1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    На 90% можно быть увереным, что был гидро удар! Предклапан должен был сработать на 4.8 атм... Но у дешовых водогреев - дешовые клапана! Увы, но индусы видать не дружат с техникой...
    Выход: менять по гарантии, если была оная!
    Редуктор давления, а лучше фильтр промывной с редукцией! И соответственно более качественный прибор...
  2. Max_ZMN
    Max_ZMN
    Max_ZMN
    Украина
    Какую фирму порекомендуете ?И как редуктор давления может защитить от гидро удара ?
  3. sergun
    sergun
    sergun
    Украина
  4. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Дабы не умничать, скажу так: поставили на нём 3 атм, больше после себя не пропустит!
    Вы про водогрей?
  5. Max_ZMN
    Max_ZMN
    Max_ZMN
    Украина
    Да ,про него родного.Просто когда покупал,тоже консультировался и никто плохого про Аристон не говорил.Но увы.
  6. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Ну если бюджетный, то можно Горенье посмотреть или Биавар, если найдёте... Чуть дороже Штибель Татраматовский получится, но там только вертикальные приборы...
  7. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
  8. Max_ZMN
    Max_ZMN
    Max_ZMN
    Украина
    Уважаемые формунчане,кто нибуть может дать чёткую формулировку ГИДРОУДАРА.
  9. Martin
    Martin
    Martin
    Ступино
  10. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Если бы вы знали как устроена у нас в России центральное водоснабжение Вы бы поняли что ни когда такого эффекта получится не могло, описанным Вами.
    И что еще за двойное давление такого понятия не встречал, Бойлер сосуд замнкунутый даже если давление давило и сверху и снизу, оно ни как не складывается, оно будет таким, какое будет в данный мормент больше, т.е. встанет по то давление которое больше. К примеру: Если давит с низу 3 кг, а сверху 4 кг, вот оно и будет 4 кг, а ни как 7!
    Да полюбас начал читать ветку перед выходом на работу, первая мысль ГИДРОУДАР. Была воздушная подушка (не полностью заполненый бойлер), и вот пар спустя 5 минут включенного ТЭНа, начали конденсироваться на холодных стенках, а там полюбому давление отличное от АТМОСФЕРНОГО, что вызвало разрыв капель конденсата на стенках. В результате был хороший удар на стенки, сосуд в результате чего полетел Гагариным, но не в вверх, а вниз по очертаной ему траиктории..
  11. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Ну, чо! Выяснили, от чего разрушился водонагреватель (это не бойлер) ...
    Даже не зная законов физики - Всем ясно - разрушение произошло в результате повышения давления внутри водонагревателя - причём паро-водяной фазой теплоносителя, давление превысило все мыслимые нормы - предписанные производителем ...
    Разрыв от расширения воды - вызывает трещины и разрывы малой локальной величины - так как давление резко падает после появления течи ...
    Взрыв паро-водяной смеси присходит с закипанием воды при уменьшении давления и вызывает интенсивное парообразование (увеличение объёма)- разрыв замкнутого объёма происходит в местах локальных дефектов (сварка, дефрормация)...
    Что то темнит, автор топикстарта ...
    Пусть раскается, и раскажет, как ему удалось взорвать "паро-водяную бомбу", а то его ещё долго "колоть" придётся!
  12. Martin
    Martin
    Martin
    Ступино
  13. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Бойлер - теплообменник, разделяет физически не совместимые среды, для теплообмена (нагрев/охлаждение)...
    Словари пишут, не всегда компетентные люди - филологи (Галкин к примеру)...
  14. Max_ZMN
    Max_ZMN
    Max_ZMN
    Украина
    Не очень понятно выражение по поводу "чего я темню",я ж вам не пытаюсь чего нибуть продать,а делюсь проблемой с которой столкнулся и не хочу чтобы она повторилась ни у меня ,ни у Вас .Вы хоть и "опытный домовой" но что то я вас не очень понимаю...Возьмите 100 литровую пустую ёмкость и под давлением 2,5 закачайте воду(холодную).У Вас получится набрать около 4\5 воды и останется 1\5 воздуха . Грубо говоря там будет 75-80 литров воды.А теперь попробуйте за 5 минут обросшим накипью ( за 2.5 года работы) тэном нагреть её до такой температуры ,чтобы призошёл взрыв паро-водяной смеси.Это самое нелепое предположение которое я прочитал в теме.Может вы ещё предположите, что я взорвал там взрывпакет ,сфотографировал и компасирую мозги людям на форуме.Могу сказать только ,что вы ошибаетесь.Если честно с вопросом я пока, что не разобрался...
    Я не обвиняю во всём производителя ,но думаю ,что в их интересах производить такую продукцию ,чтобы она была безопасна для людей..
  15. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Max_ZMN - конечно, это только шуточный повод,
    для того чтобы "подогреть" тему ...
    Причины взрыва - могут быть разные, но они всё же были ...
    А исходя из реалий - любой эксперт, заключит что:
    1.Разрушение произошло из-за превышения давления ...
    2.Во внутреннем объёме водонагревателя при его работе ...
    3.Предохранительный клапан не сработал ...
    Давайте разберёмся почему произошли все эти действия ...
    Как в водонагревателе, при температуре ниже точки кипения +70 градусов Цельсия - могла появится "воздушная подушка". Это что? - конструктивная особенность или ошибочные действия пользователя - забывшего заполнить весь объём водой, путем слива, до прекращения выхода из него воздуха.
    Так как, произошёл разрыв пароводяной смесью - это говорит о том, что при давлении воды в 4-6 Атм - температура её закипания была выше 100 градусов Цельсия. Насколько мне известно - это водонагреватель, а не кипятильник "Титан"! Значит ли это, что неисправность произошла в цепи терморегулятора? Кто его так "накрутил"?
    А почему давление превысило паспортные нормы? МЫ выяснили, что перед водонагревателем не было обратного клапана, а может быть, (даже случайно) в квартире был перекрыт кран подвода воды? Иначе пар выдавил бы воду из водонагревателя в магистраль - но давление внутри не превысило бы давление в магистрали водопровода ...
    Ну а далее самое интересное - кто виноват что не сработал предохранительный клапан? Пользователь отказавшися от заботы о собственой безопасности и окружающих или производитель...
    А может коррозионные явления, истончили стенки и сварные соединения до состояния решета, или вода в своём составе имела агрессивные примеси ...
    Так где же Нам теперь копать?
