1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Скорее всего, да. Большинство штатных ПК оборудованы перепускным клапаном.
  2. urani4
    urani4
    urani4
    Я правда пытался, но так и не понял что вы написали... Кто такой ПК и причем тут перепускной клапан?
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В штатный предохранительный клапан бойлера вмонтирован перепускной, который стравливает излишки нагретой воды в магистраль холодного водоснабжения. А там стоит Ваш ГА и - вуаля! :)
  4. urani4
    urani4
    urani4
    ниразу такого не видел, предохранительные клапана бойлеров обычно делают сброс, который направляют в каналью.
    Я вообще немного по другому процесс вижу. Есть ГА в который накачивается вода из скважины, вода из ГА идет на ХВС и на вход бойлера ГВС, если между бойлером и ГА нет обратных клапанов, то поидеи расширяющаяся в бойлере вода начнет выталкиваться в ГА, тем самым ГА выполнит функцию РБ. Вот и хотел узнать правильно ли я думаю, нет ли тут где подвоха. А то с местом дифицит, не хочется ставить лишний бачок.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Еще раз. В штатном ПК уже встроен ОК! А в нем маленький перепускной клапан, который при небольшом превышении давления в бойлере открывается и выпускает излишек воды. Дальше, если у Вас нет или редуктора, или ОК на входе, или утечки (например, в сливном бачке), при нагреве давление в системе ХВ повышается. Иногда, при большом единоразовом потреблении ГВ, это давление может достичь порога срабатывания ПК бойлера, и из него начипает капать.
    Нормально объяснил? Вы не обижайтесь, этот процесс мне самому стал понятен совсем недавно. Но для подавляющего большинства юзеров, судя по инету, это по-прежнему загадка.
  6. urani4
    urani4
    urani4
    а, ну то что в штатном ПК есть обратный клапан это я в курсе, потому штатный ставится не будет, будет обычный подрывник как для систем отопления используют.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Извините, а он для чего Вам?
  8. urani4
    urani4
    urani4
    по прямому назначению, сброс давления при превышении
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Столько мы обсуждали здесь, и вдруг нахожу свежак: Я считаю, что это фигня. Или ошибаюсь?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Главное потом после этих "регулировок" не удивляться порванному баку :)
  11. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Три сантиметра говорите? У меня на даче вода очень жесткая, сплошная известь, импортные электрочайники за неделю дохнут. А из 80-литрового термекса после сезона эксплуатации извлекаются отложения где-то на треть его объема, больше ведра.
  12. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Что такое "РБ" объясните пожалуйста?
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Примите соболезнования:). Значит и ТЭНы в этом мусоре сидят по самые уши? Может стоит поставить фильтр тонкой очистки на вход? Хим. состав не изменит, но уменьшит центры формирования накипи. Стоит не дорого.
    Расширительный Бак.
  14. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Пробовали, толку ноль. К существующим проблемам только добавляется необходимость следить за фильтром и менять картриджи. И цена сменного картриджа не высока когда его хватает на сезон. А если на несколько дней, получается совсем даже не дешево. Но, главное, проблему он не решает.
    Ставить полноценную систему водоподготовки - для такой воды обойдется дороже всей дачи. И такая засада не только у нас, во всем районе тоже самое. Есть колодец в соседней деревне, у местных он единственный считается питьевым. Там под тридцать колец. Вода на вид кристально чистая, ледяная, без запаха. Но чайники убивает с той же скоростью, что и наша верховодка. И даже покупные пятилитровые баклашки, если не таскать из Москвы, а покупать местные - тоже дает хлопья и накипь в диком количестве. А до нормальной воды 180 метров. Один наш сосед пробурил таки скважину. Заплатил очень много, и бурильщики больше недели там трахались. Вода более-менее нормальная, но все равно очень жесткая.
    В общем приходится приспосабливаться. Чайники используем металлические отечественные, они не так дохнут. Питьевая вода либо покупная, либо из деревенского колодца. Бойлеры чистим после каждого сезона. В стиралку калгон, и все равно тэны часто менять приходится. Жить в таком месте на постоянку - проще застрелиться. Но как дача очень даже неплохо там. Ночи в июне почти что белые, намного светлее московских. Это самый север области, Талдомский район.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для такой воды нужен только высокопроизводительный проточный нагрев с температурами до 45*С (вода используется без разбавления холодной водой на точках). До этой температуры накипь не отлагается. Достаточно механической очистки. Бойлеры непригодны для жесткой воды.
