчитан на 6 атм. Почему нельзя до 2ат понизить. Мне так проще.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Снизить можно. Но толку мало. Давление при нагреве все равно будет повышаться до сработки предохранительного клапана.
  5. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Но тогда надо регулируемый клапан ставить.
    Я просто не понимаю роль бачка в квартирном подключении бойлера. В частном доме в котле да. Но там другая картина.
    Может схема у Вас есть, как Вы будете ставить.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    какой клапан? Предохранительный? Не надо. Предохранительный нужен на максимальное давление по паспорту бойлера. Т. е. около 6атм. Нужен он для того, что бы исключить разрыв бойлера при закипании. Если вдруг откажут все ступени защиты термостата.
    Абсолютно такая же. Законы физики одинаковы, что в квартире, что в доме.
    Возьмите мануал на любой бойлер косвенного нагрева. Там стандартная схема.
    после ввода ХВ ставится обычный обратный клапан. Потом тройник, в который подключается расширительный бак. Дальше бойлер. На выходе ГВ ставится обычный предохранительный клапан. Опционально на ходе и выходе бойлера можно поставить еще по тройнику с вентилями слива и дренажа. Для простого слива воды из бойлера. Комплектный обратно-предохранительный клапан, идущий в комплекте с бойлером не используется. В расширительный бак накачивается на 0.2атм. больше входного давления ХВС. Все.
    Вы получаете идеально работающую систему. Где не будет повышения давления при нагреве. Не будет капать ПК.
  7. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Но тут писали, что - Одно дело, 1 л у меня, где на входе 2,2 бар, а у клапана где-то 2,5-3.
    И убрать пр. клапан, при том что у меня на производстве через год вышел из строя расш. бак, я бы не рискнул в центр. водоснабжении.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ничего не понял.
  9. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    ashim1963 писал, что на входе 2.2, и клапан на 2.2-3, и капает себе потихоньку, и не превышает 6 атм.
  10. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    На выходе ГВ ставится обычный предохранительный клапан. Что он из себя представляет?
    А почему нельзя поставить редуктор, понизит на 2 бар, потом пред. клапан в комплекте, тройник, и к нему бочек на 5лит. Настроить систему до 3 бар-атм. В случаи выхода из строя системы клапан после 6атм сработает, или он не сможет давления бочка держать. установка_водонагревателя.jpg
    Или как я раньше писал, снизить давление до 2 атм, и пред. клапан найти на 3 атм.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это просто ошибка :).
    Однако это не повлияет на объём расширения при нагреве. Но в целом ситуацию немного улучшит.
    А схема нормальная.
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    С чего бы? Вовсе нет.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Извините, не превышает 3 бар. ;)
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Кипяток сливать дороже будет:). Лучше уж холодную, со входа в бойлер...как положено.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Вы забыли что в этой схеме присутствует расширительный бак? В этом случае с предохранительного клапана не прольется ни капли.
    гидравлически неважно. Можно и на входе. Но если бойлер закипит, то если ПК стоит на выходе ГВ, то из него будет выходить только пар. А если ПК будет стоять на входе, то все 80л будут выдавлены наружу. И очень повезет, если выход ПК будет заведен в канализацию.
