1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Т. е. один из клапанов нужно убрать? Зачем тогда производитель его поставил?
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Да.
    Я сомневаюсь что его поставил производитель. 8)
    Дайте фото обвязки бойлера.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    @Leo2, а подача воды на первом фото справа через обратный клапан или от перпендикулярного отвода? Течет какой? Нижний с синим флажком?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Подача справа через ок. Перпендикулярно отвод на РБ. Течёт с синим флажком
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Выкинуть его нафик. А на третьем фото это другой ПК? Это под него отдельный патрубок?
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Возможно, проще удалить из него ОК. Тогда РБ включится в работу и будут два ПК (на всякий случай).
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Кстати верно! Может и прокатит.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Прокатит, прокатит! Чудес не бывает.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Из предохранительного клапана удалить обратный клапан? У него что, есть внутри ОК? И мой РБ сейчас не работает?
    да, этот на 8 бар стоит вверху. Убирать нижний совсем как-то боязно, 8 бар это ведь далеко не нормально, обычно ведь 6 бывает.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Действительно... получается, мой РБ не работает, и Ок справа лишний. Насколько сложно удалять встроенный ок?
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Есть конечно. Прямо на входе. А сбоку ПК. Его оставляем:).
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ну...справа не очень лишний. Возможность убрать скорее есть, зависит от конструкции. Просто выкрутить "ненужность". Можно и поставить этот ПК вместо правого. Смотрите сами, что удобнее.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Как вариант можно переключить РБ на выход для рециркуляции, но тогда нужно переделывать разводку труб. Проще достать встроенный ОК, если он легко достаётся. Странно, что мой сантехник (который всю жизнь сантехник) этого не знает.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А, точно, можно же его переставлять. Только я читал, что китайские такие клапаны не надежные и часто ломаются (у меня весь бак из Китая). Это так? Может надежнее оставить ОК справа?
    Спрошу, кстати, про ОК - не этот, другие, которые на отоплении стоят. На 2 и 3 скорости он гремят. Это брак или свойство ОК такое? Гремят 2 ОК, правда одинаковые.
