1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    И не синий, и не красный. Не надо смотреть на цвет. Цвет может быть любой. Это не стандартизировано. Надо смотреть на маркировку. Вам нужен тот, у которого максимальное давление 10 бар.
    Походу вы (или те люди) путают расширительный бак с гидроаккумулятором. Я уже давал ссылку на ролик, где подробно и доступно человек рассказывает про отличия баков. Посмотрите его. Так есть ответы на ВСЕ ваши вопросы.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Любопытно, что перепускной клапан бойлера превращает ГА на входе в РБ. ;) Конечно, при правильных настройках и отсутствии в системе ХВС редуктора...
  3. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Увы, сегодня целый деть бегал по магазинам, и 99.999% нету 8 - 10бар, кроме с гидроаккумулятором.
    На меня как на дурака смотрели, и все повторяли одно и тоже, где Вы видели 10бар в системе отоплении. Придется брать на 5-6бар и следить за давлением.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Это в каких же краях таких уникальных вы проживаете?
  5. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    В таких, кто виноват в бардаке в США, и Европы. :aga:
    Вам смешно, а мне нет. Я редуктор Валтек еле нашёл. Никто не интересуется. Везде только Джилекс, UNIPUMP, и синий гидро Wester. Я буду брать UNIPUMP, на 5л для 30л бойлера, и на 12л дя 80л бойлера. Они хоть разборные. Думаю 7бар выдержат временно, если редуктор выйдет из строя.
  6. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    За такие деньги, проще купить 6 бойлеров, и рас в Три года менять. :ogo::ogo::ogo:
    Ну что установил я супер предохранительный клапан по вашем отзывам. Редуктор отрегулировал на 2бар, а в РБ 2.2бар накачал. Два дня полёт нормальный, примерно 2, 2.2бара манометр не подымается. При открывании где то 1 бар показывает, на кухни почти ноль, так как вентиль прикрыл, чтоб не сильно бежала, а то за раз сольют 30литров. Единственно не удобно воду регулировать, из за разности давления. P1140153.JPG P1140154.JPG P1140155.JPG
    Спасибо Всем. :)
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Потому как редуктор воткнули только на вход бойлера...а надо было до точки разделения ГВ и ХВ. Вас предупреждали делать как по схеме.
  8. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Я в курсе про схему. Увы там место нет, яб воткнул, это надо всю разводку менять. Да и так сойдет, привыкну.
  9. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Вопрос?
    В РБ я накачал давление 2.2бар. А редуктора настроил на 2бара. Но как давление прыгает, то на 30литров давления прыгает примерно от 1.8, до 2.2бара за сутки, а в 80лит бойлере 2, 2.5бара. В РБ надо повышать давление, или это нормальная работа, и РБ не выйдут из строя.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Нормально. И можно поднять давление на редукторе до 3-3.5 для удобства пользования ГВ (в РБ соотв-но тоже).
  11. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Я понял, что если в РБ давления например 2.2бар, то если при нагреве бойлера давления подымается выше чем в РБ то это нормально, и РБ не выйдет из строя. А вообще, сколько может быть допустимая разница примерно в давлении В РБ и в бойлере при нагреве. (например в РБ 2.2 в системе до 2.5 при нагреве, или может до 3 бар, редуктор выставлен примерно 2бар)
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Конечно, но в пределах макс. данных по РБ.
    Вот эта таблица поможет. Это зависимость заполнения РБ от макс. ёмкости (1).
    Слева по вертикали - макс. давление в бойлере. Верхние значения по горизонту - начальное давление РБ.
    "1" - РБ заполнен до предела.
  13. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Я просто хочу понять работы РБ.
    У меня мах 6 бар в РБ, рабочее 5бар в РБ. Значит если начальное давление в бойлере 2 бара, а в РБ 2.2 бара чтоб с бойлера вода не заполняла до расширения при нагреве. При нагреве если давления повыситься до напр. 4бар, то РБ это 2бара возьмет на себя, и манометр всё равно будет показывать 2-2.5 примерно бар. То есть РБ спокойно возьмет до 5бар. И РБ не чего не будет, для этого он и предназначен. А если мономер покажет примерно 3-4бар, то значит не все в порядке.
    А если номинальное давление иногда прыгает до 2.5бар,а в РБ у меня 2.2бар, надо увеличивать на 2.5б, или не стоит если все работает, и выше 2.5бар манометр не подымается.?.
    Спасибо.
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Внимательно посмотрите на таблицу. Вертикальные колонки заполнения РБ это рабочие режимы. Например видно что при давлении в РБ 2 Бар - рабочий режим ГВ от 2 до 6.5. Только надо большее кол-во расширяемой воды. Это всё можно рассчитать. У вас это известно. Что непонятно?
  15. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Честно, я не понимаю. Сильно заумно.
    Если закрыть РБ и можно посмотреть, сколько при 2-2.5бар будет происходить расширения в бойлере.
