1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Сегодня зашел в спец. магазин где бегают в жилетках Валтек, и купил за 106р вот такой с чеком. В других и за выше 200т просили. Так что если я не понимаю то цена мне не о чем не говорит.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    В каком смысле "что делать"? Оставить там где он должен стоять - перед бойлером после обратного клапана. Но я бы заменил его на более качественный предохранительный на 5 или 6 бар.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    В расширительном баке должно быть на 0.2атм больше входного давления ХВ.
    Тогда РБ будет работать своим полным объемом.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Вот тут ролик посмотрите. Подробнее и доходчивее сложно объяснить.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20611797/
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Без толку объяснять. Я уже пробовал. Человек не врубается.
  6. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    А у меня что стоит не качественный? Он прекрасно справляется со своей задачей.
  7. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Я все понимаю. Это ВЫ писали, что: Комплектный обратно-предохранительный клапан, идущий в комплекте с бойлером не используется.
    А я ответил, что не уберу его.
  8. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Этот ролик я смотрел.
    Если у меня давление ХВ показывает 2 атм, то в РБ должно 2.2 атм. Я правильно понял.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А такой (фото) подороже:) На 10 Бар многовато будет. Если учесть что выше "3" у вас не подымется.
    Ваш ПК рабочий и проверен. Рекомендую оставить.
  10. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    На 10 и 6 цена одинаковая. Но как сказали что и до 10 подымается, я для измерения решил взять на 10. А для редуктора на 6 возьму. Как рекламируют магазин Леруа Мерлен! за 250р предлагают.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    :faq:
    Как сообщал выше...достаточно поставить манометр после ПК, и тогда одним можно мерять всё что происходит после редуктора.
  12. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    мерять всё что происходит после редуктора.[/QUOTE] - То что в бойлере, и после ГВ ?
    А на редуктор не стоит ставить?
    После ПК будет стоять тройник, к которому и будет подключен РБ, вот и там можно поставить. установка_водонагревателя.jpg PC170072.JPG
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    До редуктора, для контроля входящего давления? А нужно ли?
    Установка на тройник собственно удобна. Если он уже есть. Перекрыл и делай всё что угодно:). Можно РБ снять для проверки и т. д. Но можно поставить и на кран ГВ или в другое удобное для монтажа место. И тогда у вас получается любопытный стенд (с отключаемым РБ) с непрерывным контролем давления:super:. Вам решать...
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Очень зря. Надежность этих комплектных клапанов мягко говоря не очень хорошая.
  15. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    А он что помешает. Ведь он должен стоять по конструкции. После ПК, я поставлю тройник, и от него РБ, в случаи выхода из строя РБ, давления подымется до 7бар, и клапан понизит давления. Или Мы не понимаем что то. ПК вроде работает, и как я узнаю что куплю лучше, в магазинов ведь нет исп приборов, да и может он и не послужит, если я буду следить за давлением. Вот моя схема.
