Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. Mlkron
    Mlkron
    Mlkron
    Аттач выше смотрели?
    приложу еще раз=)
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    вы просто обошли родную автоматику с неясными преимуществами такого решения.
  3. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Если это не нанесет вреда конвекторам, то идея очень хорошая. А что будет, если ваш диод сгорит?
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    производитель тот же, режимы работы аналогичные. вскрытие покажет, но 99% автоматика идентичная на всей линейке продуктов.
  5. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Я пока еще не выбрал окончательный вариант. Кто-нибудь так делал, как предложил Mlkron ?
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    дык перейдет в режим "комфортный" или "экономичный" - смотря как сгорит...
  7. plex
    plex
    plex
    Мне стыдно, но я хочу спросить.
    Купил конвектор Noirot, хфранзуский.
    Инструкции на русском нет, вилки как на проводе, так и в коробке тоже нет.
    Три провода, черный, синий, коричневый.
    Подскажите пожалуйста, какой фаза, какой ноль.
    Заземления у меня нет в доме.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    посмотрите маркировку на блоке управления своего конвектора и погуглите даташит на него, делов то... схемотехника примитивная - если корпус БУ разборный можно просто его открыть и посмотреть...
    Модель то какая? в аттаче выше распинновка такая: коричневый "фаза", синий "ноль", черный "управляющий". запрещено соединять черный с "нулем" или "землей".
  9. Mlkron
    Mlkron
    Mlkron
    Такой же диод стоит в конверторе:)он тоже может сгореть, но вероятность минимальна. Он просто режет синусоиду и получаем полупериод (отрицательный или положительный). Просто диод надо взять хороший. Я проверял на советском Д237А, всё работает. На будущее поставлю вариант понадёжнее.
    Подавал -115 - режим антизамерзание (hors-gel), +115 просто выключается - режим выключение (arrêt chauffage) :victory:
  10. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А схему можете выложить? Что и как подключать. А то не все сильны в этом...:|:
  11. plex
    plex
    plex
    спасибо большое!
    модель melodie evolution
  12. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Тут пришла в голову другая идея. Все конвекторы соединяем управляющим кабелем, в один ставим программатор, управляющий кабель этого конвектора пускаем через реле GSM сигнализации. На всех конвекторах ставим режим "комфорт", в программаторе - режим "антизамерзание". Изначально, когда люди на даче реле разомкнуто, конвекторы работают сами по себе, уезжая замыкаем реле, начинает работать программатор и на все конвекторы идет команда - режим "антизамерзание". Перед приездом на дачу с телефона размыкаем реле и все конвекторы работают в режиме "комфорт". В этой схеме отсутствует диод и будут использоваться родные термостаты, а также не будет постоянного отключения питания конвекторов. Что скажете?
  13. Mlkron
    Mlkron
    Mlkron
    Не получится:(
    Для того, чтобы другие конвекторы управлялись кабелем, на них должен быть выбран режим PROG.
    Если поставить на них режим CONF они не будут реагировать на команды управляющего кабеля.
  14. Mlkron
    Mlkron
    Mlkron
    Как-то так)
    Меняем анод катод диода, и получаем другой режим:)
  15. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Жаль...
